da zur Zeit im TV wieder mal Star Wars läuft gab es wieder Bedarf an neuen Lautsprechern. Früher hatte ich eine TL zum Filme schauen (siehe hier. Nach dem Umzug habe ich darauf verzichtet, durch Star Wars bereue ich das aber. Das macht ohne TL einfach keinen Spaß.
Da der Treiber (W300S) noch im Keller lag habe ich also beschlossen einen TL-Sub als DVD-Regal getarnt zu bauen. Im moment befindet sich das ganze noch im Rohbau. Hier ein paar Bilder:
Ich habe grob versucht mich an die Original-Line-Längen des TL-Sub zu halten. Nur die Line-Fläche habe ich an die Membranfläche angepasst.
Da ich nun eh noch ein aktives Filter vor den Verstärker setzen muss, (betrieben wird er an einem Stereo-Verstärker) habe ich mir auch überlegt einen Sub-Sonic einzubauen.
Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
Der Bereich für den W300S ist ca. 1,7m hoch und einmal gefaltet. Ergibt also eine Gesamtlänge von ca. 3,4m. Ich errechne daraus eine Abstimmfrequenz von ca. 25Hz. Ist das richtig so?
Auf welche Frequenz sollte ich den Subsonic bei welcher Ordnung setzen?
Die Line für den W200S ist L-Förmig und ca. 85cm auf 2m. Ergibt also ca. 2,8m Linelänge. Die Abstimmfrequenz dürfte also bei ca. 30 Hz. liegen.
Wie setzt man hier einen Subsonic?
Oder sollte ich den Subsonic zum Schutz lieber weglassen? Ich denke für den W200S macht er auf jeden Fall Sinn, um das ganze Pegelfester zu machen.
Ich habe die TL bis jetzt nur ca. 2 Minuten getestet, um zu sehen ob es überhaupt was wird.
Jetzt will ich erst das Finish fertig machen, bevor der Endtest gemacht wird.
Sind meine Berechnungen so korrekt und würdet ihr einen Subsonic setzen?
Ich hoffe das Ding haut mich dann um, schaut aber gut aus bis jetzt. Beim kurzen Test hat auf jeden Fall alles gewackelt und die Wohnungstür geklappert. Das könnte was werden... (Zumindest zum Kino-Abend)
Andreas
Andreas
