Conga GF250/G25HE passiv/teilaktiv
    • 1931
    Danke Timo,
    dass du mich auf den Boden zurück holst.
    Der Weichenoptimierer und seine Werte Frequenzgang von 0,8 lassen einen machmal die Wirklichkeit vergessen.
    Gemessen ist die Weiche natürlch auch im optimalen Visaton Messraum.
    Ausprobieren
    Ich hab ja einige Möglichkeiten offen.
    Zum Vergleich hab ich ja noch meinen Dinosaurier VIBExtraGF250RHT12S, welche doch immer noch sehr gut im Vergleich mithalten kann -egal ob Aria mit TIW360X oder die VIB130CB mit deiner Röhre GF250G über Reckhorn.
    Im Keller hab ich noch open Air die 2xBGS25 mit den 2xHTH und modifizierter Weiche im Versuchsaufbau -schnelle Impuls - Elektrogitarre sehr direkt sehr laut -macht auch Spass!
      hier eine kleine variante von timos simu.
      br auf 40hz und eine sehr leichte änderung im HT zweig.
        • 1931
        #48
        So es ist entschieden.
        Zuerst passiv.
        Wegen der Zeit, die ich nicht habe, um zu messen und optimieren.
        hab zwei kleine Kinder und einen fulltime job.
        Dank der Bucht hab ich für ca. 40 € fast alle Spulen.
        Hab mal die Version der Classic GF/He mit dem Al130M nachempfunden.
        Oder soll ich strikt das Original bauen (Al130 ohne M ist auch vorhanden)?
          • 1931
          #49
          Hat keiner eine Meinung dazu?
            doch, der buckel zwischen 2 & 5k stört mich.
            hier eine kleine änderung.
              • 1931
              #51
              Merci, Jama
              Der Buckel hat mich auch gestört.
                • 1931
                #52
                Höre jetzt wieder seit 2 Tagen wegen Umbau mit der alten VIB extra GF/RHT12s.
                Ich glaube wenn ich da die Weiche optimiere ....
                Ist sie besser als die KOMBI Al130m/G20SC+ GF250 aktiv getrennt.
                Die Rht12S ist im direkten Vergleich schon sehr detailliert.
                Die Al-Kombi ist im Mittelton etwas direkter.
                  • 9692
                  #53
                  auch mit heutigen Chassis kann man dem RHT sehr nahe kommen,
                  der TL16 ist sehr gut was die Datildarbietung angeht und schlägt die G20SC Kalotte und sogar die KE25 um Längen.
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    #54
                    Hat die "Extra" nicht 'ne Mitteltonkalotte?
                    Da kann man die Hochtoener schlecht vergleichen weil viel hoeher getrennt wird.
                    Wenn die G20SC erst bei 4-5kHz angekoppelt wird, klingt die auch viel entspannter...
                      • 1931
                      #55
                      Ja hat sie- bis 6 kHz.
