Frequenzweiche: Spannungsteiler - Vorwiderstand
    • 2905
    Zitat von bili
    ....eine Frage die mich eh schon mal beschäftigt hat. Wird ein Vorwiderstand wirklich nennenswert heiß?
    Vor Mitteltönern, die ab 200 Hz übernehmen, kann sich ein 1,8 Ω Widerstand 10 Watt mit gekürzten Beinchen schon mal nach einem Minütchen Lastbefeuerung mit Danzig selbständig entlöten...
    • Andy22
      • 01.01.2010
      • 126
      Ein einfacher Vorwiderstand vor der Frequenzweichenschaltung hat den Vorteil, dass bei höheren Lautstärken (mehr Leistung vom Verstärker) eine stärkere Spannung abfällt und somit bei hohen Lautstärken etwas "vorlaute" Hochtöner entsprechend eingebremst werden.
      Bei einem Spannungsteiler bleibt der Lastwiderstand im Prinzip unverändert, egal ob leise oder laut gehört wird.
      Andy22
        • 29067
        Glaub ich nicht.
          • 2905
          Jo, thermische Kompressionseffekt nennt man des. Hat aber einen sehr schlecht definierten Treshold. Von den Attack- und den Release-Zeiten ganz zu schweigen.
            • 29067
            Weil der R sich erwärmt? Stimmt aber nur, wenn die anderen Zweige so was nicht haben. Weichen sind Mist!
            Aber Chassis auch, die machen das genau so.
              • 29067
              Logo. Ich hatte neulich einen Al 200 ausgebaut, weil der manchmal schepperte. Bei 100 Hz und tüchtig Hub klapperte die Litze an die Membran und er produzierte Geruch und Wärme. Man täuscht sich da gewaltig über die Abwärme.
              Naja, ich habe keine (gewollten) Widerstände mehr.
              Zuletzt geändert von walwal; 09.02.2011, 14:39.
                • 2905
                In meinem Thread über Temperaturen in Bauteilen wurd ich da nicht so ernst genommen...
                Nicht nur Widerstände werden heiss!
                  • 29067
                  Deswegen habe ich danach meine 0,82 mH Draht 0,6 ersetzt durch eine üppige Bandspule. Statt 1,1 jetzt 0,3 Ohm. Die Spule hatte ist auf Lager, wurde abgewickelt.
                  • Andy22
                    • 01.01.2010
                    • 126
                    Ein Vorwiderstand eignet sich sehr wohl dazu, etwas vorlaute (aggressive) Hochtöner bei hohen Lautstärken zu zähmen, klappt auch bei Visaton.
                    Zitat: "Mit viel Probehören bin ich jetzt bei einem zusätzlichen 1.3 Ohm Vorwiderstand gelandet. Damit habe ich erreicht, dass sich für mich eine weitaus stimmigere Abstimmung zwischen Hoch- und Tieftonwiedergabe ergibt. Die Aggressivität ist weg und somit ist die Topas nun viel entspannter zu hören. Man büßt mit diesem zusätzlichen Vorwiderstand sicherlich etwas Detailwiedergabe in der Hochtonwiedergabe ein. Die Boxen habe ich nun ganz wenig zum Hörer hin angewinkelt, was für mich den besten Kompromiss zwischen der räumlichen Ortbarkeit von Signalquellen und guter Hochtonwiedergabe ergab."
                    Andy22
                      • 29067
                      Natürlich geht das, habe/hatte ich auch so gemacht. Ich zweifle nur an der Abhängigkeit vom Pegel.
                        • 2905
                        Das was Du meinst ist eine ganz normale Hochtonabsenkung. Der Kern der Fragestellung hier. Ist mit Vorwiderstand an unterschiedlichen Positionen oder aber auch mit einem Spannungsteiler möglich. Je nachdem, welche Änderungen oder Frequenzgangverbiege-Effekte gewünscht sind, kann man mal dem Seriellen Widerstand oder dem Spannungsteiler, oder sogar einer Kombination aus beidem den Vorzug geben.
                        • Hiege
                          • 14.03.2008
                          • 999
                          Ist aber Schon krasser Scheiß das die Wiederstände vor dem Hoch/Tiefpass, auch noch die Übertragungsfunktion beeinflussen,
                          Naja man lernt halt nie aus.
                            • 29067
                            Was zur F-Gang/Phasen-Anpassung besser ist, muss man probieren. So einfach ist das .
