Monacor SPH 450 Subwoofer
  • timmalte
    • 06.08.2010
    • 168
    das hört sich gut, ich denke ich werde mir so eine Behringer Aktivweiche zulegen :-)
    • enrico_palazzo
      • 02.08.2007
      • 54
      #47
      Also ich bin mit den Detonation 300 Modul sehr zufrieden weil eben alles in einem ist.
      Das hätte auch noch eine Tiefbassanhebung die ich aber bis jetzt noch nicht benötigt habe. Habe erst am WE Star Wars Episode eins gesehen war wirklich hammer.
      Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen geschockt das du dir eine Omnitronic zulegst.
      Aber mit dem Behringer haut des scho (wie wir in Bayern sagen).
      gruß
      Kilian
      Home: Denon AVR-X4100W / Bijou 170
      PC: Sony STR-135 DE / Cheap Trick CT242
      • timmalte
        • 06.08.2010
        • 168
        #48
        Warum geschockt? Insgesamt kommt es so für mich günstiger als mit dem DT 300 was knapp über 300€ kostet und wenn ich mal Lust bekomme mit PA Boxen zu bauen, daran habe ich schon häufiger gedacht (Visaton Mbh 208) dann habe ich gleich eine passende Endstufe. Da ich sie nur für den Tiefton einsetzen will bei meinem 5.1. System dürften auch keine klanglichen Einschränkungen entstehen oder?
        • timmalte
          • 06.08.2010
          • 168
          #49
          nochmal eine Frage zur der Behringer Weiche, die hat keine anhebbaren Tiefbass oder?
          • Silvio
            • 13.11.2001
            • 883
            #50
            Kilian, erinnere mich bitte dran, daß ich mal zu einem Deiner Kinoabende aufkreuzen muß.
            BoxSim-Datenbank
              • 11025
              #51
              Die Behringer DCX ist sooooooo universell dass du sicher zufrieden sein wirst.
              Man hat die Möglichkeit an drei Stellen den Frequenzgang zu manipulieren, das reicht für den SUB-Betrieb allemal aus. Meist hat man zwei Moden die man etwas nach unten korrigieren sollte, dann hat man noch die Möglichkeit die SATs an einer Stelle zu modifizieren, oder eine Anhebung bei irgendeiner Frequenz zu machen.
              • Pansen
                • 12.04.2009
                • 1495
                #52
                Wenn die Endstufe nicht die Leistung liefert, die angegeben ist, dann entstehen gerade bei Filmen auch Einschränkungen (Dynamik). Nicht nur ich bin skeptisch. Detonation ist zuverlässig und erprobt. Irgendwo kommen deren Preise auch her.
                • timmalte
                  • 06.08.2010
                  • 168
                  #53
                  Der Omitronic ist heute angekommen und macht eigentlich einen recht gut verarbeiteten Eindruck, das komplette Gehäuse ist aus metall und die Frontplatte aus Alu. Ich habe ihn mal an 2 alte Fisher Studio Standard Boxen angeschlossen und er funktioniert einwandfrei! Ich denke er wird recht gut mit dem Monacor hamonieren und falls nicht kommt er halt wieder weg.
                  • timmalte
                    • 06.08.2010
                    • 168
                    #54
                    Soo ich habe jetzt soweit alle Teile zuhause liegen (endlich). Lediglich das Holz fehlt mir. Habe bisher noch keinen Baumarkt gefunden bei dem man 28mm starkes MDF bekommt. Zur Zeit schwanke ich zwischen 2x14mm verleimen oder die Zuschnitte beim Schreiner zu bestellen, was aber warscheinlich deutliczh teurer sein wird.
                    Eine Frage noch an Enrico: Wie hast du das Gehäuse zusammengefügt?
                    Mit Dübeln? Weil nur Leim erscheint etwas unrealistisch bei der Größe.
                    Langsam merke ich das ein großer Subwoofer doch ein anderes Projekt ist als ein Center 130 ....
                    Gruß Tim
                      • 5969
                      #55
                      Wieso nicht "nur-leimen" ?
                      Der Leim wirkt in jeder Holzpore wie ein Micro-Dübel
                      Wo ist das Problem?
                      • timmalte
                        • 06.08.2010
                        • 168
                        #56
                        Ich weiß nicht genau wie ich das ganze stabilisieren soll beim Trocknen, nachher fällt mir alles wieder auseinander!
                        aber was ich mir überlegt habe, man beginnt mit der Bodenplatte und verleimt Die Wände und die Front- +Rückplatte, dann könnte man mit einem Spanngurt das ganze fixieren. Genug Kraft von oben müsste ja kommen durhc das Gewicht der Bretter oder?
                        • bili
                          • 04.01.2005
                          • 1019
                          #57
                          Spanngurte sind eine prima Idee, das funktioniert gut!
                          Machen die meisten so bei größeren Boxen.
                          Sebastian
                            • 5969
                            #58
                            Genau so geht es.
                            Das sind aber "nur" kleine VIB 170 Al
                            Das Klebeband wirkt als Scharnier und die kleinen Klötzchen sind nur mit einem Tropfen Leim befestigt, die verhindern das rutschen nach innen und nach dem verleimen bricht man sie weg. Oder läßt sie da, viel Volumen klauen die ja nicht.
                            Voila!
                              • 5969
                              #59
                              Falsches Foto, sorry
                              • enrico_palazzo
                                • 02.08.2007
                                • 54
                                #60
                                Hallo timmalte,
                                wir haben das Gehäuse auf gehrung verleimt. Und die Verstrebungen innen geleimt und verschraubt. Also da fällt nichts auseinander selbst wenn bei der "Schlacht um Minas Tirith" plötzlich die Olifanten im Wohnzimmer stehen .
                                gruß
                                Kilian
