Metal Sub! Welche Chassis?
    • 28664
    #61
    Das Mivoc hebt genau dort an, wo auch der Sub zu laut ist, insgesamt sind es dann 6 dB zu viel. Wenn da noch eine Raummode auftritt, wird es übel.
    Raumaße mit 4,5 m machen genau das.
    Wie schon mal geschrieben, Bass ist Lotto (ohne Messung und EQ)
      • 28664
      #62
      Beispiel:
      Sonjas Sub mit AM 120 in BR
      Simu
      Nahfeldmessung (grüne Linie)
      Messung in 350 cm Abstand
      Messung in 550 cm Abstand
      • Silencer
        • 13.07.2003
        • 731
        #63
        Ich brauche doch einen Sub der so bis 35Hz geht und sollte da nicht der T-20.39 mit dem Kampo von Conrad gut gehen!? Unter 35Hz brauche ich also auch keine Anhebung!
        Oder mit zwei Subs und einem AM80 etwas in den Raum hinein gestellt?
        Die Messung zeigt deinen Sonja Sub mit dem AM120 dadurch wieder etwas andere Werte, aber man kann sich daran orientieren und bei meinem WZ hilft dann vielleicht wirklich nur noch probieren! Mit und ohne Anhebung.
        • Silencer
          • 13.07.2003
          • 731
          #64
          Und meine Raummaße sind 5,03m x 8,06m x 2,55m!
            • 28664
            #65
            Ja, probieren du musst.
            • Silencer
              • 13.07.2003
              • 731
              #66
              Und probieren ich werde, wenn weit so sein!
              • Cerebral_Amoebe
                • 19.08.2012
                • 511
                #67
                Dann hast Du starke Überhöhungen bei 20,34,39,40,60,66,80 Hz.
                Da scheiden die Monacor-Module aus, da bei denen der Bass-Boost bei 40Hz +3dB liegt.
                Mivoc AM 80 Boost bei 37Hz +3dB
                Mivoc AM 120 Boost bei 32Hz +3dB
                Hypex DS1.2 Boost bei 25Hz +2dB
                Hypex DS2.0 einstellbarer Boost 20 bis 50Hz +0-6dB
                RCM war mal gut, kann man leider heute nicht mehr empfehlen.Qualitätsmängel, schlechter Support, schlechte Verfügbarkeit
                Da würde ich glatt das Hypex 2.0 parallel für beide Subs ausprobieren.
                Um die Absenkung der Raummoden kommst Du m.M. nicht herum, aber teste mal aus.
                Bau zwei Sub T20.39, einen CB und einen BR, und das Modul in ein extra Gehäuse, dann kannst Du testen, ohne jedesmal am Sub-Gehäuse Veränderungen vorzunehmen.
                Bei den vielen Raummoden unter 80Hz könnte CB doch besser sein.
                Man kann ja zwei oder drei Module bestellen und diese ausprobieren.
                Dank Rücksenderecht ist dies möglich, auch wenn es nicht die feine Art ist.
                Messung geht ganz gut mit REW und einem Messmikro für 40€:
                http://lasip.hifi-selbstbau.de/index...hk=1&Itemid=64
                http://recording.de/Community/Forum/...64/thread.html
                Kampo bei Conrad finde ich nicht. Die haben nur zwei den Mivoc AM80/120 ähnliche Module.
                Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 11.01.2016, 21:18.
                Andreas
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  #68
                  Na und, wie oft kommt das vor? Völlig künstlicher Kram.
                  Das ist alles andere als "künstlicher Kram". Gerade im Heavy Metal ist sind 5-Saiter mittlerweile quasi Standard und oft genug wird auch noch tiefer gestimmt.Es gibt sogar Bands, die die E-Saite bis C runterstimmen. Und ein Octaver ist ein simpler Bodentreter, der für eine 100€ zu haben ist.
                  • Frank
                    • 05.03.2005
                    • 1387
                    #69
                    Zitat von IFF Beitrag anzeigen
                    Bitte, bitte, hoffentlich gibt jetzt bald jemand endlich zu, dass die letzten 2 Seiten ironisch zu verstehen sind. Hier wird doch hoffentlich nicht ernsthaft diskutiert, dass harte Membranaufhängungen für "harte" Musik besser geeignet ist?
                    Was für ein Glück, dass ich übers WE kaum ins Netz gehe. so ist mir das erspart geblieben.
                    • pimmpumm
                      • 28.04.2009
                      • 82
                      #70
                      Hier geht es ja bereits um den richtigen amp. Zu den Hier genannten Verstärkern ist außer dem HYPEX 2.0 kein brauchbares Modell dabei. Ob es aber 2 4-Öhmer parallel, also 2 Ohm, verpackt...
                      Mein Tip: Schau mal auf die hp von RECKHORN. Zum Beispiel gibt es den A-403er als "B-Ware" bereits ab 150,- . Der ist nicht nur 2.Ohm stabil, er hat selbst in Reihenschaltung dann immer noch 180Watt an 8Ohm. Wichtiger noch, du kannst dir die Filterkurven selber "basteln". Subsonic und regelbarer bassboost machen es möglich. Dazu hat es noch nen reqelbaren Equalizer mit dem du zumindest die fetteste Raumode bremsen kannst.
                      Ich bin mit dem Ding immer gut gefahren.
                      ---HiFi ist wenn es möglichst vielen gefällt. HighEnd wenn es mir gefällt---
                      • Silencer
                        • 13.07.2003
                        • 731
                        #71
                        Reckhorn! Sehr guter Einfall!
                        Nur erstmal raus finden was ich dann mache, aber die Hypex Module sind auch eine Option. Guter Tipp Cerebral-Amoebe!!! Und ein Messmikro für 40€ mal lesen und bestellen, denke ich!
                        Aber die TIW haben 8 Ohm und nicht 4 Ohm! @pimmpumm
                        Also Hypex Reckhorn und so weiter lesen!!!
                        Und wenn ich die Subs baue dann beide BR und zum probieren eine Socke in den Port!
                        Ihr wisst schon was ich meine!
                        Also lesen, lesen, lesen........
                        • Silencer
                          • 13.07.2003
                          • 731
                          #72
                          Oh die Kampo´s scheint es ja gar nicht mehr zu geben! Nur noch McCryt! Und Conrad Sub 150!
                          • Cerebral_Amoebe
                            • 19.08.2012
                            • 511
                            #73
                            Der TIW 200 XS hat 8Ohm.
                            Andreas
                            • Silencer
                              • 13.07.2003
                              • 731
                              #74
                              Jupp!!!
                              • pimmpumm
                                • 28.04.2009
                                • 82
                                #75
                                Der "Sub 150" ist BAUGLEICH eben dem "Kampo"-Modul! Und der einzig brauchbare subamp vom dicken C.
                                Melde mich später noch mal, es gibt was zu futtern.
