aktive dreiwegebox mit 12 zoll beyma-seitenbass, tl10b und großem vifaringstrahler
    • 10998
    Zitat von Nimrod
    Ich denke gerade an die Lautsprecher von dir mit dem TL10 zurück, stelle mir den Beyma dazu vor und glaube das der XT da nicht ganz mithalten kann.
    hallo,
    du sprichst hier den wichtigsten punkt überhaupt an. die box wird auf maxpegel ausgelegt was die 110/115 dB grenze überschreiten wird. die frage an der stelle lautet nicht "wie bekomme ich das beste bündelungsverhalten hin, oder wie gut klingt der hochton," sondern wie laut kann er bei einigermaßen gutem klang/ wenig verzerrungen.
    von der ke25 weiß ich dass die auch sehr laut noch gut kann, von xt300 weiß ich es nicht. den wavecores traue ich das laute nicht zu
    gruß Timo
    ps, wenn die box fertig ist kannst du gerne mal wieder vorbeikommen.
      • 3195
      Hallo Timo,
      ich habe den Vifa-Ringstrahler nie gehört aber wenn es schon eine Kalotte sein soll, die laut kann und ein gutes Abstrahlverhalten hat, kommst Du IMHO nicht um die DXT herum. Ich würde sogar noch eine Stufe weiter gehen und zu solchen Sachen greifen:
      Ich baue grade sowas auf:
      Mit einem Beyma 10LW30/N
      Dem 18sound XT1086 Horn und dem JBL 2425 1" Treiber.
      Aus:http://www.strauss-elektroakustik.co...rs_Catalog.pdf
        • 10998
        wie der Tl10B in einer PA Kombination läuft, weiß ich ganz gut
        ps, ich wollte mal wieder eine laute Kalotte verwenden
          • 3195
          Schön, sag mal, wie "es lief"
          Tja, ich kenne da wenige Alternativen zur DXT.
            • 1970
            Weiß jemand, welche Chassis bei der Strauss verwendet werden?
            Ich habe auch noch so etwas im Hinterkopf um meine 2 BGS25 einzusetzen.
              • 10998
              Hallo Fosti.
              hier gibts einiges zu lesen.
              bin aber noch voll dabei die schlussendliche Abstimmung einzustellen.
              Die Box hat innen um die 70 Liter, und es spielen zwei TL10B pro Box drin, als Hochton habe ich eine Kombination mit 1.4 Zoll 18S Treiberchen genommen mit einem 18S Druckgusshörnchen davor.
              Jedes Chassis wird mit einem Kanal aus der DCX und jeweils einer Endstufe betrieben. Die Box lief die ganze Zeit als Zweiwegerich. Ab und an mal ein Versuch als Dreiwegerich, ein 2.5 Wegerich war auch noch dabei.
              Der Reine Zweiwegerich hat mir am Besten gefallen, die Bassschwäche gleichte ich aktiv aus. Im Hochton fehlt etwas Hochtonauflösung. Aber der Klang ist sehr direkt, der Ton entsteht mitten im Kopf. Die Teile blasen dir das Gehirn aus dem Kopf.
              sind leider zur Zeit wegen eines defekten TL10 auseinandergebaut, Ersatz liegt zuhause, allerdings noch nicht eingebaut.
                • 10998
                Nachdem ich mir einige Hochtönerchen im Detail (Messberichte und forenposts) angeschaut habe bleiben drei Varianten offen.
                - die KE25 von Visaton,
                - den Vifa Ringstrahler oder
                - die DXT Kalotte von SEAS.
                interessant an der Stelle ist, dass alle drei Frontplatten ähnlich groß sind
                • pulsar99
                  • 03.12.2007
                  • 851
                  Ciare PT 383?
                    • 10998
                    der CIARE ist auch nicht übel, leider ist die Frontplatte SOOOOO groß dass ich ihn nicht im Tausch ausprobieren kann.
                    sowie es aussieht ist er in einem kleinen Bereich etwas unterbelichtet, aktiv angesteuert wäre dies absolut kein thema. mal sehen wo die Reise hingeht. vielleicht bietet mir ja jemand was günstiges an und dann probiere ich einfach mal, ...
                    Danke fürs rege mitdiskutieren, gibt es noch alternativen im Hochton?
                    • pulsar99
                      • 03.12.2007
                      • 851
                      Zitat von Timo
                      leider ist die Frontplatte SOOOOO groß...
                      ...ist ja auch eine 38mm Kalotte, und für dein Projekt sicher nicht die schlechteste Möglichkeit. Und bezahlbar. Test war in HH3/2010.
                      Und: Größe ist relativ! Ich hab hier ein Paar TL25DH, die haben auch 130mm außen, das find ich dann groß! Die würden aber für dein Projekt nicht taugen weil unmöglich ab 1,5kHz einsetzbar. Ich werd sie irgendwann mal mit TL4F plus passendem TT vermählen.
                      Ach ja: hat hier jemand noch ein Paar TL7B38 abzugeben? Ja, ich weiß, die wenigsten hier werden die überhaupt kennen
                      Gruß Ralf
                      • fabi
                        • 05.01.2008
                        • 1472
                        auf die Gefahr hin mich zu wiederholen...
                        guck mal Kennschalldruck und Resonanzfrequenz. Der Frequenzgang ist, zumindest war er das bei dem Modell das ich in den Händen hatte, glatter.
                          • 10998
                          hallo fabi, im nachbarforum ist genau dieser hochtöner nicht ganz so gut weggekommen, kennst du anwendungen und messungen, hattest du dieses schonmals verbaut? wo bekommt man dieses günstig?
                          • fabi
                            • 05.01.2008
                            • 1472
                            ...und wer hat da welche Meinung dazu?
                              • 10998
                              http://www.diy-hifi-forum.de/forum/s...3&postcount=42
