Eine weitere Sollte-alles-können-Kiste von mir ;)
  • RalpH_himself
    • 09.03.2009
    • 124
    Hallo zusammen!
    Nach etwas Abstinenz mache ich mir gerade ein paar Überlegungen zu meinem nächsten Soundsystem. Da ich ein Industriepraktikum im Ausland plane, möchte ich eine halbwegs portable All-in-one-Lösung entwerfen. Die Anforderungen sind dabei äusserst breit gestreut:
    • HiFi: Stationärer Betrieb, gute Linearität, wegen kleinem Hörraum grosser Abstrahlwinkel
    • Bass-Amp: Spontane Jamsessions sind garantiert! Sollte unten ein bisschen Punch haben
    • PA: Ausseneinsätze (grillen etc.) werden unvermeidlich. Hoher Wirkungsgrad, Akkubetrieb, halbwegs gewichtsoptimiert.
    Ich bin momentan mit folgender Konfiguration am simulieren:
    12V Bleiakku, 80W-Autoverstärker, 12V-Netzteil, 100% custom Vorverstärker, BG20 in 12L BR, KE25 für grossen Abstrahlwinkel. Das ganze in einem schwarz lackiertem Holzwürfel mit Akustikschaum vorne drauf, Tragegriff oben und eine ganze Reihe Anschlüsse und Drehregler
    Ich weiss, das ist eine explosive Mischung
    Deshalb freue ich mich umso mehr auf Rückmeldungen!
    edit: Jawohl, das ist und bleibt mono.
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Zitat von RalpH_himself Beitrag anzeigen
    Bass-Amp
    Ich geb dem BG20 etwa 10 sekunden...
    Tommy Emmanuel:
    • St. Jimmy
      • 27.06.2005
      • 73
      "Wie" spielst du Bass?
      Bei Slapeinlagen wäre mir mit einer Kalotte ehrlich gesagt nicht sehr wohl, gerade wenn auch mal andere Instrumente dazu kommen und es etwas lauter wird. Es kann natürlich sein, dass diese Bedenken nicht berechtigt sind.
      Ähnliches gilt für den (Tief-)Bass, je nach Soundwunsch bietet da dein Design etwas wenig Pegelfestigkeit.
      Mihi enim liber non videtur, qui non aliquando nihil agit (Cicero)!
      Trotzdem stolzer Besitzer eines Päarchens ALTO II.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        vielleicht noch bissel tiefer trennen wegen gleichmäßigerer bündelung...
        oder evtl. über ein konzept mit konus-ht nachdenken?
          ich bin der meinung von knork:
          ein konus tweeter wäre besser (und billiger...)
          die bündelung ist regelmässiger...
          ein vorschlag.
          • RalpH_himself
            • 09.03.2009
            • 124
            Relax, relax! Ich hänge ja nicht 400W an
            Könnte die wegen Dynamikspitzen überlastet werden? Dasselbe Problem müsste demnach auch bei lauter Konservenmusik mit vergleichbarem Tonmaterial auftreten...
            Aus einem derart kleinen Gehäuse kann man kaum mehr Tiefbass rausholen. Ein typisches Bass-Cab hat ja 2x 10" in ca. 70L, das ist 5cm mehr Membrandurchmesser und etwa das dreifache Volumen (pro Chassis)...
            Und aller Vernunft nach werde ich sowieso einen steilen Hochpass bei ca. 80-100Hz einbauen. Die Leistung ist durch den Membranhub bei ca. 130Hz auf 40W begrenzt. Mit 90dB/W sollte das aber schon für eine ordentliche Party reichen
            Das mit dem Konus ist sicherlich eine Überlegung wert, da werde ich mich mal dransetzen. Vorschläge? FRS8?
            • RalpH_himself
              • 09.03.2009
              • 124
              Hm, ich habe mich schnell durch die Konusse (Konen?) geklickt, und die haben durchwegs 5dB zu wenig Effizienz
              Der BG20 legt mit fast 91dB/W ordentlich vor, da kann sogar die KE25SC nur knapp mithalten!
              • RalpH_himself
                • 09.03.2009
                • 124
                Entwarnung, der FRS8M sollte das packen. Dafür hat der einen sehr unschönen Buckel bei 10kHz, und die Bündelung schiesst bei 10kHz oben aus der Skala raus...
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  hey ralph. der jama hat doch schon ne richtig gute simu vorgelegt. schau mal hin...
                    • 5690
                    Auch wenn es in der Simu so aussieht, ein Breitbänder a la FRS8M bringt auf Entfernung viel zu wenig Höhen und bündelt im oberen Bereich ziemlich extrem. Ich weiß auch nicht, wieso eine 14mm-Schwingspule mehr aushalten soll als die gut gekühlte 25mm-Spule einer KE. An zu viel Hub wird die KE ja wohl nicht sterben.
                    Bei Konuslautsprechern hätte ich eher an TW70 oder TW6NG gedacht, also reine HTs. Die haben zumindest adäquaten Wirkungsgrad.
                    • RalpH_himself
                      • 09.03.2009
                      • 124
                      Die Simu von Jana habe ich tatsächlich glatt übersehen, sorry! Der TW70 ist aber so alt, dass er nicht mal mehr im Archiv von Visaton drin ist... Ausserdem gibts dazu schon einen Thread.
                      Und bei den Konus-HTs schiesst die Bündelung wirklich aus dem Chart hinaus, da kann ich gerade so gut den HTH 8.7 nehmen - das wäre dann ein MB108/H
                      Ich nehme mal an das liegt doch am maximalen Hub: FRS8 und ähnlich ±2-3mm, KE25 ±0.2mm – das ist doch ein frappanter Unterschied!
                      Alles in allem bin ich momentan von den Kalotten am meisen überzeugt. Mal schauen, ob ich ein vergleichbares Resultat mit einem günstigeren Modell hinkriege. Die G20SC z.B. verrichtet in meinen HiFi-Satelliten hervorragende Arbeit.
                      • RalpH_himself
                        • 09.03.2009
                        • 124
                        Aktuelle Kandidaten sind neben der KE25 die G25FFL, SC10 und DT94 - das wäre in jedem Fall eine Ersparnis von gegen 100€ und einem halben Kilo... Ich melde mich noch mit Simulationen.
                          ?????????:http://www.visaton.com/de/chassis_zu...ht/tw70_8.html
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            dt94 strahlt zu breit. die g25 kannst du meines erachtens nicht gut ab 2000hz einsetzen bzw. dann nicht voll aufdrehen.
                            mir gefällt jamas version.
                            was auch noch passen könnte wäre eine art vib2000 als regalbox mit ke25 und trennung bei 2khz.
                            • RalpH_himself
                              • 09.03.2009
                              • 124
                              Döö voll am falschen Ort gesucht :P
                              Ja, das sieht tatsächlich vielversprechend aus! Die Bündelung ist etwas stärker als mit dem KE, aber insgesamt gleichmässiger.
                              Das einzige was mich nachdenklich stimmt ist die Leistungsangabe: 40Wrms mit Trennung bei 3kHz
                              Das Gewicht und vor allem der Preis sind aber hervorragende Argumente für den TW70!
                              "Eine Art VIB2000" wird nix, die dort verwendbaren Chassis (GF200, TIW200XS, AL200, W200(S)) haben bei 200Hz satte 6dB weniger. Dafür ergäbe der GF200 fast 20Hz mehr Tiefgang.
                              Zuletzt geändert von RalpH_himself; 27.02.2010, 16:45.
