Hilfe bei Boxenplanung mit BG20
  • jersey_devil
    • 02.08.2010
    • 19
    Alles klar, dann vielen Dank erstmal an alle
    Wenn ich noch Fragen habe frage ich, und wenn nicht werde ich euch nochmal ne Rückmeldung geben wie das ganze geklappt hat und wie es klingt
    Wann wir die Box bauen kann ich allerdings noch nicht sagen
    Edit:
    Ach ja, ich müsste noch wissen, was genau ich jetzt für Weichenbauteile benötige
    Wär nett wenn mir das jemand aufzählen könnte.
      Luftspule L100 (Draht mit 1,0 mm Durchmesser)
      ref:M-L100-100 1,0mH 0,49ohm 61 W 58 x 18mm EUR 5,50
      MKT Folienkondensator Audyn Cap MKT
      ref:I-1200 1,0micro 18 x 8mm EUR 0,35
      Keramikwiderstände
      ref:I-1952 22ohm 10W EUR 0,70
      alles bei strassacker (zum beispiel...)
      Zuletzt geändert von jama; 07.08.2010, 18:27.
      • jersey_devil
        • 02.08.2010
        • 19
        #48
        Das verstehe ich nicht so ganz, tut mir Leid.
        In der Zeichnung scheint ja unten ein Widerstand mit 22 Ohm zu sein!?
        Aber so einer ist doch gar nicht dabei?
        Oder wie ist das zu verstehen?
          geändert,
          und jetzt BASTA!!
          • jersey_devil
            • 02.08.2010
            • 19
            #50
            Melde mich nach langer Zeit wieder:
            Wir hatten uns jetzt doch entschlossen, den originalen CT230 zu bauen
            Mittlerweile haben wir arme Schüler endlich das Geld dafür zusammen
            Das Holz dafür haben wir bestellt, wie in dem Artikel aus der Klang und Ton steht. Kostet beim Hagebau bei uns min. 40€, beim Tischler 20-30€. Nun will ich die Weichenteile und den Hochtöner bestellen.
            Soll das alles so bestellt werden, wie es in der Klang+Ton steht?
            Weil ich irgendwo gelesen habe, dass man da durch Austausch eines Teils oder so mehr herausholen kann
            Noch wichtiger:
            Wir haben ja im Moment das Bassreflexrohr "BRR98" von hier.
            Daten:
            98mm Innendurchmesser (75,5 cm²), 115mm Rohrlänge
            Kann man das so verwenden?
            Wenn ja, muss das gekürzt werden?
            Oder sollen wir das andere, welches auch dafür gedacht ist, gleich mitbestellen?
            jd
            • jersey_devil
              • 02.08.2010
              • 19
              #51
              Woher kriege ich diese Glockenkernspule mit 0,95mm und 1,0mH ?
              Die finde ich bei Strassacker nicht, bei Plus-Elektronik auch nicht.
              Wegen dem Bassreflexrohr:
              jama hatte ja schon geschrieben, dass ich das Rohr für den CT230 auf 70mm kürzen soll.
              Ich wollte aber lieber nochmal fragen, da das Rohr im Durchmesser ja afaik 3cm mehr hat als das normale, und man somit dumm da steht, wenn es mit dem Rohr doch nicht klappen sollte (dann passt das andere ja nicht mehr rein ).
              Edit:
              Wir möchten die Box ja an einem Transistoramp betreiben (bzw. an einem digitalen Amp), können wir bei der Weiche also folgende 3 Teile weglassen?
              L1 = 0,56 mH Luft 0,71mm Draht
              C1 = 8,2µF Elko glatt
              R1 = 5,6 Ohm 10 W MOX
              Zuletzt geändert von jersey_devil; 20.10.2010, 22:32.
