VIB Abstimmung
  • sisley
    • 17.03.2008
    • 86
    ja der KE mag überkandidelt sein aber klingt einfach sehr seidig.
    und im mittelton ist der G50 sicher gutmütig will aber keinen TI oder AL verbauen weil der Klang einer Kalotte in den Mitten mir einfach mit Abstand am meisten zusagt...
    Danke derweil.
    Kasten August kommt dann ;-)
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Trotzdem der Vollstaendigkeit halber noch ein Vorschlag mit G20SC.
        so wäre deine simu besser...
          • 28986
          Wie auch immer: weg mit der 39 Hz-Abstimmung. Warum?
          Der TT sollte ab 100 Hz sanft abfallen, weil der Raum ab hier anhebt. Mit linearer Abstimmung bis 40 Hz wird es nix. Denn dann ist es bei 40 Hz um 10 db zu laut, dh. doppelt so laut. Bassmulm in Reinkultur. So, jetzt sag ich nichts mehr.
          • helli
            • 02.06.2006
            • 877
            Gerade untenrum braucht man wegen 1.5db mehr oder weniger nicht viel Aufwand treiben.
            Man weiss weder ob das in der Wirklichkeit so aussieht noch ob es nicht sogar gefaellt.
            Lieber erstmal grob simulieren und dann reale Probleme beseitigen...
            • sisley
              • 17.03.2008
              • 86
              Hallo Jhom nochmal,
              ich hab mal für den WSP26s die gleiche Weiche genommen.
              Falls der TIW mir nicht gefällt, den WSP hab ich noch.
              was meinst du dazu? passt oder?
              danke nochmal
                • 4508
                Hallo Steffen,
                mit dem WSP würde ich es so machen...
                Steffen, ändere nochmal den Widerstand der 1,2mH - Spule auf 0,8Ohm, dann siehts noch besser aus....
                Zuletzt geändert von jhohm; 01.08.2011, 21:53. Grund: ergänzt
                  so oder so hat die lösung von jhohm ein maken:
                  nimm die von helli.
                    • 4508
                    nimm die von helli.
                    Sorry jama, wie wo was????
                    • helli
                      • 02.06.2006
                      • 877
                      Wozu denn Tiefpass 4. Ordnung? 3.3mH + 47uF macht das Gleiche...
                      (bezieht sich auf #22)
                        • 4508
                        Stimmt, da hast Du recht....
                          oder...
                          Zuletzt geändert von jama; 01.08.2011, 22:33.
                            wo ist diese simu, die von sisley ist ganz anders: #22
                            oups ! hab sie mit der von sisley verwechselt , sorry .
                            Zuletzt geändert von jama; 01.08.2011, 22:35.
                              • 4508
                              Na dann bin ich beruhigt jama Gruß Jörn
                                • 4508
                                Hallo Steffen,
                                hier ist mal eine Version für den GF250.....
