Neuer Lautsprecher
  • wolfgang520
    • 06.10.2009
    • 388
    #91
    K3 beim HX 10
    Zitat von Mr.E
    Ich stell gerade fest, daß ich nicht weiß, von welchem Klirr ihr gerade sprecht. K3 bei 1kHz? Also 3kHz?
    Es handelt sich nicht um den Grundton vom K3, sondern um den K3 selbst. Beim HX 10 gibt es eine K3 Spitze bei 5 kHz. Diese liegt um 2%.
    Nach allem was ich dazu gehört habe, dürfte diese aber unkritisch sein.
    Wolfgang
    • capslock
      • 16.05.2003
      • 319
      #92
      Zitat von Lebrichon
      Nach einigen weiteren Untersuchungen (auch mittels der lasergesteuerten Hubmessung von Arta) haben wir den Grund herausgefunden.
      Habe ich da was verpasst? Wie geht das denn mit Arta?
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        #93
        Offensichtlich ja. Zu Arta gehören ja auch die Programme Limp und Steps. Mit Steps misst man Klirrfaktoren. Unter dem Menupunkt "Record" findet man "Distortion and Displacement". Wenn man dann noch einen Abstandslaser hat (ziemlich teuer), kann man die Linearität eines Chassis messen. Ich habe das immer "Klippel für Arme" genannt.
        Friedemann
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          #94
          Siehe auch hier: Klippel für Arme
          Man kann den Hub auch anhand exakter TSP simulieren, wenn einem so ein Abstandslaser zu teuer ist. Das ist dann sozusagen "Klippel für ganz Arme" ...
          Matthias
          • capslock
            • 16.05.2003
            • 319
            #95
            Matthias
            Stimmt, mehr als eine Bestimmung des linearen Hubs hat man davon nicht, und das hilft einem nicht so viel weiter.
            Schicker wäre es, wenn man das Lasersignal zerlegen könnte, um Partialschwinungen zu identifizieren, aber dazu reicht wohl die Bandbreite der meisten Lasersensoren nicht (gibt auch günstigere als aus dem Tutorial in der Bucht, aber die haben eine Grenzfrequenz um 200 Hz).
            Da ist man wahrscheinlich besser bedient, mit einem Mikro eine Nahfeldmessung an verschiedenen Orten zu machen...
