Du musst das Signal ja nicht durchschleifen. Das ist einfach nur parallel geschaltet und geht unverändert wieder raus. Du kannst aber auch vom Hauptverstärker weg zwei Paar Leitungen anschließen, eines in den Subwooferverstärker, und ein anderes ganz normal zu den Lautsprechern. So machen wir das hier auch oft mit unserem guten alten Thomessen, die Methode funktioniert einwandfrei.
Das Hypex DS 2.0 käme auch noch in Frage, es hat den Vorteil, dass die Bassanhebung einfach über Drehregler einzustellen ist und nicht über schlecht zugängliche Mikro-Dipschalter.
Eine Tiefbassanhebung kann nämlich durchaus nützlich sein, gerade auch bei den Dipolen.
