Experience V25
  • Stefan
    • 06.12.2000
    • 271
    Experience V25
    ich hoffe ich hab den richtigen Bereich erwischt habe, falls nicht, bitte entsprechend verschieben, Danke!
    Es war ursprünglich geplant die Experience V20 zu bauen, aber ich hatte in ebay aus Spaß auf ein Paar W250S geboten und diese dann auch noch zum Schnäppchenpreis bekommen...
    Dann kam der Gedanke auf die W200S durch W250S zu ersetzen. Ich habe jetzt noch von Chaomaniac ein Päärchen günstig bekommen und Platz hätte ich auch für einen solchen Kühlschrank.
    Ich hab dann mal viele Stunden mit Boxsim probiert und mal eine Experience V25 simuliert. Ich hab versucht mich an den Frequenzgang der V20 zu halten.
    Eine Zeitlang hab ich auch mit dem W100S simuliert, da ich davon noch welche da habe, aber ich denke die sind für die W250S einfach zu klein. Korrigiert mich aber bitte, falls ich da falsch liegen sollte.
    Hochtöner ist in der Simu die G25FFL mit 8Ohm, allerdings müsste ich dann noch die Spule halbiert und der Kondensator verdoppelt werden, da ich die HT in 4Ohm habe.
    Was mir nicht so gefällt, ist der Frequenzgang im MT/HT-Bereich, aber ich bekomme den nicht glatter... Da fehlt mir ganz einfach das Know-How.
    Ich häng die Datei mal an und freu mich auf eure Vorschläge!
    Viele Grüße Stefan
    • 28886
    Hallo, der F-Gang im Mittelton ist etwas wellig, aber das stört nict und die Simu ist da auch nicht perfekt.
    Aber: trenne MT-HT niedriger und arbeite noch an der Phasenbeziehung dort.
      Hab mir die Simu zwar nicht angesehen, aber vielleicht bringt's ja was, sich an bilis Visatrümmern zu orientieren.
      Ob die rein rechnerische Umdimensionierung der Hochtonweiche allerdings Erfolg haben wird, ist eine andere Frage. Da könte man evtl. direkt bei Friedemann nachfragen.
        mein vorschlag:
        • Stefan
          • 06.12.2000
          • 271
          @jama
          ich hab's mir gerade angeschaut und ich sehe, das sich da etwas geändert hat. Leider kann ich (noch) nicht beurteilen, was jetzt anders / besser ist. Kannst du mir das kurz erklären?
          Danke und viele Grüße Stefan
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Sollte auch gehen, wenn man die Trennung auf 800Hz hochzieht, dürfte der W100S sogar die bessere Wahl sein. Es sei denn der W250S macht in dem Bereich schon Probleme (weiß cih ad hoc nicht).
              @stefan
              weniger hart im empfindliche ohrbereich. (2-5k)
              bessere rezonanz unterdrückung vom w130s.
              bessere ef-gang.
              gestrichelt deine version.
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                zwischendurch auch wieder mal etwas simulieren...
                • tiefer getrennt
                • etwas höherer spl
                • weniger betonung um 4khz
                • und wohl recht teurere weiche :-(
                  aber unregelmässigerer ef-gang und buckel bei 1300hz.
                  gestrichelt arnegger version.
                  • arnegger
                    • 11.03.2004
                    • 937
                    ja, 0.56mH und 15yF kommt etwas besser...
                    • Stefan
                      • 06.12.2000
                      • 271
                      Danke für die Erklärung, leuchtet mir ein. Die andere Simu werd ich versuchen nachher mal anzuschauen.
                      Ich hab gestern Abend mal noch was mit W100S gebastelt, aber ich weiß nicht ob es gut ist den W250S soweit hoch spielen zu lassen.
                      Viele Grüße Stefan
                        Kein Problem, der W250S ist einer der wenigen 25er die sogar in reinen 2Wegern mit Kalotten spielen können. Optisch weist Du aber schon was mit dieser Kombi auf Dich zukommt?
                        • Stefan
                          • 06.12.2000
                          • 271
                          @andik
                          natürlich
                          • Stefan
                            • 06.12.2000
                            • 271
                            So, jetzt ist es über 1 Jahr her das ich mit der Planung begonnen habe . Ich habe als End-Simulation nun zwei Varianten. Einmal mit einer angepassten V20 Weiche und einmal mit einer selber gebastelten Weiche.
                            Jetzt die Frage, welche nun bauen? Ich tendiere zur angepassten V20 Weiche, da ich denke, dass der gute Klang der V20 eigentlich so auch auf die V25 übertragen werden sollte. Ich habe nur meine G25FFL mit 4Ohm eingesetzt, die Bassspule gegen eine mit 1mm Draht getauscht (ist vorhanden) und die Widerstände bei MT und HT angepasst.
                            Dagegen ist die eigene Weiche etwas linearer und ich könnte mehr vorhandene Weichenteile wiederverwenden. Aber ob sie auch besser ist?
                            Was meint Ihr?
                            Viele Grüße Stefan
                            • lltiw
                              • 01.07.2007
                              • 37
                              Hi stefan,
                              Ich denke die original V20 weiche ist besser. Die Boxsim-fq sieht auch bei der V20 gar nicht so gut auss, aber dass ist dann warscheinlich der Unterschied zwischen Boxsim und die Realität. Nur die Spule vor den tieftöner ändern von 2.2 nach 3.3(LR) und die Kondesator auf 100mF umsetzen; und vielleicht ein impedanzkorrektur mit 22mH und 330mF K (in serie, parrallel an tieftönern). Dass soll genügen... Ich bin gespannt.
