Welche Chassisanordnung bei Symphonie?
  • Klampfi
    • 02.02.2007
    • 416
    Nach guten Erfahrungen mit der DSM50 überlege ich ebenfalls, eine Symphonie DSM zu bauen, aber ich bin mir bei der Chassisanordnung unschlüssig... Was spricht für eine Anordnung wie bei der Symphonie? 115cm Höhe sind mir schon etwas zu viel, so dass ich mir gut eine Atlantis DSM vorstellen könnte. Was meint ihr?
    Gruß E.
    • 2335
    die atlantis ist doch auch 115 cm hoch?
    • Klampfi
      • 02.02.2007
      • 416
      oh, danke, dass die Atlantis genau so hoch ist, war mir gar nicht so bewusst, aber es ändert nichts an meiner Frage, da ich unschlüssig bin, ob ich die Tieftöner wie bei der Symphonie oder eher wie bei der Atlantis anordnen soll, mal von der späteren Höhe der Hochtöner abgesehen...
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        Die raeumlich versetzten Tieftoener der Symphonie loeschen sich unter vertikalen Winkeln aus.
        Wenn Du die Chassis wie bei der Atlantis anordnest hast Du also mehr Diffusschall im Grundton.
        Falls das negativ in Erscheinung tritt kannst Du ja einfach einen der beiden Tiefpaesse etwas niedriger ansetzen.
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1496
          Die Raumanregung ist aber durch die Symphonie besser/günstiger. Das habe ich beim Umstieg der Atlantis TT Anordnung auf Concorde TT Anordnung bei gleicher Beschaltung gemerkt.
          • Klampfi
            • 02.02.2007
            • 416
            hmm, da die TT beide in einem separaten Gehäuse sitzen, probiere ich vielleicht mal ein getrenntes Gehäuse aus, so dass die oberen drei Chassis umzudrehen sind, dann allerdings ohne obere Fase, um eine eventuelle Kantenbeugung auf der Schallwand zu vermeiden...
              drei getrennte Gehäuse, sonst sitzt der tweeter einmal zu tief...
              • Klampfi
                • 02.02.2007
                • 416
                nö, dann lieber Originalhöhe und eine Schallwand weniger
                  • 2905
                  Bei der "Atlantis-G"-Anordnung sollte auch bedacht werden, dass die Weichenabstimmung des Hochtöners sehr wahrscheinlich angepasst werden muss. Mit ganz viel Pech auch die des Mitteltöners...
                  • mufasa
                    • 24.06.2007
                    • 280
                    Hallo Erik,
                    mal unabhängig von der Anordnung (ich würde auch die Oben/unten-Lösung bevorzugen):
                    Hast du mal über die MagicFive nach gedacht:
                    Du magst es doch höhenbetont
                    Wolfgang
                    • Klampfi
                      • 02.02.2007
                      • 416
                      ja, die magic ist zumindest optisch schon mal ein ziemliches highlight, würde mich allerdings interessieren, ob sie mir auch klanglich so gefallen würde...
                      • LANDO
                        • 10.12.2004
                        • 2192
                        da ja der AL170 etwas schneller am Ende ist, wie ein GF200 stellt sich mir die Frage ob eine Kombination sinnvoll ist:
                        DSM 25FFL
                        DSM 50FFL
                        GF200
                        GF200
                        Vom Volumen würde der Lautsprecher auch nicht viel größer als eine Symphonie werden. Lediglich die Front würde natürlich ca. 3 cm breiter werden.
                        Musikzimmer:
                        Hörzimmer mit Solitude
                        Reckhorn A 404
                        • Kleinstweich
                          • 18.05.2006
                          • 341
                          Die Frage stellte sich Visaton scheinbar auch: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=4315
                          ... damals war´s halt nur mit anderem Kalottenmaterial
                          • andik
                            magic, würde mich allerdings interessieren, ob sie mir auch klanglich so gefallen würde...
                            Relativ einfach zu beantworten, wenn Du auf eine weite, tiefe Bühnenabbildung mit viel Auflösungsvermögen stehst, dann steht einem Bau nichts entgegen, genauso wie der Sympfonie oder der Audience. Die Wiedergabe der Bühnenabbildung und Raumgröße ist so ziemlich das Gegenteil was z.B. ein B200 macht, der wenig Diffusschall und Raumreflextionen zulässt. Für ne Mitteltonkalotte sollte seitlich viel Platz zur nächsten Wand sein, oder halt entsprechend nahe Brgrenzungsflächen abdämpfen. Ich für meinen Teil mit 3/4 Meter seitlich und Rückwandabstand hab mich für den B200 entschieden der eine recht kompakte, dafür prägnant abgebildete Bühne bringt, auch viel Geschmackssache ne.
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1530
                              Hallo Klampfi
                              was genau ist das Ziel, soll die Anordnung geändert werden oder ist dir die Box zu hoch? Je nach dem kann man verschiedene Lösungen entwickeln.
                              vom Reim
