Center gesucht
    • 28664
    Genau das sollte man vermeiden. Gründe sind oben genannt. Lieber den Center als Phantom betreiben.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Der beste Center hat die gleichen Chassis wie die Front-LS.
      Das gilt aber auch für Rears.
      Zumindest sollte das Phasenverhalten aller gleich sein.
      Bei dir kommt dazu, das deine Haupt-LS eine MT-Kalotte haben, die wie ich jetzt mal annehme, eine recht hohe Trennung zum TT haben.
      Du solltest also den Center nach deinen Haupt-LS bauen.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • Personal Jesus
        • 08.09.2011
        • 131
        andi, ich weiß was optimal wäre. die Lösung geht aber grad nicht.
        Zum einen gibts die Chassis der Haupt LS nicht mehr, mal abgesehen davon würde die Kiste recht groß werden
        Zum zweiten will ich nicht hunderte oder gar tausend(e) Euro in neue LS investieren so lange die jetztigen noch funktionen. Das ist auch genug Geld und Liebe reingeflossen.
        Somit brauch ich eine andere Lösung, deshalb hatte ich ja den Thread eröffnet. Die Vorschlägen kannst du alle () nachlesen
        @walwal: das hab ich noch nie gehört! kannste mit einfachen Worten mal erklären wie sich das beim hören bemerkbar macht?
        und wenn es so ist warum bieten dann auch die "Großen" wie Canton, Quadral, B&W etc. zu ihren großen 3-Wegerichen relativ kleine (2-Wege) Center an. Denen kann man doch nicht Dummheit/Unwissenheit unterstellen!?
        Edit:
        hier der Weichenplan, falls es weiter hilft: http://foto.arcor-online.net/palb/al...3662316636.jpg
        Zuletzt geändert von Personal Jesus; 06.10.2011, 21:32.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Zitat von Personal Jesus Beitrag anzeigen
          Canton, Quadral, B&W [...] relativ kleine (2-Wege) Center an. Denen kann man doch nicht Dummheit/Unwissenheit unterstellen!?
          Zu allerest unterstell denen mal, dass die Wissen, wie es im Wohnzimmer unter einem TV aussieht. Als nächstes unterstellen wir denen eine gute Marketingabteilung.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Große 3-Weger haben oft eine tiefe Trennung zwischen TT und MT.
            Wenn diese dann in large und der Center in small betrieben werden, wird durch den Verstärker am Center die Phase zusätzlich gedreht, wodurch das wieder einigermaßen passt.
            Klappt aber nur dann wenn die Trennung tief genug ist.
            In deinem Fall liegt die Trennung jedoch recht hoch und somit fällt diese Lösung ins Wasser.
            In deinem Fall würde ich:
            1. Eventuell nach gebrauchten Chassis (zumindest MT und HT) schauen.
            2. Ähnliche Chassis suchen die den originalen Charakter ähnlich sind.
            3. Möglichkeit eine 2-Wege Box mit zusätzlicher Phasendrehung versehen.
            In diesem Fall müssen sie aber am Verstärker im gleichen Modus laufen.
            Das heißt entweder Potent genug um als large-, oder die Haupt-LS ebenfalls im small-Betrieb.
            Das Phasendrehen ist aber nicht einfach weil zu den vorhandenen zu wenig bekannt ist.
            Gruss Andi_m
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              Habe hier mal als Beispiel die Simulation meiner Rears.
              Chassis 5 und 6 sind die Rear-LS.
              Achte vor allem auf den Bereich unterhalb von 1kHz.
              In der ersten Simu hat der Rear einen Allpass zur Phasendrehung.
              In der zweiten ist der Rear ein normaler Zwei-Weger.
              Man kann gut erkennen wie die Phasen auseinander laufen.
              Das das Klangbild dann zerreißt kannst du dir bestimmt vorstellen.
              Gruss Andi_m
                • 28664
                Personal Jesus
                Dass man als Front-LS gleiche Boxen verwenden sollte, ist bekannt. Außer der Werbeabteilung der Fertigboxen.
                Herr Nubert (der sicher Fachmann ist) begründet das sehr anschaulich im link meines Beitrages, den du wohl nicht gelesen hast:
                "...Das Klangbild ist dabei sehr "diffus" - nicht so stark, wie man es von 2 Boxen mit "Verpolung" kennt, aber mit ähnlichem Eindruck.)
                ...... hört man (je nach Boxen-Aufstellung) Frequenzgang-Senken, die man gehörmäßig auf über 10 dB schätzen würde und das Klangbild wird in der Räumlichkeit völlig unnatürlich.
                Fazit:
                Ob eine 2-Wege- oder eine 3-Wege Boxen-Kombi insgesamt bevorzugt wird ist Geschmackssache; Hauptsache, man mischt sie nicht in einer Anlage.
                Gruß, G. Nubert.."
                Was du jetzt aus diesen Infos für Schlüsse ziehst, ist deine Entscheidung.
                • Personal Jesus
                  • 08.09.2011
                  • 131
                  doch ich habs gelesen, allerdings war für mich zu viel Fachchinesisch drin und aus dem letzten Satz erkannte ich keine Logik (warum das so ist)
                  @Andi: HT und MT hab ich schon ewig nicht in der Bucht oder woanders gesehen. sie waren teileweise auch in carHifi Soundboards verbaut. den gebrauchten Zustand kannste dir vorstellen.
                  und falls doch bau ich die übereinander mit der Schaltung der Weiche? das wird mir zu groß, noch dazu wenn ein oder zwei 20er bzw. 16er Bässe mit rein müssen. die Haupt-LS haben 55 Liter Innenvolumen...
                  Der HT (AXTON HT-19) hat eine Metallkalotte, angeblich Titan, kann ich mir aber beim damaligen Neupreis von ca. 60-70 DM nicht vorstellen
                  Der MT (AXTON MT-50) hat eine Gummi(?) Membran, zumindest sieht sie so aus und fühlt sich auch so an
                  bei deinen Simulationen blick ich nicht durch, sorry! (aber den Unterschied seh ich)
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Der Unterschird den du siehst ist das auseinander laufen der Phasen im Grund und unteren Mittelton.
                    Dardurch wird das Klangbild Diffus und die Ortung geht den Bach herunter.
                    Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum sich dein jetziger Center nicht ins Klangbild fügt.
                    Du hast jetzt einen 19mm HT und einen 50mm MT.
                    Ev. G20 und G50 übereinander (Frontplatten abgefräst) und 2 13ner oder 17ner links und rechts daneben. Das könnte so knapp über 20cm hoch werden.
                    Deine Front-LS sollten aber vermessen werden damit die passenden Trennfrequenzen für den Center übernommen werden können.
                    Gruss Andi_m
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Hi
                      wenn die Fronts noch gut sind, dann den AV auf Phantom stellen, oder komplett alles neu bauen. Alles andere klingt voll daneben und ist rausgeworfenes Geld.
                      Außerdem Studio1 ist besser als die Couplet oder Couplet light. Also ein wenig warten und irgendwann 3 bzw. 5 Studio1 bauen.
                      Musikzimmer:
                      Hörzimmer mit Solitude
                      Reckhorn A 404
                        • 28664
                        Aus dem Hifi-Forum
                        Personal_Jesus
                        Themenersteller
                        Nach einer Anfrage u.a. im Visatonforum hab ich jetzt einen Couplet Bausatz vorliegen und noch 2 Wochen Zeit den wieder zurückzusenden
                        hier der Thread: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22638
                        Hat irgendjemand irgendeine Idee?
                        Vielen Dank schon mal
                        und bitte keine Posting wo beschreiben wird was so alles nicht geht.
                        Na dann viel Erfolg
                        Zuletzt geändert von walwal; 07.10.2011, 07:07.
                        • Personal Jesus
                          • 08.09.2011
                          • 131
                          Moin walwal
                          Theorie ist aller Praxis Anfang
                          klingt gut. einen HT hab ich in einem noch vorhandenen Satelliten,müsste ich mal zerlegen obs der gleiche ist.nur Daten hab ich dazu keine.
                          Wie mach ich das? hab noch ne Test CD mit Frequenzen von 15 bis 25000HZ. Durchlaufen lassen und hören was wo raus kommt?
                          werden wir heute mal ausprobieren,
                          das ist Plan C (5 gleiche Satelliten).
                          mal sehen ob ich das gute Stück mal wo hören kann
                          Danke
                            • 28664
                            Das fiel mir heute in die Finger:
                            Abstrahlverhalten eines liegenden D'Appo-Centers (Heco). Sagt alles.
                            http://audiovision.de/Test-Archiv/Te...fuer-2700-Euro
                              • 3195
                              Hi Personal Jesus,
                              ich habe da noch den passenden Center zu Deinen AX80 mit den MT-Kalotten. Würde Deiner "Faulheit" auch extrem entgegen kommen, denn er ist funktionsbereit und braucht evtl. nur passend lackiert werden:
                              http://www.neumann-kh-line.com/neuma...d-monitors_O98
                                • 3195
                                @Personal Jesus
                                P.S.: Nur in aller Kürze, falls Du Dir die Links nicht alle komplett durchlesen willst:
                                Der Center ist aktiv, d.h. er wird per Cinch-Kabel an den Line-Out des AV-Receivers gehängt. Braucht natürlich einen Stromanschluss, was aber unter dem TV problemlos sein sollte.
                                Die Abstrahlcharakteristik wird gut mit Deinen AX80 harmonieren, auch wenn "meine" Mitteltonkalotte etwas kleiner (38mm) ist, dafür aber bei einer für 50mm-Kalotten typischen Frequenz von etwas unter 1000 Hz getrennt wird. Auch die rel. hohe Trennfrequenz von 6000Hz zum HT wird Deinen Boxen entgegenkommen, denn m.W. wird die Titankalotte bei der AX80 auch rel. hoch erst angekoppelt. *)
                                Der TT ist ein bewährtes Polypropyln-Chassis von Peerless. Die Aktivelektronik bietet eine 3-stufige Ortsanpassung für den Bass.
                                Das ganze für 260,- EUR inkl. Versand wird schwer zu toppen sein, denn es handelt sich immerhin um eine Aktivbox eines renommierten Studiomonitorherstellers
                                *) Ergänzung: Bestätigung findest Du hier: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Axton_AX-80
                                Zuletzt geändert von Fosti; 11.10.2011, 09:03. Grund: Ergänzung
