Neuer Bauvorschlag: Studio 1
  • gargamel
    antwortet
    hast du eine Schalldurchlässige leinwand?
    Guido
  • Norbert
    antwortet
    Zitat von Kitesailer Beitrag anzeigen
    Hallo Sebastian,
    vielen Dank für deine Antwort, unter diesen Umständen warte ich gerne auf die nächste Antwort.
    Werner
    PS: dann warte ich noch ein Jahr, dann höre ich die 16K eh nicht mehr.
    Wenn du immer so laut machst
    Habe meinen VOX-Center jetzt direkt hinter der Leinwand (CheapTrick) und es klang erst sehr verwaschen. Habe dann mit 1cm Filz die Front um die Lautsprecher beklebt und jetzt passt es. Bild ist übrigens ab 3 Meter Abstand astrein
    Mit dem Waveguide dürfte das nicht gehen: Reflektionen zwischen Leinwand und Guide/Schallwand.
    Wolltest du die Studios unter die Leinwand bauen?
    PS: Irgendwann komme ich dich besuchen
  • Kitesailer
    antwortet
    Hallo Sebastian,
    Werner
  • Lebrichon
    antwortet
    sorry für die verspätete Antwort.
    Die KE wäre denkbar, vorallem weil du sie ja schon hast. Man muss aber mit Einbrüchen im Superhochtonbereich rechnen (siehe Frequenzgänge Waveguide Threat) -> oberhalb von 16 kHz
    Als sehr dramatisch sehe ich das jedoch nicht an. In wie weit die Weiche für einen Aufbau angepasst werden muss, ist allerdings noch offen. Ich werde hier mal ein BoxSim Chassis "WG+KE25SC" erstellen, veröffentlichen und das testen.
    Kann aber noch n bisschen dauern, da hier gerade etwas viel Arbeit ansteht. Ich bitte dich daher um etwas Geduld.
    Schöne Grüße
    Sebastian
  • Kitesailer
    antwortet
    ja, wenn man keine Curved-Optiken hat.
  • Mr.E
    antwortet
    Das muß doch zu den Rändern oder zur Mitte hin unscharf werden, oder nicht?
  • Kitesailer
    antwortet
    kurz mal offtopic,
    Sie verhindert einen Hotspot bei Highgain Tüchern.
    Alles andere sind positive Nebeneffekte (entspannteres Sehen, mehr Tiefenwirkung/Plastizität und ist mehr Kinolike)
    Die ideale Krümmung ist um den Betrachter herum, nicht um den Projektor. Der Radius der Krümmung entspricht dem Sitzabstand.
    So nun wieder zum Ontopic
  • doctrin
    antwortet
    Kurzum gleiche Lichtverhältnisse für alle, besonders bei lichtstarken Leinwänden...da hättest du einen Helligkeitsabfall zu seitlichen Sitzplätzen...kurzum du kompensierst die Bündelung.
    So ist es mir noch im Hinterstübchen.
    antwortet
    kein verzogenes bild....gleichmäßger abstand aller leinwand punkte zum beamer hin...weiß aber nicht ob das viel ausmacht
  • Sunder
    antwortet
    Hi Sailer,
    kannst Du kurz erläutern, was die gekrümmte Leinwand bringt?
    Danke!
    MfG Marko
  • Kitesailer
    antwortet
    wäre aus Kostengründen interessant. KE´s sind halt schon vorhanden.
    Wenn es keinen Sinn macht, dann natürlich mit der G25ffl.
  • XtremeHunter
    antwortet
    ich würde die Studio´s dann unter der Leinwand und in einer seitlichen Verkleidung/Wandeinbau verbauen.
    Könnte man auch die KE als HT einsetzen, welche Änderungen wären dann erforderlich? Dies wäre meine Vorzugsvariante, wenn das Sinn macht.
    Wie müsste die Weiche dann geändert werden, Center und L/R gleich? der Center steht dann etwa 15cm über dem Boden.
    Ergänzung
    Zu den Seitenwänden besteht ein Abstand von ca. 75cm.
    Werner
    Das WG für extra für die G25FFL entwickelt und arbeitet optimal mit der Kalotte zusammen. Warum willst du da was ändern? Die G25FFL ist klanglich 1a
  • Kitesailer
    antwortet
    Ergänzung
    Werner
    Zuletzt geändert von Kitesailer; 28.03.2011, 14:07.
  • Lebrichon
    antwortet
    ich habe nun ein paar Versuche mit der Studio 1 durchgeführt. Bei direkter Wandmontage (und auch leicht angewinkelt) ist die Bühnenabbildung immer noch hervorragend. Ein unangenehmes Dröhnen konnte ich ebenfalls nicht feststellen, so dass meiner Meinung nach die Weiche nicht geändert werden muss.
    Da das bei dir bei anderen Lautsprechern auch problematisch war, würde ich zusätzlich auf ein Raumproblem tippen. Vielleicht sollte man hier ansetzen und die Raumakustik optimieren. So können z.B. Schaumstoffplatten an diversen Stellen (z.B. hinter der gekrümmten Leinwand, um den Hörplatz usw.) einiges bewirken.
    Sebastian
  • Kitesailer
    antwortet
    sorry,
    ja, das hatte ich nicht eindeutig genug geschrieben.
