Grundlagen Frage zu BR-kanal
    • 29067
    Zitat von Flores
    Servus!
    Danke nochmal
    Habs jetzt auch einmal ausprobiert ist das so Ok?
    Werde jetzt wahrscheinlich den Kanal 3cm hoch 23,2 breit und 26.9
    tief machen. Wenn ich dann noch die Verstrebungen mit dazu einbeziehe, komm ich auf ca 34Hz.
    Das müste Passen bzw der Original CC am nächsten sein oder?
    Das ist ok, aber etwas höher abgestimmt als das Original. Kann je nach Raum besser oder schlechter sein. Du hast aber Spielraum bei der Abstimmung: Beide Kanäle auf, einer zu, beide zu.
    Bei meiner C wurde der Kanal zugestopft, so kann es gehen mit der Theorie. Hier der am Hörort gemessene F-Gang, 30,58 und 85 Hz sind Raummoden. Die 30 Hz stören nicht, auch die schmalen Einbrüche sind unhörbar, lediglich die 58 Hz sind manchmal zu ahnen. Der Raum ist schon aufwändig optimiert in der Akustik. Wie willst du aufstellen? Wie groß ist der Raum?
    Zuletzt geändert von walwal; 16.05.2010, 08:16.
