aktive dreiwegebox mit 12 zoll beyma-seitenbass, tl10b und großem vifaringstrahler
    • 11181
    hallo jama,
    was soll dieser anhang dieses 20mm kalottenhochtöners, dieser schafft keine 110 db bei trennungen über 2 khz, dieser hochtöner ist sehr schwachbrüstig, und würde in meiner lauten kombination schnell an seine grenzen kommen, ...
    also ungeeignet.
      15w ohne filterung.
      er ist alles andere als schwachbrüstig!
      und 110db erreicht er ohne problem.
        • 11181
        danke jama, der focal scheidet definitiv aus, sorry, mit den anderen hochtöner nicht zu vergleichen, und außerden strahlt mir die kleine kalotte viel zu breit, ...gruß
        • pulsar99
          • 03.12.2007
          • 856
          der Sica wurde auch in der HobbyHifi 3/2010 getestet, der Frequenzgang sehr vegleichbar mit dem Sica-Datasheet aus fabi`s Post, also nicht so "grotten"schlecht. Aber wahrscheinlich wird der dir auch nicht genug bündeln, auf 30° bei 12kHz nur 3dB unter Achsenfrequenzgang. Der Ciare hat da schon -10dB. Importeur für Sica ist fbm-audio
            etwas teuer:
            http://www.toutlehautparleur.com/twe...2fr-p-596.html
            Zuletzt geändert von jama; 23.10.2010, 00:34.
              • 11181
              @jama, ich kenne den alten davis und hier ein zitat
              Konushochtöner, 45 mm Membrandurchmesser, beschichtete Kevlarmembran, 25-mm-Schwingspule, Phaseplug, Schaumstoffsicke, linearer Frequenzgang, hoher Wirkungsgrad, Einsatz ab 3 kHz.
              ich bin freund von konushochtönern, wie man in vielen meiner projekte sieht, nur in diesem projekt möchte ich eine große kalotte einsetzen, dies ist das konzept dieses lautsprechers und dies möchte ich nicht ändern.
                der morel vielleicht er bündelt auch.
                http://www.lautsprechershop.de/pdf/m...sis/cat378.pdf
                • fabi
                  • 05.01.2008
                  • 1472
                  Der Sica strahlt schön breit ab für eine 28mm Kalotte. Das ist ein ausgesprochenes Feature für ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten ohne Schallführungen. Der Pegel ist ausgesprochen hoch, der leichte Buckel ist mit drei Winzigen Bauteilen weg. Sollte das ganze nicht ohnehin eine Aktivbox werden? Wen interessiert da der Frequenzgang?
                  Das alles zum Preis von weniger als einer G20SC.
                  Naja, wie du meinst. Verbau ne KE für 130€. Wenn du n engeres Abstrahlverhalten willst, musst du eben Schallführungen einsetzen. Der Ciare etwa ist dermaßen ungleichmäßig, das ist ne Katastrophe. Okay, seit neuestem ist ja eh wieder alles erlaubt.
                  grüße!
                    • 11181
                    hallo fabi, ich habe mehrmals hier in thread geschrieben dass mir die ke eigentlich zu teuer ist, deswegen danke ich dir für deine hilfe, ...
                    du hast natürlich recht, der dreiwegerich wird aktiv aufgebaut, und da ist mir der amplitudenfrequenzgang eigentlich egal, ... "grottenschlechte" kalotten wollte ich halt nicht einsetzen, sowie es im anderen forum geschrieben wurde, ... um mich davon zu überzeugen habe ich ein paar der sica s bestellt, ...
                    • Schimanski
                      • 31.05.2004
                      • 350
                      bevor hier ein falscher Eindruck entsteht: Das schlechte Urteil von Alex G. aus dem DIY-HiFi-Forum entstand durch einen Messfehler (Loudness-Taste gedrückt) und durch den Einfluß der benachbarten 75mm-Kalotte.
                      Das hat er im Laufe des Threads auch erwähnt, Timo
                      Gruß, Christoph
                      P.S. Meiner Meinung nach sind die DXT-Kalotte (zu zischelig, eine "normale" Seas-Kalotte am WG300 spielt deutlich sauberer und ist zudem lauter) und die XT300 (zu undynamisch) nicht zu empfehlen.
                      • Schimanski
                        • 31.05.2004
                        • 350
                        Hallo Fabian,
                        Na ja, die Forntplatte ist schon hornähnlich geformt.
                        Gibt es dazu ein Sonogram oder Winkelfrequenzgänge?
                        Gruß, Christoph
                          • 11181
                          Ich habe nur einen Teil gelesen, und danke für die Berichtigung.
                          Ich habe vor verschiedene Hochtöner zu testen, der SICA ist auch dabei,
                          • LIFU
                            • 19.07.2008
                            • 378
                            Hoi Timo
                            Das ist Super.
                            Ich währe besonders an Winkelmessungen 0-90 Grad der Sica interessiert.
                            Hast Du die Möglichkeit das zu machen?
                            Währe echt Super.
                            Gustav
                              • 11181
                              ich habe die Sicas bestellt, und sie werden als erste Variante in dieser Box spielen. vom XT300 habe ich mich gedanklich verabschiedet, wenn das mit dem Sica nicht funktioniert wird nach einer Alternative gesucht, schlussendlich bleibt ja immer noch die KE25, von der weiß ich dass sie mit dem TL10B sehr gut zusammenspielen kann.
                              Winkelmessungen habe ich zweimal probiert,
                              an der GF250KE25Box: http://boxsim-db.de/gf250ke25-regalbox/
                              und an der Aria TL: http://boxsim-db.de/aria-tl/
                              leider bin ich in sachen Messung nicht so der Experte, da ich durch meine knappe Zeit sehr wenig dazukomme. Aber das Arta läuft auf meinem Netbook sehr gut. Mir fehlt nur etwas die Übung.
                              • LIFU
                                • 19.07.2008
                                • 378
                                Dem kannst Du ja abhelfen.
                                Gustav
