VIB 170 mit W170S + G20SC
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Moin,
    ich hab drei W170S rumliegen mit welchen ich mir jetzt erstmal zwei nette Frontspeaker bauen wollte.
    Ein paar Simulationen mit W130S und W100S als Mitteltöner haben mir gar nicht gefallen. Mit G25FFL als Zweiwegebox auch nicht so richtig. So bin ich beim G20SC angekommen.
    Die Simulation sieht bis jetzt ziemlich gut aus. Habe einiges an der Frequenzweiche 'gebastelt' bis es gepasst hat und ein wenig Feintuning am Gehäuse gemacht, bis der Hochtonverlauf auch gefallen hat.
    Das Ergebnis kann sich glaube sehen lassen - bei 30° ist der Frequenzgangverlauf sogar noch gerader als bei 0°. Sogar 60° und 90° sind ansehnlich
    Vielleicht hat der eine oder andere von euch noch eine Korrektur anzumerken?
    Bestellt wird zum Monatsende, weshalb noch ein wenig Feintuning an der Frequenzweiche möglich wäre
    Anbei Screenshot der Frequenzgänge und die BoxSim Datei.
    Paul
    so:
    (normalisierte werte...)
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Ohja...etwas sauberer Danke
      Kann man eigentlich beim W170S etwas gegen die Beulen um 500 und 900 Hz tun, oder sind die nicht soo schlimm wie's da aussieht?
        das würde ich so lassen,ist der aufwand nicht wert.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Nabend,
          da ich drei der W170S hab und die 130 / 100 sich nicht so sehr als Mitteltöner eignen, habe ich mal die W170S simuliert: gefällt mir sehr!
          Vor allem hats dem Wirkungsgrad auch gut getan...muss den G20SC nicht mehr so sehr zügeln.
          Muss halt nur ein W170S zustäzlich her.
          Die Ursprüngliche Idee hier mit einem W170S würde ich dann als Satelliten bauen, was auch völlig ausreicht.
          Hab die Frequenzweiche jetzt soweit optimiert wie ich es im moment kann bzw. weiß...vielleicht hat ja noch jemand ne Idee bzgl. der Positionierung dre Chassis auf dem Gehäuse? Vor allem wo die "Mitte" liegen sollte - also ob direkt der Hochtöner auf Ohrhöhe (80 cm?) oder in Kombination mit dem Mitteltöner...
          Frequenzgang oben/unten gefällt mir nicht soo sehr, oder sind diese zwei Senken bei 30° vernachlässigbar?
          Zweite Frage wäre, ob ich dem W170S geschlossen als Mitteltöner auch die 20 Liter geben muss oder ob es Probleme gibt wenn der z.B. nur 10 oder wenige bekommt? Laut Simulation hat sich da nicht viel verändert..weiß nur nicht inwiefern sich das auf z.B. Ausschwingverhalten auswirkt - rein theoretisch doch sogar positiv, oder?
          Müsste eine Impedanzkorrektur bei 1400 Hz oder sind hier die 25 Ohm zu vernachlässigen?
          Bei manchen Weichenteilen nicht wundern, da ich zum Teil welche von IT benutzt habe...wg Spezialgrößen bzw. niederohmigen Spulen.
          Paul
          • arnegger
            • 11.03.2004
            • 937
            das ist wohl eher eine Alto II G als eine VIB wasauchimmer. Achtet etwas darauf, nicht für alles was irgenwie wie ein vorhandener Bauvorschlag aussehen könnte, den Namen zu übernehmen.
            Zudem gehört das doch in die Messtechnik und Simulations - Abteilung.
            Die Standbox mit 2 x W170S von Reim könnte - trotz G25FFL - noch als Hilfe genommen werden.
              also ein w170s als mitteltöner ist keine gute idee.
              und der tweeter dazwichen auf 70cm höhe auch nicht...
              eher den tweeter oben.
              trotzdem hier als zweiweger:
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Wie schon geschrieben hat der W130S und W100S nicht so ganz zu gepasst...der 170er ist viel linearer im Mitteltonbereich.
                Die zusammen zu schalten bringt nichts, bis auf mehr Schalldruck...
                Wenn ich schon zwei verbaue, dann sollen die sich die Frequenzen teilen.
                @arnegger: war ja Anfangs auch nicht so geplant... Verschieben bzw. umbenennen kann ich hier aber nicht wie ich sehe?
                Schaue mir ma die Box von Reim an. G25FFL hatte ich ja auch angedacht..wären ja Mehrkosten von nur ca. 12 € je Box.
                Die Zweiwegebox würde für Satelliten reichen. Ziel ist ein 9.2 System bzw. später 11.2.
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  Nicht zu eng sehen. Wenn ich auf meinem Sofa "sitzliege" dann komm ich auf nicht auf 90cm. Zudem auch schauen, inwiefern der Frequenzgang Richtungen ein Abweichen von der vertikalen Hochtönerachse zulässt.
                  Der Vorschlag war nicht so gemeint, dass die G25FFL verwendet werden soll. Das ist ein grundsolider Hochtöner des oberen Durchschnitts (meine Meinung). G20SC ist diesem überlegen, wenn man es nicht auf die tiefere Einsatzfrequenz anlegt. Da du W170S verbaust, ergibt es keinen Sinn, sich die Upgrade-Möglichkeit auf die KE offenzuhalten.
                  Den "grössten Dienst für das Forum" und eine rechte Unterstützung wirst du wohl erhalten, wenn du den Schritt G25FFL und Waveguide wagst.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Waveguide musste ich erstmal suchen...interessant. Davon habe ich bisher nie gehört.
                    Die Simulation mit dem G25FFL hatte mir nicht so sehr gefallen, da im oberen Hochtonbereich ein plötzlicher Anstieg drin ist, weshalb ich mich dann für den G20SC entschieden habe. Mit dem sah das ganze linearer aus + er war günstiger...
                    Kann man den Waveguide irgendwie simulieren bzw. gibts dafür modifizierte Chassisdateien?
                    Die Chassishöhe sehe ich nicht so eng...werde die Boxen wohl sowieso 5 - 10 cm niedriger bauen um die dann auf einen entkoppelten Sockel zu stellen...überlege auch schon wie ich da eine Höhenverstellung einbauen könnte.
                    Ich liege auch eher auf der Couch...wobei das ja aber auf 3 - 3,5 Meter Entfernung zum Lautsprecher unter 5° bis 10° Abweichung von der Mitte liegen sollte...?
                    Drei- statt Zweiwege hätte ich gerne für die bessere Trennung. Ich höre meistens eher Elektro / House / Chillout...da ist oft ne Lücke zwischen Mittelton und Bassbereich. Also seehr tiefe Töne und dazu parallel z.B. ein Klavier oder eine Stimme. Wenn man das nun auf zwei Chassis aufteilt sollte es sauberer rüber kommen...ist das nicht der Sinn von Mehrwegelautsprechern?
                      @alpharay
                      wenn 3weg dann 30liter für den TT abstimmung=45Hz und 10 liter für den MT.
                      schaumstoff (40mm) an die wände vom TT (ausser front) und die kammer vom MT locker gefüllt.
                      so bekommst du mehr bass; bei dir ist der 50hz 8dB leiser als der 80hz...
                      gestrichelt deine version, in rot kleine änderung an der weiche.
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Morgen,
                        danke für die Tipps
                        Bei 60 - 80 Hz wollte ich eigentlich sowieso zum Sub trennen, weshalb ich nicht soo tief gehen musste. Mir war es eher wichtig dass der Frequenzgang linear bleibt.
                        So kann ich aber auch bei 60 Hz Trennen...hab als Sub den BPHP (+ den AM80 Amp etwas modifiziert), wobei ich überlege ne zweite Mivoc Chassis zu holen und den DiPol Sub aus HH zu bauen.
                        Deshalb habe ich die BR Abstimmung etwas höher gewählt als die Chassisempfehlung...oder klingts dann etwa nicht mehr sauber?
                        Sonst sieht das jetzt um 1 Khz besser aus. Danke
                        Das mit dem G25FFL muss ich mir noch überlegen...
                        Paul
                          ich würde den g20 behalten.
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            Teile sind bestellt und ich bin gerade noch beim Design.
                            Die Fasen am Gehäuse...diese sind doch nur für den Hochtöner wichtig.
                            Reicht es wenn ich diese nur links/rechts vom Hochtöner einfräse (+/- 5 cm in der Höhe) oder muss es mehr sein?
                            Bassreflex werde ich als Schlitz (ganze Breite der Box von innen) am Unteren Teil des Box erstellen. Sind 80 cm² OK (Durchschnitt bei 17cm Bässen) oder sollte es mehr sein?
                            Am Wochenende kommt der Entwurf und die endgültige Frequenzweiche mit Teileauflistung.
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3490
                              warst Du nicht derjenige welcher so begeistert von den Excitern war und sich damit Frontboxen bauen wollte? Was ist denn daraus geworden?
                              Raphael
                              2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                              LS mit Visaton:
                              RiPol (2xTIW400)
