Alternative für TL-Sub
    • 5391
    #61
    Mhm, mhm. Dann brauch ich also als nächstes vier TIW 360
    Oder tun es auch zwei TIW 400?
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      #62
      Nein 4!
      Kein Plan!
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        #63
        @ Peters
        Ein Auto werde ich wohl wiedererkennen und mit 43kg-Granaten habe ich auch schon selbst herumgeballert
        Kein Plan!
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1894
          #64
          und wie Arnies Harley klingen muss, weiss auch fast jeder
          • kunstmaler
            • 14.05.2002
            • 211
            #65
            ...um auf das Thema zurückzukommen...
            hat jemand zufällig das Volumen für die beiden Kammer des TL’s (original) parat. Bei der Beschreibung steht etwas von 100 und 300 Liter. Ich habe bis jetzt nur die viereckige Version grob berechnet und kam auf 150 zu 280 Liter. Habe ich mich nun verrechnet oder weichen die Angaben von Beiden TL‘s ab?
            Gruß Andreas
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1894
              #66
              du meinst den TL-Sub aus den "neuen Bauvorschlägen und Modifikationen"?
              Würde sagen die Line für den 400er liegt knapp unterhalb der 300 l und die Line für den 360er etwas oberhalt der 130l.
              Du darfst dich aber nicht so sehr auf das Volumen fixieren.
              Es geht mehr darum,
              1. den Querschnitt einzuhalten und
              2. die Länge der Line
              Die Line für den 360er hat deshalb ein größeres Volumen, da konstruktiv bedingt hinter dem Chassis die Umlenkung für die 400er Line liegt. Ist aber nicht wirksames bzw. notwendiges Volumen. Könnte allenfalls so etwas wie eine Vorkammer sein, aber dafür bin ich fachlich nicht genug informiert.
              Wenn du eine Konstruktion realisieren kannst, bei der die Lines so weit wie möglich einen Querschnitt haben, der der effektiven Membranfläche entspricht und die Länge zutreffend ist, ergibt sich die richtige Abstimmung, egal ob das Volumen etwas mehr oder weniger groß ist.
              • kunstmaler
                • 14.05.2002
                • 211
                #67
                Hallo Peter,
                das mit dem Querschnitt und Länge der Line ist mir bekannt. Ich will einen trapezförmigen TL- Sub bauen und dabei möglichst nah bei dem Volumen des Originals bleiben. Dabei habe ich beide Zeichnungen von Visaton verglichen und Unterschiede im Volumen festgestellt. Deswegen war ich etwas stutzig.
                Gruß Andreas
                • mgolz
                  • 30.06.2003
                  • 17
                  #68
                  hallo Andreas
                  ich bin jetzt auch da
                  sonst wird das ja nie was
                  D-Marc
                  • kunstmaler
                    • 14.05.2002
                    • 211
                    #69
                    @mgolz
                    bitte nur Beiträge zum Thema
                    Gruß Andreas
                    • Groundcontrol
                      • 13.12.2002
                      • 85
                      #70
                      Hallo Kunstmaler
                      habe genau das geleiche problem wie du
                      bei mir liegen 2 tiw 400 und ein proteus 6.0
                      rum und dass wohl einzig sinnvolle ist was riesiges
                      Frauenfaktor bremst mich auch ein
                      • Peters
                        • 29.06.2003
                        • 16
                        #71
                        tschuldigung leute, konnte ja nicht wissen dass ein auto oder ne handgranate oder gar ne harley so tiefe frequenzen von sich gibt
                        • mgolz
                          • 30.06.2003
                          • 17
                          #72
                          so, jetzt geht los, ich habe da mal was gerechnet
                          hier erst mal der Orginal TL-Sub rechteckig,
                          und zwar der Querschnitt der Lines, ich habe
                          jeweils die Querschnittsfläche reingeschrieben
                          und hier wie es beim Kunstmaler Andreas aussehen müsste
                          damit es in den Raum passt:
                          das Problem dabei ist das die Einbautiefe für den oberen
                          Lautsprecher zu klein ist
                          ...und jetzt kommt ihr.
                          Zuletzt geändert von mgolz; 22.02.2005, 09:57.
                          D-Marc
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1968
                            #73
                            @ Peters
                            43 kg Handgranate?
                            Ich habe die Dinger noch handeln können, am Gürtel möchte ich sie nicht hängen haben. Überhaupt Dreckskram. Weg damit!
                            @ Pit
                            Die Harley in T2 klingt übrigens gegen ne echte etwas mager. War vorletztes Jahr wieder aufm Harley-Treffen in Sturgis / South Dakota.
                            Kein Plan!
                            • kunstmaler
                              • 14.05.2002
                              • 211
                              #74
                              @mgolz
                              sieht schon ganz gut aus Ich denke mit einer 38mm Schallwand und evtl. etwas fräsen hinter dem Magneten sollte es passen.
                              Gruß Andreas
                              • PTebbe
                                • 04.10.2001
                                • 1894
                                #75
                                Hi Norbert,
                                na, Arnie fährt ja auch ein seriennahes Modell und du hast wahrscheinlich ne Dragster gehört mit Nitromethaneinspritzung
