Kabelesoterik
    • 29038
    #166
    Ja. Die Optik und die Steifheit stört nur bei sichtbaren Kabeln.
      • 29038
      #167
      Zitat von IFF
      Abgesehen davon, dass das ein wirklich hässliches Kuddelmuddel ist, mache ich mir bei dem Foto eher Sorgen um die Hebelkraft, die aufgrund des daran hängenden bzw. darauf liegenden Gewichts auf manche Buchsen und Stecker einwirkt.
      So?
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 493
        #168
        Haha, genau so.
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
        • Ph-il
          • 19.10.2020
          • 239
          #169
          DanielK78
          Klingt nach einer möglichkeit für einen Blindtest.
          lasst uns kabelesotheriker dazu einladen, und ihnen erzählen dass das oxidierte Kabel mit Orgon Energie bestrahlt wurde
          wenn die den klang besser finden, verkauf ich absofort Gammelkabel
            • 29038
            #170
            Alternative:
            Man nimmt Solarkabel zweiadrig in 2,5 mm², der Meter kostet 2,50 €. Kein PVC sondern Gummi/Neopren. Halogenfrei. Steuerfrei weil Solar.....
            Beispiel:
            Zuletzt geändert von walwal; 22.09.2024, 16:28.
              • 5982
              #171
              Gibt das einen sonnigen Klang?
              Wusste gar nicht, das es das so dünn gibt. Kenne nur 4 und 6 qmm.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1916
                #172
                Das dünne ist für schattige Gegenden!
                  • 29038
                  #173
                  • Fonebone
                    • 08.11.2010
                    • 33
                    #174
                    Nur einmal unterlief mir der Fehler LS-Billigstrippen gegen solche High End Bratwürste auzutauschen.
                    Selbst meine Frau 2 Räume weiter am Ende des Flurs in der Küche war besser zu hören und gab mir unmissverständlich klare Anweisungen.
                    Never again.
                    Zuletzt geändert von Fonebone; 23.09.2024, 01:45.
                    • IFF
                      IFF
                      • 05.09.2007
                      • 493
                      #175
                      Bananenstecker alleine reichen nicht aus, und auch Fans des erdigen Rocks finden hier das richtige Kabel!
                        • 29038
                        #176
                        Alles Banane
                        • chris1964
                          • 23.05.2007
                          • 58
                          #177
                          Ich hab als ich mal Zeit hatte, unzählige Kabelversuche unternommen, eins was ein Iam Mad empfohlen hat, 7€ der Meter, dann mehrere Arten von verschiedenen Telefonkabeln, wobei mehrere Adern zusammen gefasst werden sollten (jeweils 8x0.3mm) ein normales Baumarkt-LS Kabel und ein Kabel, was schön aussah und aus je Kupfer und Silberadern bestand, wobei letztere im Biwiring angeblich für Hochton besser sein sollten. Nirgends hatte ich den Eindruck, es würde besser oder schlechter klingen, genauso wenig beim Vergleich von Class A/B, Class A Röhre, Class D Verstärkern in direkter Umschaltung über einen Dynavox Umschalter, wobei man Röhren schlecht umschalten kann, ohne sie leerlaufen zu lassen und damit zu gefährden. Interessant fand ich einen Test eines namhaften Youtubers, wo er ein 13000€ Kabel vorführte, wobei raus kam, dass ein Telefonkabel gar nicht so schlecht klang wie angenommen.
                          Mein Ohrenarzt fand dann heraus, dass mein Hörvermögen im Hochton hin stark abfällt und ich, wenn ein Unterschied da wäre, ihn nie hören könnte. Habe meinen inneren Frieden insofern gemacht, dass ich Leuten gern zugestehe, einen Unterschied zu hören, aber ich beim besten Willen nicht dorthin komme, dies zustande zu bringen.
                            • 5982
                            #178
                            Dafür habe ich mir nie Zeit genommen.
                            2,5 qmm von der Rolle, Einzellitzen mit 0,1 mm. Damit schön biegsam und davon reichlich verbaut.
                            War bezahlbar, heute kostet eh alles das dreifache oder so.
                            Kabel für 3000 € konnte ich mal hören, dafür würde ich nicht einen Cent mehr ausgeben, auch keine anderen Sachen wie Klangschalen, -pyramiden oder Kreditkartengroße Plastikkärtchen, die man auf Cinchstecker stellt. War in dem Haushalt ALLES vorhanden.
                            • bogu
                              • 07.12.2010
                              • 67
                              #179
                              Habe mittlerweile nach einem Impfschaden das gleiche Problem mit den Ohren und kann alles nur bestätigen, ich muß aber auch sagen das ich davor auch keinen Unterschied hören konnte .
                              PS: Wer an Kabelvoodoo glaubt dem könnte ich noch Öhlbach und Isotekkabel verkaufen, hab beim Kauf von gebrauchten Anlagenkomponenten diese von "Jungfrauen bei Vollmond geflochtenen Kabel" mitbekommen, Neuwert über 2000€ und ich hab es nicht mal gemerkt, geschweige denn gehört
                              • GallileoMK2
                                • 14.01.2001
                                • 620
                                #180
                                Bis heute hat noch niemand beim Blindtest einen Unterschied hören können. Das Auge hört bekanntlich mit und da gibt es halt das Porsche-Syndrom.
                                Ich brauche auch nur gut verarbeitet robuste Kabel. Bei Lautsprecherkabeln bin ich eher bei 2,5 bis 4²mm.
