Grundlagen Frage zu BR-kanal
  • Flores
    • 15.04.2009
    • 20
    Servus miteinand!
    Folgendes Problem:
    2* AL200 auf 87 Liter plus 5,7Liter BR Kahnal Volumen.
    Ich möchte das Volumen aufteilen. Also pro AL200 43,5Liter plus BR Volumen.
    Der BR-Kanal im Original ist : B*H*Länge 23,2cm*8cm*26,9cm.
    Wenn ich das Volumen der Kiste halbiere reicht es aus die Querschnitzfläche des BRkanals zu halbieren und die Länge bei zu behalten? Sprich 23,2cm*4cm*26,9cm
    Richtig oder falsch?
    Grüße und
    vielen Dank schon mal
    • 12248
    Nicht richtig.
    Die Resonanzfrequenz des BR Kanals ist unter anderem von der Grösse der Kiste abhängig, muss also gezielt auf die Parameter bezogen berechnet werden.
      • 28520
      We-Ha hat Recht, es ist falsch. Wir hatten das vor kurzem schon mal:
      http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...5&postcount=57
      Hier wollte der TE auch das Volumen halbieren und 2 getrennte Kammern machen.
      In solchen Fällen muss bei der halben Querschnittsfläche der Kanal deutlich länger werden. Ist mit Boxsim berechenbar. Alte Abstimmung als Grundlage nehmen, dann mit dem neuen Volumen die Abstimmung optimieren.
        wenn nicht, kann er uns auch die innen massen beide kammern angeben...
        • Flores
          • 15.04.2009
          • 20
          Servus
          Erstmal Danke für eure Antworten. Ums mal genauer zu beschreiben, ja ich bin auch einer der die Concorde nachbauen möchte aber halt etwas anders
          Im Endefekt kommt mein Gehäuse auf 1,66m. In der Art von Dynaudios Evidence.
          http://www.dynaudio.com/d/systems/li...nce/center.php
          Kann mir jemand die richtigen maße für die richtigen BR-Kanäle berechnen?
          Grüße Flores
            ohne genaue innen masse geht es nicht.
            • Laudio
              • 20.11.2007
              • 232
              Werd ich mal nachrechnen. Aber aus Symmetriegründen würde ich als Schuss aus der Hüfte genau wie von dir beschrieben vorgehen.
              dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
              • Flores
                • 15.04.2009
                • 20
                Als genaue Innenmasse dachte ich an
                B*H*T der Box 23,2cm * 57cm* 36,2cm
                Das war die höhe inkl. halbierten BR Kanal(Volumen).
                BR Kanal der CC in V ges ist 5742000mm3.
                Im Endefekt ohne V-BRkanal ohne V-Streben hat die CC pro Chassie 43557544mm3
                Grüße Flores
                  also 23,2cm breit;4cm hoch
                  länge: 30cm (mit schallwand), innen 28,1cm fb 35 Hz
                  20cm innen 18,1cm fb 40,5Hz
                  14cm innen 12,1cm fb 45,2Hz
                  • Flores
                    • 15.04.2009
                    • 20
                    Super klasse!
                    Danke für deine Mühe. Ist das Boxsim?
                    Könnte man den kanal auch auf die original 26,9cm inklusief der ausenwand machen? oder würde dadurch die öffnung zu klein. Bzw was ist das optimale Verthältnis zwischen BR länge und Querschnit?
                    Grüße Flores
                    • Laudio
                      • 20.11.2007
                      • 232
                      So; frisch gerechnet und dein Ansatz oben stimmt bzgl. der Näherungsformeln.
                      Denn (grob) http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator
                      w= c * sqrt( S / (V*L) )
                      w: Resonanzkreisfrequenz
                      c: Schallgeschw.
                      V: Volumen des eingeschlossenen Gasvolumens
                      S: Querschnittsfläche der Öffnung am Resonatorhals
                      L: Länge des Resonatorhalses
                      Und damit musst du bei halbierten Volumen auch die Querschnittsfläche halbieren oder aber die Länge verdoppeln.
                      Anbei noch ein Boxsimuliert; stimmt wohl wg. zusätzlichen Korrekturen nur fast.
                      Zwecks Auslegung einfach mal im Internet lesen. Als Richtlinie wählt man normalerweise die BR-Öffnung so, dass sie 1/7 bis 1/3 der Membranfläche entspricht. Zu enges Rohr -> Strömungsgeräusche; Zu gross -> horbare Resonanzen des Rohrs.
                        • 28520
                        Laudio, die "linke" Berechnung geht von einer falschen Höhe aus. Bei der "rechten ist der Kanal zu dünn und die Position stimmt nicht. Studiere noch mal den Beitrag von Uwe G, das ist der Boxsim-Entwickler. Jama hat es richtig berechnet, das wurde auch von FH bestätigt in dem anderen Link.
                        Länge etwa 25, Breite 23, Höhe 2,5 ergibt etwa 30 Hz.
                        http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...5&postcount=75
                        Wobei das alles graue Theorie ist, weil der Raum etwas ganz anderes macht. Richtig wäre, mit vorhandenen LS den Frequenzgang am Hörplatz von 20- 100 Hz zu bestimmen (natürlich im Vergleich zu der Nahfeldmessung des LS), damit man sieht, wo Raummoden den F.Gang verändern. Erst danach planen, wie die Abstimmung sein soll.
                        Zuletzt geändert von walwal; 15.05.2010, 14:36.
                        • Flores
                          • 15.04.2009
                          • 20
                          Servus!
                          Danke nochmal
                          Habs jetzt auch einmal ausprobiert ist das so Ok?
                          Werde jetzt wahrscheinlich den Kanal 3cm hoch 23,2 breit und 26.9
                          tief machen. Wenn ich dann noch die Verstrebungen mit dazu einbeziehe, komm ich auf ca 34Hz.
                          Das müste Passen bzw der Original CC am nächsten sein oder?
                          Zuletzt geändert von Flores; 16.05.2010, 01:37.
                          • Laudio
                            • 20.11.2007
                            • 232
                            Oh, mir gings jetzt nur um die Helmholzgeschichte. Da stimmts schon bis auf Korrekturen. Aber ob man die hört?
                            Das mit der Laufzeit ist natürlich ein guter Punkt. Um hier den gleichen Effekt zu erzielen könnte man aber auch bzw. besser ein entsprechendes Trennbrett einbauen, damit der Laufzeiteffekt ein solcher bleibt. Das geht natürlich in Richtung TQWT.
                            Bei der Concorde sind ausserdem die LS auf verschiedener höher und haben damit verschiedenen Abstand zum BR-Rohr.
                              flores
                              verstehe nicht warum du unbedingt die 26.9cm einhalten willts?
                              mit 3cm ist mass k 54cm und die abstimmung 32,7hz...
                              wenn du schon halbierst sollte die höhe 4cm sein...
                              es ist nicht die länge,sondern die fläche und die abstimmung wie wichtig sind.
                              Zuletzt geändert von jama; 16.05.2010, 07:44.
