mein erstes eigenes projekt
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Mir gefallen die Simulationen nicht besonders. Der Mittelton ist überall zu laut. Der wird dann lediglich mit der Sickenresonanz zw. 1000Hz und 2000Hz optisch nach oben gezogen. Das wird eine feiste Loundnesscharakteristik geben und mit etwas Pech nervt die Resonanz sogar hörbar. Ich würde die Reso mit einem Saugkreis glattbügeln und dafür den gesatmten Mitteltonbereich etwas anheben.
      schneller gesagt als gemacht...
      • martinh
        • 04.08.2011
        • 85
        für hilfe währe ich auch dankbar
        Nur das genie beherrscht das Chaos
          • 28924
          Wozu? Ist doch alles klar. Nimm die Variante mit den DSM, da sie bei dir rumliegen. Baue deine Version und höre nicht auf die anderen, sondern auf mich.
          Der G 25 ist ohne WG nicht so dolle, da ist die DSM etwas "frischer" und wenn es zu frisch ist, den Superhochton senken. Simu ist schön und gut, aber bei den W 130 nicht genau und am Ende entscheidet das Gehör, denn da kommt noch Abstrahlung und Raum dazu.
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Weiß ich. trotzdem bleibt das Gesagte richtig...bis auf, dass der Mittelton zu leise und nicht zu laut ist. Da hatte ich beim Schreiben wohl einen Knoten im Hirn *pfeif*
            • martinh
              • 04.08.2011
              • 85
              wie kann man eigentlich g25 mit wg bei boxsim berechnen
                • 28924
                ziemlich unten bei den Chassis ist diese Kombination abrufbar. Leider 2 Dateien, was verwirrend ist, ging aber wohl nicht anders. Eine für die untere, eine für den oberen Berich. Frag mich nicht, warum.
                  genau!!
                  als erstes projekt ist dieses ausreichend.
                  und mit boxsim 1.20 ist der ws130 im niveau ziemlich genau simuliert.
                  mache die weiche in ein eigenes Abteil.
                  Für die Unterstützung während deines Baus folge die Ratschläge Meister Jürgen...
                    • 28924
                    Ja, ein Weichenabteil ist sehr praktisch, weil man an die Bauteile rankommt und gleichzeitig hören kann.
                    • martinh
                      • 04.08.2011
                      • 85
                      jürgen ich habe mir am wochenende nochmal gedanken gemacht und ich denke ich werde als hochtöner g25 mit wg nehmen ich habe die simu von dir nochmal leicht verändert kannst du nochmal einen blick werfen
                        • 28924
                        Das sieht gut aus. Wenn es zu hart klingt, senke den Bereich um 2-5 kHz etwas. Wird aber erst der Hörtest zeigen.
                        Machst du das Gehäuse wie die Concorde? BR-Kanal hinten/vorne? WG eckig/rund?
                        Wenn die etwa so klingt wie meine Concorde, hast du was sehr feines. Wenn dann noch viele Testhörer zu dir kommen, bricht in Berlin das Concorde (light)-Fieber aus. So was das bei mir auch.
                        • martinh
                          • 04.08.2011
                          • 85
                          ich baue ein etwas anderes gehäue bin aber am überlegen der br kanal nach vorne zu machen
                            • 28924
                            Das ist immer gut, wenn die Box nicht weit weg von der Rückwand ist.
                            Kannst ja mal hier lesen zu meinen Gedanken der Concorde WG. Bei mir wird das im September starten mit Umbau, dann Messung bei Visaton.
                            • martinh
                              • 04.08.2011
                              • 85
                              ich werde mal heute abend ein gerendertes bild reinstellen so wie ich mir meine vorstelle
                                • 28924
                                Vieleicht hilft das beim Bau.
