mein erstes eigenes projekt
  • martinh
    • 04.08.2011
    • 85
    aber mit dem wg hab ich noch keine idee weil so wie das ding aussieht kann ich es nicht einbauen
    Nur das genie beherrscht das Chaos
    • martinh
      • 04.08.2011
      • 85
      meine bisherigen alto 3g
        • 28110
        Du kannst es rund machen, die Oberfläche glatt schleifen, es in die Schallwand integrieren, auch etwas kleiner machen, 12-13 cm.
          6,8 micro nehmen statt 8,2 (mkp.)
          (sanfter zwischen 2-5k)
          • martinh
            • 04.08.2011
            • 85
            und so stelle ich mir das gehäuse vor
              • 2311
              das design von den Gehäusen finde ich echt klasse. Aber wenn dir dir schon solche mühe geben willst, dann spare lieber während des bauens ein bißchen extra geld und baue die Concorde mit ihren original chassis. Bei ebay oder hier im marktplatz findet sich immer mal wieder was. die Al´s klingen finde ich um welten besser als die w130. Anstatt den al200 kannst du ja auch die gf200 nehmen, die gibts auch billig bei thomann oder bei ebay. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, die Concorde ist echt ein spitzen Lautsprecher.
              • martinh
                • 04.08.2011
                • 85
                naja eigentlich hast du ja recht aber die chassis koseten geld für das meterial der gehäuse zahle ich nichts
                  • 2311
                  Aber die Arbeit um die Boxen so zu bauen ist enorm. Wenn du die originalen Baust willst du sie nie mehr hergeben, was bei den 2 chassis relativ schnell der fall sein wirt, wenn du mal einen al oder den ti gehört hast. Die Stimmen kommen viel viel besser rüber. Die musik wird enorm detailreich und alles klingt insgesamt viel Klarer. Von der Ke ganz zu schweigen.
                  • martinh
                    • 04.08.2011
                    • 85
                    ich kenne die al zumindest die 170 aus meiner atlas compakt ich finde die w..s garnicht so schlecht wenn ich ehrlich bin in meiner alto 3g macht der w10s ne gute figur
                    ich habe mir mal den spass mit einem kumpel gemacht der 4000euro candon hat sie im vergleich zu hören der wollte die altos gleich behalten
                      das design ist super...
                      aber die simu stimmt dann gar nicht mehr.
                      • martinh
                        • 04.08.2011
                        • 85
                        das ist leider mein problem aber wieweit wiecht die simu bei dem gehäuse ab
                          jetzt gehe ich schlafen, morgen mache ich ein versuch...
                            • 28110
                            Während jama noch in Morpheus Armen ruht, sind die Teutonen schon fleißig.
                            Hier die Simu für die schhmale (16 cm) Schallwand. Ohne Änderung feht etwas Pegel im unteren Mittelton, aber nicht dramatisch.
                              nee er war auf'm market für obst und gemüse...
                              hier das ergebnis:
                              keine kanten, w200s in 24 mal 24 cm,w130s 15cm breit-keine kanten...
                              das entspricht dem design.
                                • 28110
                                Das entspricht etwa meiner Simu. Jama, die Kanten "sieht" der HT mit WG nicht, die Simu entspricht (unter Winkel) nicht der Realität. Und den MT+HT ist die Kante wurscht.
