Und was machst du wenn du betrunken bist?
Eine weitere Sollte-alles-können-Kiste von mir ;)
Mit "Transport" meine ich die Umzugsaktion zu einem Industriepraktikum ins Ausland. Dann wird die Kiste nach der Ankunft dort zusammengesetzt. Und da ich keine Flugangst habe, werde ich (hoffentlich...) nicht besoffen ankommen
Falls eine Anreise mit dem Zug in erträglicher Zeit machbar ist, werde ich das sowieso vorziehen. Weil den Bass als Handgepäck deklarieren... könnte selbst bei First Class eng werden
Hallo auch,
Ich würde der Kiste so gut wie keine Überlebenschance geben.
(selber seit "89 am Gitarre spülen)
Haupt Bass Sound liegt, wenn ich mix...zwischen 63Hz (kick der BassDrum) und 100-120Hz (Fundament der Vocals), dazu noch bei 2,2-2,5 Khz etwas Obertongelumpe... dat wars dann fast. Variabel je nach Musikrichtung und "echten" und künstlichen Sounds...
Du kannst mit einem harten Anschlag die Kompletten Ladeelkos des Amps leerlutschen, maximale Impulsspitzenleistung erzeugen, was einen Extrem Membranen Hub nach sich zieht. Dann würden fast Rechtecksignale rauskommen, wat dir die Schwingspule von der Pappe reisst.
Dazu kommt...unter 100HZ arbeitet der BG kaum...
Für E-Gitarre, wär das wohl fast ok.....aber ich würde auf jeden Fall nen brauchbaren Compressor/Limiter vorschalten.
Mfg MadRegel No.1: Was geil klingt, ist geil.
Na, das ist ja mal ein informativer Post, danke!
Wie siehts mit dem vorhin schon erwähnten Oberton aus, der sollte das wohl überleben? Zusammen mit einem Horn-HT vom Schlage HTH-8.7? Langsam kommen wir einem "richtigen" Bassamp immer näher
Zudem habe ich mir ein paar Gedanken zur Verstärkung gemacht: Aus 12V bringt man ca. 25W RMS ohne Netzteil raus, darüber brauchts eine höhere Versorgungsspannung mit entsprechendem Einfluss auf Komplexität, Preis und Gewicht. Bei dem momentan angepeilten Wirkungsgrad dürfte das um Längen reichen
Wenn man schon auf Schassis von Fremdherstellern schielt (was in diesem Fall auch sinnvoll ist) kann man sich auch mal den 8 CX 21 anschauem (ein Stückchen runterscrollen).
Der hat sein Hochtonhorn schon mit drin, und ist gut BR-Tauglich.
Wenn man den in ein (eigentlich zu großes) 25l-Gehäuse, abgestimmt auf knapp über 40Hz steckt, dürfte sich ein nach unten leicht fallender F-Gang bis etwa 40Hz ergeben.
Dies lässt sich dann durch zweierlei Maßnahmen recht gut beheben:- Der Einsatz der Box in einem relativ kleinem Raum, oder zumindest sehr wandnahe Aufstellung (Studentenbude?)
- ein leichter rechtsdreh am Bassregler eines handelsüblichen Verstärkers.
