Ein neuer Fan offener Konstruktionen
  • Beatbuzzer
    • 28.01.2011
    • 25
    Hallo Forengemeinde!
    Meinen ersten Post stelle ich mal ins allgemeine, da er irgendwie nirgends so richtig passt.
    Boxenbau betreibe ich als Allround-Heimwerker so nebenbei schon eine ganze Zeit, aber wirklich sinnvoll mit Berechnung erst seit 1-2 Jahren.
    Die nach Gefühl zusammen geschraubten Holzkisten mit eingesägten Billig-Chassis von vorher hatten mit HiFi nicht viel Gemein, ausser dass hinten ein Signal rein geht und vorne Schall rauskommt
    Da ich dieses Jahr ganz spontan mit ausmisten, aufräumen und renovieren begonnen hab wurde schnell klar, dass ins Schlafzimmer auch ein Surroundsystem mit Fernseher usw. muss.
    Mittlerweile steht da schon ein Pioneer VSX-820-K mit zwei TG1000B-E vorn und zwei TG1000B hinten. Fehlt natürlich noch ein Sub, auch wenn die TG1000B-E eigentlich für Musik auf Zimmerlautstärke schon ganz ok sind.
    Ursprünglich sollte da ein kleiner Bandpass mit einem W200S hin, für den ich schon Bauplan und Frequenzgang hatte. Aber wie man so ist, überlegt man noch ein wenig hin und her.
    Zwischenzeitlich hab ich sogar überlegt ein großes Horn unter das 180er Doppelbett zu bauen aber das wäre vielleicht etwas zu viel des Guten
    Dann stieß ich aus Zufall wieder auf diese Dipole/Ripole, von denen ich vor ein paar Jahren schonmal gelesen hatte. Aber mangels Verständnis und wegen Skepsis über die Wirkung eines quasi frei in der Luft stehenden Chassis geriet das dann wieder in Vergessenheit...
    Diesmal interessierte es mich aber und ich spaxte in einer Nachmittags-Eil-Aktion nach ungefähren Vorstellungen ein paar Bretter um einen alten Billig-Raveland TT aus einer verschrotteten Auto-Bassrolle.
    Ohne wirklichen Glauben in die Funktion meines Erzeugnisses schloss ich mittels halbherzigen 0,75mm² eine 2x165W PA Endstufe an und nach ein paar Testfrequenzen und basslastigen Liedern wollte ich schon fast auf die Suche nach dem richtigen Subwoofer gehen, bis mir klar wurde: So eine Art Bass kann kein richtiger Subwoofer liefern. Das muss tatsächlich die für mich immer noch etwas mysteriöse Dipol/Ripol Power sein.
    Und das alles aus einer Kiste mit Billigst-Chassis, null Berechnungen und ohne Filternetzwerk? Ich stand kurz davor alle Subwoofer aus dem Haus zu verbannen. Was passiert wenn man einen richtigen, abgestimmten Ripol einschaltet?
    Genau das will ich jetzt wissen und werde mir wohl zwei W300S 8ohm holen mit der noch offenen Frage: Lieber einen mit zweien (W) oder zwei mit einem (N)?
    Ich denke je einen rechts und links vorne in 1m Entfernung zur Wand würden den Raum gleichmäßiger beschallen?
    Mehr als zwei W300S sollen aber nicht rein in das 12qm Zimmer
    Anbei noch ein Bild von meinem Testaufbau:
    • 28432
    Der W 300 S hat eine zu hohe Güte, nimm den W 300.
    • Rotel_RA-980BX
      • 04.03.2009
      • 116
      ja der W300... scheint ganz gut als Dipol / Ripol zu funktionieren.
      Ich hatte den ( W300NG 4 ) auch 2 x als Dipol am laufen
      und kann sagen, dass der klanglich gefallen hat.
      Rotel_RA-980BX
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Kann ich auch bestätigen, die vermeintlich billigen Chassis eignen sich ganz gut.
        Ich habe auch so einen Ravelander dran nur habe ich mir einen variablen Filter nach dem originalen Ripol dazugebaut....
        Mit den beiden Spulenkernen vorne kann man einstellen wo der Saugkreis wirken soll.
        Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
        • Beatbuzzer
          • 28.01.2011
          • 25
          Mhm der W300... ist jetzt mal ein neuer Einwurf für mich, da ich zuvor nur über Konstruktionen mit den W300S gelesen hab.
          Z.B. hier:
          http://www.visaton.info/vb/showthread.php?t=14948
          Aber der W300 soll mir auch Recht sein. Kostet immerhin nur etwas mehr als die Hälfte
          Noch lieber wäre mir ja was mit 4 ohm, da der Verstärker auch 4 ohm verkraftet und dann natürlich mehr Leistung bereitstellt. Habe den Sub-Pegel am Reciever bei dem 4 ohm Ravelander jetzt schon um 6 dB angehoben.
          Momentan bin ich noch der Meinung, dass ich mir einen Saugkreis sparen kann, da ich aufgrund der größeren vorderen Sat's den Sub schon recht tief abtrenne und deshalb keine Resonanz mehr höre.
          @dllfreak2001: Mit dem kleinen Toxic Amp kommst du hin? Die kenne ich auch, hatte so einen mal für unterwegs, mehr als realistische 2x10W sind da ja nicht drin, wenn man sich mal die Stromaufnahme und den eingebauten IC anguckt.
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            Lustigerweise ja, anscheinend tut die Dachschräge direkt über dem Sub ihr übriges.
            Ich höre aber auch nicht sehr laut, weil es meine Schlafzimmeranlage ist.
            Zuletzt geändert von dllfreak2001; 29.01.2011, 12:55.
              • 28432
              Noch lieber wäre mir ja was mit 4 ohm, da der Verstärker auch 4 ohm verkraftet und .....
              Dann betreibe 2 Chassis mit einer Endstufe, parallel geschaltet.
              • Beatbuzzer
                • 28.01.2011
                • 25
                Hehe, also grand orgue verstehe ich jetzt mal als Scherz. Ohne Zweifel muss das Teil gewaltig klingen, und dann erst zwei davon .
                Aber es passt so gar nicht in mein Konzept, denn ich bin mehr der Fan von Satelliten und etwas unauffälliger platzierten Subs. Nebenbei würde die wahnsinnige Anzahl an benötigten Chassis auch etwas Verwunderung beim Postboten und auf meinem Konto auslösen.
                Zwei parallele Chassis helfen mir in diesem Fall auch nicht weiter. Ob ich zwei parallel an einem Kanal oder beide einzeln an beiden Kanälen betreibe bleibt sich leistungsmäßig ziemlich gleich. Erst bei insgesamt vier Chassis würde es was bringen, aber soo viele in dem kleinen 12qm Zimmer?...ich weiß, nichts geht über Membranfläche beim Dipol/Ripol aber trotzdem. Selbst dieser eine hingefrickelte 30er geht mir schon bald laut genug.
                  • 28432
                  Dann reicht auch ein/zwei Chassis mit je 8 Ohm.
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    Oder drehe einfach lauter.
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • Beatbuzzer
                      • 28.01.2011
                      • 25
                      Lauter drehen hilft mir auch nicht, wenn die Endstufe schon Rechteck ausgibt
                      Hab mir jetzt erstmal zwei W300 bestellt und baue mir einen in W-Form und dann danach vielleicht nochmal einen zweiten für die andere Wandseite.
