frs8 sat + sub = 2.1 pc-lautsprecher
  • ow124
    • 27.06.2004
    • 97
    Ebay Modul
    @GabbaGandalf:
    Ich hatte den Ebay-Woofer sowieso nur zum schlachten vorgeschlagen, da Netzteil und 3 Verstärkerkanäle auf dem Modul vorhanden sind (also eine Basis für eigene Basteleien, wenn man mit OPs vertraut ist).
    Falls noch jemand die Peerless-Tieftöner (4 Ohm) braucht: 2 Stück liegen noch hier (aus früheren Schlachtereien).
    Für den Tieftonpart eignet sich wahrscheinlich ein W 200 oder W 170, falls mit den FRS 8 kombiniert werden soll (da fehlen mir leider die Erfahrungen). Aber das Visaton-Sortiment bietet in dem Bereich ja genug Auswahl.
    GD
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 615
      hab das ebay angebot verpasst ...
      sento la musica ...
      • Maroni
        • 21.07.2003
        • 615
        so, heute beim ausräumen des zimmers wegen umstreichaktion habe ich im schrank 2 stk sc13 8 ohm gefunden! daraus möchte ich jetzt einen minisub hochgestellt mit den beiden chassis übereinander bauen. demnach kann ich auch meinen vorhandenen stereoverstärker verwenden und brauche nur noch eine weiche für den sub und die trennung der sateliten.
        mfg maroni
        sento la musica ...
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          Ich würde die SC13 in ein Bandpassgehäude bauen. Das hat den Vorteil, dass die Trennfrequenz der Weiche so hoch gelegt werden kann dass die bauteilintensive Impdanzentzerrung im Tieftonbereich vermieden werden kann. Damit wird die Weiche deutlich preiswerter.
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 615
            morgen!
            das klingt gut, kannst du mir nen bauvorschlag oder tip geben?
            maroni
            sento la musica ...
            • phil
              • 13.09.2008
              • 340
              ich habe auch einen einfachst-bandpass-sub gebaut. allerdings mit w130s, siehe bauvorschlag alto genesis sub. die weiche habe ich mir ganz gespart, was die sache äußerst preiswert macht. ob das allerdings mit dem sc13 genausogut funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen.
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                Ich habe mal was simuliert - die Weiche hat allerdings etwas mehr Bauteile als erhofft. Wenn man auf etwas Linearität verzichten kann, kann man diese Weiche
                vereinfachen oder weglassen, ich würde allerdings mindestens eine Minimalweiche (4,7mH, 47µF) verwenden um störenden Mitteltonmüll aus dem Bandpass zu vermeiden.
                Mehr als 80dB Wirkungsgrad sind leider auch nicht drin - der Sub eignet sich nicht für laute Satelliten. Für den Maximalpegel habe ich den Hub des Tieftöners mit 2 statt 1mm angenommen - ich gehe einfach mal davon aus dass das Chassis das ohne allzu große Verzerrungen schafft.
                  hier sc13sub + sat frs8-4
                  ohne jegliche weiche ging es am besten...
                  mit einem alten autoverstärker und eine selbst gebastelte 12V-anlage sollte das funktionieren.
                  http://www.car-hifi-audio.de/bandpas...ng-t18872.html
                  Zuletzt geändert von jama; 12.08.2010, 07:45.
                  • Maroni
                    • 21.07.2003
                    • 615
                    kann ich den bandbass als compound aufbauen?
                    sento la musica ...
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      @Maroni: ja, aber der wirkungsgrad wird mit ca 83dB recht bescheiden sein - geht also nur mit sehr leisen satelliten.
                      @jama: die simu sieht zwar nicht schlecht aus, allererdings wird der frs8-4 mit einem kleinen Kondensator (ca. 300µF) deutlich von tiefen frequenzen entlastet - das klingt wirklich besser.
                      bitte bedenke auch dass boxsim bandpässe nur idealisiert simuliert - so einen sauberen roll-off nach oben hat der sub in der realität ganz sicher nicht, deshalb macht es sinn, dort eine (einfach gehaltene) weiche einzuplanen.
                      Edit: Kondensator verrechnet.
                      nochmal edit: wenn man es auf die spitze treiben will und bereit ist etwas geld für weichenbauteile auzugeben geht das sogar hifi-mäßig linear - siehe anhang.
                      Zuletzt geändert von GabbaGandalf; 13.08.2010, 02:54.
                        hier habe ich der goya mini(http://boxsim-db.de/goya-mini/.... )
                        den sub sc13 dazu gegeben...
