Projekt Concorde :P
    • 28986
    Bei den Pänen geht es nur um die richtige Auslegung der BR-Kanäle. Die wurde im Team entwickelt und von Visaton geprüft. Der Rest ist individuell planbar. Auch das BR-Rohr ist eine Option und hat den Vorteil, das man es in Länge verändern kann.
    Zuletzt geändert von walwal; 05.05.2011, 07:34.
    • atbfrog
      • 14.07.2010
      • 95
      2 Bassreflexrohre wären am besten! dann hab ich das problem mit der positionierung des oberen Kanals auch nicht.
      kann mir jemand sagen wie gross das Volumen einer Box werden müsste, wenn ichs mit dem 25.50 mache, oder wieviel es ca. ändern sollte ...oder passt es perfekt? Hab n 3D CAD da könnte ichs auf das exakte Volumen konstruieren.
        • 28986
        Nimm die Originalmaße. Die exakte Abstimmung machtst du mit der Länge des Rohres. Am beten die Originallänge einsetzen und dann mal hören mit Sinus, danach ev. anpassen. In dem Bereich versagt die Simu wegen Raumeinfluss.
        • atbfrog
          • 14.07.2010
          • 95
          wie siehts mit der bedämpfung aus, eine CB würde man warscheinlich mehr bedämpfen denke ich? oder ist das auch völlig individuell
            • 28986
            Du hast Recht, eine CB sollte stärker gedämpft werden, ich habe sogar Steinwolle im TT-Abteil. Bei BR locker mit Sonofil füllen und den Bereich um das Rohr frei lassen.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              [QUOTE=walwal;320189eine CB sollte stärker gedämpft werden[/QUOTE]
              Lese ich immer wieder. Warum sollte dies so sein?
              • bili
                • 04.01.2005
                • 1019
                Ich glaube umgekehrt wird ein Schuh draus.
                Eine hohe Bedämpfung ist glaub ich meistens wünschenswert, aber bei Bassreflex verbietet sich diese oft, weil eine zu hohe Bedämpfung die BR-Wirkung aushebelt.
                Sebastian
                  • 28986
                  Stimmt bili,
                  genau das habe ich (mit anderen Worten) beschrieben.
                  Sonofil wirkt kaum, Steinwolle stark.
