Alternative für TL-Sub
  • mgolz
    • 30.06.2003
    • 17
    #76
    hat denn keiner eine Meinung zu meinen Berechnungen
    oder seid ihr noch am nachrechnen
    D-Marc
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      #77
      @ Pit
      Joh!
      Kein Plan!
        • 21.09.2001
        • 4774
        #78
        @mgolz:
        eine sehr schöne Lösung!
        Bei dem Bau meines TLs wollte ich die Chassis bündig versenkt haben, habe dazu eine 14mm Platte HINTER die Schallwand geleimt. Für den Magneten bzw. wegen der Strömungsgeräusche bzw. dessen Verhinderung (mann bin ich wieder kompliziert *g*) habe ich die Trennwand zwischen den beiden TL-Kanälen ca. 10mm tief ausgefräst.
        Aufbaustory dazu auf meiner Homepage unter 'Lautsprecher-Selbstbau'
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          #79
          @mgloz
          einfache Antwort: deine Leistung war nicht mehr diskutierbar, soll heißen, es passt.
          Wenn du Andreas dann auch noch die Winkel angeben würdest
          • kunstmaler
            • 13.05.2002
            • 211
            #80
            @PTebbe
            die Winkel sind doch klar 90,45,135 Grad. Die Zuschnittliste habe ich gestern fertig gemacht, kann also losgehen. Das Furnier muß ich noch besorgen. Meine Frau will es in Bubinga haben. Das wird teuer . Und noch ca. 7,5 m² MDF...und das wird schwer
            Gruß Andreas
            • PTebbe
              • 03.10.2001
              • 1895
              #81
              "die Winkel sind doch klar 90,45,135 Grad"
              Uiiihh, peinlich
              • mgolz
                • 30.06.2003
                • 17
                #82
                @PT ebbe
                danke, aber ich heiße mgolz, kommt von marc golz und nicht gloz
                @MrWoofa
                danke
                ich habe zwar noch eine Box gebaut, aber ich kann eben besser
                Rechnen als kunstmalen
                D-Marc
                • PTebbe
                  • 03.10.2001
                  • 1895
                  #83
                  @mgolz
                  nochmal peinlich, sorry
                  sollte ehrlich keine Anmache sein
                  • mgolz
                    • 30.06.2003
                    • 17
                    #84
                    ich habe hier mal die wichtigsten Daten zusammengefügt
                    D-Marc
                    • kunstmaler
                      • 13.05.2002
                      • 211
                      #85
                      nun geht es mit dem TL-Trapez-Sub Bau los. Das FURNIER habe ich gestern gekauft. Heute will ich noch etwas MDF besorgen und dann...
                      ...Fortsetzung folgt...
                      Gruß Andreas
                        • 21.09.2001
                        • 4774
                        #86
                        WOW! Fett breite Bahnen!
                        Sag, wieviel TLs wolltest du noch gleich bauen?
                        Ist das jetzt dieses 'Bubinga'? Was kostete da so der qm?
                        • kunstmaler
                          • 13.05.2002
                          • 211
                          #87
                          @Mr.Woofa
                          ich werde erst mal nur einen TL bauen Ich denke der reicht auch. Ich kaufe das Furnier beim Großhändler ein und die verkaufen leider keine einzelne Blätter, also immer nur im Pack. Der Preis für Bubinga liegt dort bei 9 EUR +Steuer. Es ist nicht einfach einen Muster zu bekommen, welches einem zusagt. Dieses mal wollte ich Bubinga mit Längsstreifen, damit der TL nicht so breit wirkt. Habe sogar was schönes gefunden: an den Seiten mit Muster und in der Mitte eine fast symmetrische V-Form, es wird bestimmt sehr schön, fast zu schade es abzudecken. Aus dem restlichen Furnier werde ich einen Schrank und die Surrounds bauen, wenn ich eine Lösung dafür gefunden habe.
                          Gruß Andreas
                          • kunstmaler
                            • 13.05.2002
                            • 211
                            #88
                            für ungeduldige hier der momentane stand www.sub.de.vu
                            ich denke in einer woche ist er fertig. dann werde ich das ding auch in der galerie unter "männer-sub" vorstellen
                            Gruß Andreas
                            • StrikerV6
                              • 29.12.2002
                              • 195
                              #89
                              Na, das sieht doch schonmal sehr vielversprechend aus.
                              Freue mich schon drauf den fertigen zu bestaunen.
                              Denis
                              Schöne Grüße
                              Denis
                                • 21.09.2001
                                • 4774
                                #90
                                Was ist das denn in der 3. Zeile, mittleres Bild?? Das doch nix vom TL, oder?
                                Hast du die Schallwand aufgedoppelt? oder was werden das für Kanten die du auf den letzten Bildern verleimst?
