Center gesucht
  • Personal Jesus
    • 08.09.2011
    • 131
    Moin,
    danke fürs Angebot! dein Preis wird angemessen sein, allerdings zu teuer wenn man bedenkt dass AX-80 Paare um die 50-150Euro bei ebay weggehen.Nur grad nicht in meiner Nähe
    Ich denk grad ernsthaft drüber nach alle AX'en zu verkaufen und was neues zu bauen. auch in dem Hinblick falls mal was defekt geht.
    @walwal: nichts neues, nur der Zusammenhang mit einem der Postings fehlt mir! ich wollte ihn nicht so bauen
      • 28874
      [QUOTE=Personal ....
      @walwal: nichts neues, nur der Zusammenhang mit einem der Postings fehlt mir! ich wollte ihn nicht so bauen [/QUOTE]
      Die Couplet entspricht dieser Bauweise, wenn man sie legt. Aber wurscht. Ein Neubau mit 3 identischen Front-LS ist die beste Löung.
      • Personal Jesus
        • 08.09.2011
        • 131
        ich wiollte die Chassis so wie im Visatonvorschalg anordnen, ev. HT was höher und die TMT näher zusammen.
        Da schwebt mir grad Couplet Center, Standbox und dieser Direktstrahler vor: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4279 denn die hinteren müssen dann an die (hintere) Wand, vorn krieg ich die Größe wie bisher durch Dipol rechts/links geht leider mangels Fenster nicht
          • 28874
          Wenn du dich mit dem Design anfreunden kannst, nimm die Studio 1 für Front plus 1-2 Sub, wenn es sein muss, kann der Sub direkt darunter, mit einer durchgehenden Frontbespannung sieht es "wohnlich" aus. Direktstrahler für hinten sind ok. Dipol ist nicht immer vorteilhaft.
          Auch die Bijou 170 ist als Front gut, ich habe die B. 130 + Aktivsub, schon die gehen laut in small, bei 80 Hz getrennt und klingen prima. Und ich bin Concorde-verwöhnt.
          Außerdem Studio1 ist besser als die Couplet oder Couplet light. Also ein wenig warten und irgendwann 3 bzw. 5 Studio1 bauen.
          Die Dinger sind hervorragend. Basta.
            • 5973
            Unterschreibe ich sofort. Haben wir auch. Mit AL130 und Direktstrahlerweiche.
            Zuletzt geändert von yoogie; 11.10.2011, 10:22.
            • Personal Jesus
              • 08.09.2011
              • 131
              so fertsch werd ihn mal paar Tage einwabbeln lassen ...
              Uploaded with ImageShack.us
              drunter ist das "alte" Modell zu sehen
              @walwal: Studio kommt aus optischen Gründen nicht in Frage, eher was schlankes wie die Couplet Standbox (hat mal wer einen Bauplan?) oder was in die vorhandenen Gehäuse, aber da ist dann wieder das Problem 2-Wege ./. 3-Wege
                • 5973
                Zitat von Personal Jesus Beitrag anzeigen
                .....hat mal wer einen Bauplan?
                Habe ich auch schon erfolglos gesucht.
                Jorge hatte den, weil gebaut, der ist aber schon lange nicht mehr hier gewesen.
                Wann machst Du Finish auf das Gehäuse?
                • Personal Jesus
                  • 08.09.2011
                  • 131
                  Finish kommt wenn ich mir sicher bin dass es so wie es jetzt ist auch bleibt. Ev. auch eine neue Kiste
                    • 5973
                    Ja, mit Fase oder Radius dran.
                    Wie klingt es denn?
                    Zufrieden?
                      • 28874
                      so fertsch :..... Couplet Standbox (hat mal wer einen Bauplan?) ....:
                      Hab ich.
                        • 5973
                        Ohhh, den hätte ich gerne.
                        Couplet ist schon ein feines Böxchen.
                        Bitte.
                          • 28874
                          Hast PN.
                          • Personal Jesus
                            • 08.09.2011
                            • 131
                            du auch
                            Wie klingt es denn?
                            Zufrieden?
                            überraschend nüchtern, aber hörbar! Sie klingt voller als der Vorgänger. Ich spiel grad div. SACDs durch. Mark Knopflers Stimme klingt bei Brothers in Arms auf jeden Fall voller und Kraftwerks (Center) Keyboardsounds geraten um einiges Voluminöser. Film kommt später
                            • Personal Jesus
                              • 08.09.2011
                              • 131
                              Die Audyssey Einmesssoftware des Denon AVR erkennt ihn als LARGE! Respekt!
                              • Personal Jesus
                                • 08.09.2011
                                • 131
                                da mich grad jmd. per PM fragte und es vielleicht noch andere interessiert:
                                Gehäusemaße:
                                600x200x168 (BxHxT)
                                Zuschnitt in 19mm MDF (je 2x)
                                600x200
                                600x130
                                162x130
