TL-Sub light und Theorien zur TL
  • Marco83
    • 28.03.2008
    • 577
    Zitat von Midvinterblod
    günstigere alternative zur dcx ist das reckhorn b-2. hatte ich früher, war gut, habe mich ungern getrennt.
    Hallo Obelix,
    Falls interesse besteht, habe noch ne neue b2 daheim rumfliegen.
    Marco
    • Obelix
      • 23.02.2003
      • 745
      Hallo Marco,
      ich werde die Filter schnell selbst zusammenlöten. Als gelernter Elektroniker mit einem sehr großen Fundus an Bauteilen in der Grabbelkiste ist das alles auch kein Problem. Mir ging es bei meiner Fragen nur um die Notwendigkeit und die Dimensionierung der Filter.
      Andreas
      • Obelix
        • 23.02.2003
        • 745
        ich bin fertig:
        Erste Tests: Föhnt! Und echt tief.
        Aber der W200 ist echt sehr schnell am anschlagen. Ich musste den Balance-Regler auf 3 Uhr stellen, damit er mithalten konnte. Hier muss auf jeden Fall ein Subsonic her. Ich werde dann mal mit Sinus testen, was er abkann und dann die Filter berechnen.
        Andreas
          • 2335
          sieht schon aus, hast du echt gut integriert!!! wie sind denn die maße von dem tl sub?
            • 29067
            TIW 200 XS
            Schön geworden.
            • Obelix
              • 23.02.2003
              • 745
              Das Regal ist 2m hoch und 88cm breit. Die Tiefe des Subs ist 19cm. Dann kommen noch mal 16cm Regal dazu.
              @Walwal: Ein Glück hat der einen anderen Korbdurchmesser, da passt die Fräsung ja nicht mehr. (Sonst würde ich noch unnötig Geld ausgeben).
              Das Ding macht eh schon viel mehr Radau, als die Nachbarn ertragen können.
              Ich glaube ich mache jetzt noch zwei Bespannrahmen und verstecke die Chassis hinter weißem Stoff. Dann wirds eine schöne Überraschung für unwissende Besucher. :-)
              • Obelix
                • 23.02.2003
                • 745
                heute habe ich mal Bespannrahmen gebaut um die Chassis zu verstecken. Das soll den Überraschungseffekt für unwissende etwas erhöhen. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das so gefällt...
                Die Planung der Aktivweiche ist auch schon ganz schön weit. Der Schaltplan auf Basis von Broesels Zauberweiche mit Phase, Subsonic und Tiefpass steht, das Platinenlayout ist ca. zu einem drittel fertig.
                Andreas
                • maha
                  • 22.10.2001
                  • 1664
                  @ Obelix!
                  Das gefällt mir. Tiefbass den man nicht sieht. Und kaufen kann man sowas auch nicht.... höchstens für viel Geld.
                  Aber obacht! Eine TML kann eine Druckkammer nicht anständig bedienen.
                  Wenn dein Raum 4*4m misst, dann ist bei 40 Hz Schluß. EQen nützt nix.
                  maha
                  • frogger
                    • 16.11.2003
                    • 724
                    Andreas
                    Hallo Andreas
                    Ob es das ist was du suchst weiss ich zwar nicht aber ich hätte noch ein paar Platinen hier von.
                    Sollte mal ein aktiv getrenntes Sub-Sat System werden was ich aber dann wieder
                    verworfen hatte.
                    Wenn du Interesse hast schick mir ne PM.
                    Gruß Udo...
                    • excysyr
                      • 29.12.2010
                      • 276
                      Zitat von maha
                      @ Obelix!
                      maha
                      @maha wie siehts denn bei l-förmigen räumen aus?
                      • Obelix
                        • 23.02.2003
                        • 745
                        Guten Morgen,
                        @Maha: Der Raum ist mittlerweile 4x5,2m groß. Da geht es schon ein bisschen tiefer.
                        @frogger: Danke für das Angebot, aber ich möchte die Weiche selbst bauen. Gehört ja schließlich zu meinen Hobbys und da ist der Weg das Ziel.
                        Ich habe den Plan der Weiche mittlerweile noch mal überdacht und bin mir noch nicht sicher wie ich die Weiche bauen werde.
                        Ziel dabei war es, die Weiche für beide Subs zu verwenden. (Ich habe noch einen CB 15" zum Musik hören)
                        Die analoge Variante, die einfach per Relais die Signale für den gewählten Sub umschaltet hatte dann plötzlich 16 Potis (8 pro Sub, bzw. 4 pro Stereo-Kanal, da ich ja verschiedene Einstellungen pro Kanal für die TL haben möchte).
                        Das war mir dann zuviel des guten. Im moment plane ich mal mit Digitalen Potis und schaue ob mich das günstiger kommt. Komfortabler ist es allemal.
                        Andreas
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          @ Obelix!
                          Die 40Hz untere Grenzfrequenz waren nur grob geschätzt. Eine TML "resoniert" und daher ist das mit dem austischen Kurzschluß nicht wirklich so eng zu sehen.
                          Psst: wahrscheinlich hab ich Blödsinn geschrieben!
                          Beim Bass-Dipol gilt es jedenfalls: Der kann eine Druckkammer nicht bedienen.
                          Jedenfalls: Ich mag solche "Unsichtbar-Lösungen".
                          Besten Gruß, maha
