Wie eleminiert mann Resonanzen von Lautsprechern
  • SilberBug
    • 08.05.2011
    • 29
    Ganz einfach.
    Mann muß nur die schwingende Masse (Box) mit einer anderen, gleichschweren Masse verkleben.
    Wobei auch auf den Härtegrad der Gegenmasse zu Achten ist.
    Sehr empfehlenswert ist Granit.
    Mit HiFidelen Grüßen
    SB
    • 4508
    Gut SB,
    aber wie kommst Du darauf? - Ich meine, es ist keine neue Erkenntnis....
    • SilberBug
      • 08.05.2011
      • 29
      Sorry jhohm,
      aber wenn es ALLE Wissen, warum macht es dann kaum jemand?
      Ich wollte auch keinesfalls dekadent erscheinen, aber so ist es halt.
      Übrigens kann mann auch Granitfliessen vom Baumarkt übereinander kleben.
      Ist kaum ein Unterschied, zu einem Granitblock wahrnehmbar.
      Nur wegen der Optik muß mann sich was einfallen lassen.
      LG
      SB
        da wird sich Obelix freuen...
          • 28922
          Wesentlich wirksamer ist ein Sandwich aus unterschiedlichen Materialien. Optimal mit Bitumen als Zwischenschicht. Auch das ist hier im Forum bekannt und wurde von einigen angewendet.
          Ganz so einfach ist es allerdings nicht.
          Hier ein Vortrag (englisch) zum Thema:
          Beitrag Nr. 11
          Zuletzt geändert von walwal; 09.05.2011, 16:52.
          • SilberBug
            • 08.05.2011
            • 29
            Hallo Jürgen,
            Also mit Bitumen kann ich die Schwingungsenergie nur bedämpfen,
            aber nicht auffangen.
            Daher ist eine feste Masse besser.
            Bitumen kannst Du dann höchstens drunter kleben, zum entkoppeln.
            LG
            SB
              • 28922
              Wenn du meinst....
              Vieleicht mal hier lesen:
              Und es gibt noch viele andere Quellen, die zu ähnlichen Aussagen kommen. ZB in dem verlinkten Vortrag. Natürlich ist Masse gut, aber noch besser ist Masse und Dämpfung. Genau das macht die Bitumenschicht. Das ist Fakt und messtechnisch bewiesen.
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                [QUOTE=SilberBug;320291mit einer anderen, gleichschweren Masse[/QUOTE]
                Wieso gleichschwer?
                • SilberBug
                  • 08.05.2011
                  • 29
                  Hi Frank,
                  also die Theorie ist einer schwingenden Masse (=Gewicht der Box),
                  eine gleichschwere Masse entgegenzusetzen.
                  Damit die Schwingung der Boxenmasse vollständig aufgenommen werden kann.
                  Wenn die Gegenmasse zu klein ist verändert der sich Klang der Box.
                  Ab dem Moment, wenn eine Sättigung der Gegenmasse eintritt.
                  LG
                  SB
                  • SilberBug
                    • 08.05.2011
                    • 29
                    Hi Frank,
                    ich meinte natürlich, (sich der) und nicht umgekehrt.
                    LG
                    SB
                      • 28922
                      Aber nur dann, wenn die Masse 2 gegen Masse 1 schwingt. Das ist nicht der Fall. Beide schwingen in die gleiche Richtung, durch die höhere Masse wird nur die Schwingungsfrequenz erniedrigt.
                      Auch der Effekt der "Klangveränderung" durch zu geringe "Gegenmasse und Sättigung" ist Spekulation, aber keine Physik.
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        Mit Verlaub, das erscheint mir eine sehr schlichte Sicht auf die zugrundeliegende Physik zu sein.
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          ein Bekannter hat sich aus Schallschutzgründen einen "Bunker" aus Beton für dein Notstromagregat gegossen.
                          Das Teil hat überall gut 20cm Wandstärke (und Decke) und eine Massive Tür mit einer Füllung aus Waschbetonplatten,diese schliest dicht ab.
                          Ich bin ja mal gespannt ob man draussen noch viel hört und ob der Bunker schwingt.
                          Er meint Masse ist das beste gegen Schall.
                          Bevor Fragen kommen.
                          Be und Entlüftung ist vorhanden,Auspuffleitung ist extra geführt,der Schalldämpfer(Edelstahl vom PKW) ist im Boden vergraben mit Rohr nach oben und Treckerklappe oben drauf.
                          Gruss
                          Guido
                          • SilberBug
                            • 08.05.2011
                            • 29
                            Hallo Jürgen,
                            darum ist eine Masse, die nicht in der gleichen Frequenz mitschwingt
                            auch so wichtig.
                            Und Granit ist einer der härtesten Steine.
                            Durch die feste Verbindung mit der Box bremst der Stein die Schwingungen des
                            Holzes bis er keine Schwingungsenergie mehr aufnemen kann.
                            Dann beginnt das Holz wieder stärker zu Schwingen als der Stein und dadurch
                            verändert sich der Klang der Box.
                            LG
                            SB
                            • SilberBug
                              • 08.05.2011
                              • 29
                              Und noch was Jürgen,
                              probieren geht über studieren.
                              LG
                              SB
