mein alter herr hat allerdings unter seinem hz auch nen großen buckel
vielleicht hat es system........
der schwache grundton ist dann ebenfalls erst ab 10 bier bei ihm zu messen..
Du musst ja die einzelnen Schallquellen (Chassis und Resonator) zuerst addieren. Da kannst du mit Microabstand bzw. Strahlungswiderstandkorrektur beliebig an den Pegelverhältnissen schrauben und damit den Verlauf beeinflußen.
Dann muss du dir die Frequenz suchen, an dem die Nahfeldmessung angedockt wird. Dieser Punkt bestimmt den Pegel im Bass. Je nach ausgewähltem Punkt und Verlauf der zwei Kurven kannst du locker 5dB Pegelunterschiede im Bassbereich haben.
Hier mal ein Beispiel auf die Schnelle, einmal bei 190Hz und einmal bei 425Hz gemergt:
