VIB 2 x AL 170
    • 29016
    Ja ist besser, aber die 5000 Hz-Reso muss noch kleiner werden!
    Warum das so ist, steht hier.
    Ich habe zwar den Al 130 getestet, aber sinngemäß wird das auch für den 170 gelten.
    Zuletzt geändert von walwal; 15.08.2010, 16:46.
      hier mit einem saugkreiss (ca 5khz).
      ich würde es vorher ohne probieren...
      Zuletzt geändert von jama; 15.08.2010, 18:37.
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        Vielen Dank für eure Bemühungen !
        Von arnegger habe ich das folgende Weichenbild erhalten. Die Spitze bei 5 kHz ist geringer, das Phasenverhalten sehr gut und das mit relativ wenigen Bauteilen.
        Gruß Rainer
        Zuletzt geändert von Rainer_G; 15.08.2010, 18:23.
        Gruß Rainer
        • Rainer_G
          • 13.08.2008
          • 691
          Hier noch die BoxSim-Datei. Habe immer Schwierigkeiten sim-Datei und jpg-Bilder gemeinsam hochzuladen.
          Gruß Rainer
            • 29016
            Sorry Arni, der Al 170 fällt zu langsam ab, da sind die Resos noch schlechter unterdrückt als bei knorki.
            Einzelne Bilder löschen: erweitert/Anhänge/ dann das auserwählte löschen, das neue einfügen.
            • Rainer_G
              • 13.08.2008
              • 691
              Ersetzt man die 2 x 1 uF in Reihe (parallel zur TT-Spule) = 0,5 uF durch einen 0,22 uF Kondensator, dann sind die Resos stark dezimiert.
              Gruß Rainer
              Gruß Rainer
                Gruß Rainer
                ganz im gegenteil,schau mal:
                (gestrichelt 0,5micro)
                ein symetriches akustiches abfall bei der trennung ist besser...
                • m.brumbaer
                  • 11.11.2005
                  • 425
                  Ich weiss, ich bin eine Impedanzmimose.
                  Gruß brummi
                  • andik
                    Warum sollen hier ein 2 1/2 Wege keinen Sinn machen?
                    Der Grundschalldruck wird zwar nicht "besser", der Max-Pegel der kompletten Box dafür um so mehr, nur wenn ein Sub eingestzt wird würde ich das unter Sinnlos einstufen. Die KE weint in der Bijou 170, so gut sie auch sein mag, ihrem Maxpegel hinterher, das kann diese box ausbügeln.
                    Bei der Dappo wird die Tochter eventuell unzufrieden zwecks der prinzipbedingten Bündelung sein, was ich aber nicht glaube, ein viel zu hoch eingeschätzter Systemmangel.
                    Deine Simu schaue ich mir schon deshalb nicht an, weil ich Boxsim nicht installiert habe. Eure Fähigkeiten in allen Ehren, aber zu einer Konstruktion gehört für mich etwas mehr als ein paar Knöpfchen drücken...
                    Dann zeig doch endlich mal wie Du Deine Boxen planst, konstruierst und abstimmst.
                      eine reine 2 weger mit 2 al170 parallel auch.
                      • m.brumbaer
                        • 11.11.2005
                        • 425
                        Hab auch noch ein wenig simuliert. Leicht eingewinkelt ist der Einbruch bei 3kHz
                        nich so wild. Die phase ist auch ganz oK. Pegel ganz gut und mit wenigen Bauteilen.
                        Gruß brummi
                        • Benny
                          • 02.04.2002
                          • 1622
                          DDann zeig doch endlich mal wie Du Deine Boxen planst, konstruierst und abstimmst.
                          Brauche ich nicht, findest du alles bei den offiziellen Bauvorschlägen...
                          Ich habe nicht das Bedürfnis, etwas "individuelles" haben zu müssen, denn komischerweise kam ich bisher mit der Abstimmung der Bauvorschläge sehr gut zurecht...
                          Wie ich schon schrieb, eher liegt es am Raum als am Lautsprecher...
                          MfG B.
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Seit ihr sicher das der HT auf 45 cm sitzen soll?
                            Bei eine gesamthöhe von 105 cm würde ich den HT nach oben setzen uns dann doch lieber 2,5 Weg bauen. In der Mitte wär mir der HT auch zu tief.
                            Wenn die Aufteilung der Chassis steht kann man weiter simulieren.
                            Gruss Andi_m
                            dabei sein ist alles
                            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                              in meine simu ist der HT oben in 94cm höhe..
                                clou HighEnd
                                ich habe die clou genommen,die chassis gewechselt,br für den unteren al,die weiche leicht angepasst,das ergebnis ist nicht schlecht.
                                die elkos durch mkp ersetzen.
                                der plan an die neue ls anpassen.
                                clou HE oder clou DELUX.
