Auf der Suche nach der Richtigen
  • Patrick41366
    • 03.02.2010
    • 59
    Ja das klingt sinnvoll. Hatte helli mir auch Gestern schon empfohlen. Sozusagen eine classic 200gf mit al 130 statt ti100.
    Mfg,
    Patrick
    • Patrick41366
      • 03.02.2010
      • 59
      Zitat von We-Ha
      Ich schon, deshalb ist es nun im Allgemeinen
      Dank dir
      • Patrick41366
        • 03.02.2010
        • 59
        wie es aussieht bleibe ich nun bei der GF 200, AL 130 und SC 20 Bestückung.
        Eine Frage zum Gehäuse. Da ich mehr der Freund von "kompakten" Maßen bin. Inwiefern müsste ich das Bassrohr ändern wenn ich die Maße des Gehäuses ändern möchte? Nehmen wir einfach mal an die Außenmaße werden 45*33*33 (h*b*t), damit komme ich auf recht genau das Volumen der Classic 200GF. Wie kann ich diese Änderung berechnen? Und würde es klanglich Einbußen geben, z.B. weil Mittel -und Hochton auf einer Höhe angebracht wären?
        Mfg,
        Patrick
        • Scott
          • 13.01.2010
          • 92
          darf ich vielleicht mal in eine ganz nadere richtung tendieren?
          2 VISATON WHC 30 X 8 OHM pro seite, macht für beide boxen 80 euro.
          1 VISATON TI 100 8 OHM pro seite, macht für beide boxen 320 euro.
          1 VISATON G 20 SC 8 OHM pro seite, macht 100 euro.
          zusammen macht das 500 euro. zusätzlich weiche, holz und "kleinkrams", ist man bei 700 euro ohne finish. ich denke, die chassis bekommt man etwas günstiger und man könnte auf einen WHC30X pro box reduzieren (was schade wäre ), zudem bei ebay ein wenig gucken, und alles sind knapp 600 euro realistisch.
          zum finish: folie gibt es bei ebay recht günstig, kann man auch später kaufen und aufkleben.
          just my 2 cents
          • Patrick41366
            • 03.02.2010
            • 59
            just my 2 cents
            das ist mir eine ganze Nummer zu groß. 2x12" nene da kann ich ja auch meine PA ins Wohnzimmer stellen.
            Es soll schon relativ "dezent" bleiben, auch wenn die Leistung stimmen soll.
            Mfg,
            Patrick
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              würde es klanglich Einbußen geben, z.B. weil Mittel- und Hochton auf einer Höhe angebracht wären?
              Ja.
              Denn dann sind, je nachdem ob Du direkt vor oder etwas neben der Box stehst, Mittel- und Hochtoener immer unterschiedlich weit von Dir entfernt. Durch den laengeren Weg treffen beide Schallanteile phasenverschoben ein und es kommt im Uebernahmebereich nicht zur perfekten Schalladdition und unter gewissen Winkeln sogar zur kompletten Ausloeschung.
              Bei vertikaler Anordnung ist das unproblematisch weil die Ohren meistens auf gleicher Hoehe sind.
              • Patrick41366
                • 03.02.2010
                • 59
                Ah, ok. Danke.
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Öh - Innenmaße brauchst du für die Volumenberechnung, so kommst du nur auf 34L für das Gehäuse und da gehen dann nochmal 4-5L weg für den Mittel-/Hochtonkasten... ein bisschen mehr solltest du dem Bass schon gönnen. Holz mit 0mm Dicke hält nicht so dicht
                  Wie starr bist du bei den Maßen und in welche Richtung (links/rechts, nach oben, nach hinten) bist du eher variabel? Was ändern kann man natürlich schon, das ist ja das schöne am Selbstbau. Willst du das ganze nun eher als Regalbox auslegen?
                  Allerdings sollte man auch nicht vergessen, dass die Maße der Schallwand einen Einfluß auf den Hochtonbereich haben, d.h. wenn man vorher eine schmale Box hat (wie z.B. die Classic) und nachher eine breite, dann muss man evtl. auch nochmal an der Weiche feilen.
                  • Patrick41366
                    • 03.02.2010
                    • 59
                    Die oben genannten Maße würden ja eh nicht gehen weil dann Hoch -und Mitteltonchassis nebeneiander sitzen. Ich hätte nur lieber eine eher quadratische Form, wie 50,9*30*30 (hbt) innen gemessen, also 1,9cm Holz pro Seite sind abgezogen. Das sind ca 45,8L.
                    Regalbox soll es nicht werden. Die Boxen würden dann zur erhöhung auf einem Stativ oder ähnlichem stehen.
                    • Laudio
                      • 20.11.2007
                      • 232
                      Sry aber da könnte ich immer ausflippen, wenn ich das sehe.
                      Der Bass wird kastriert und der Platz dann mit Stativen, die nochmal Geld kosten, verschwendet.
                      Scheint mir nur die Gehirnwäsche einiger Brüllwürfelfirmen zu sein, die einem weiss machen will, dass es so auszusehen hat.
                      Wenn stylisch: wie wärs mit dieser? http://www.visaton.de/de/bauvorschla...on3/index.html
                      dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
                      • Patrick41366
                        • 03.02.2010
                        • 59
                        Wieso Bass kastriert?
                        Die Elavation ist mir dann doch zu ausgefallen
                        Mfg,
                        Patrick
                        • monoton
                          • 05.04.2004
                          • 1085
                          Na mit Stativ o.ä. brauchst du den Platz ja sowieso, insofern könnte man auch gleich eine normale Standbox bauen wo du dann auch nicht so klobig nach hinten ausweichen musst. Quadratische Innenmaße würde ich nicht von vornherein anstreben...
                          Kennst du zufälligerweise ein Fertigprodukt, das in etwa deinen Designwünschen entspricht?
                          Bei den Innenmaßen 51x30x30 hast du Außenmaße von 55x34x34... da könnte man den TT und das BR-Rohr grade so noch seitlich von der MT/HT-Einheit anordnen. Frag mich nur, warum das weniger klobig aussehen soll so ein fetter Würfel...
                          Oder was anderes gefragt, wie wärs mit Seitenbass? Siehe Corrado oder noch besser mit leicht größerem Bassabteil ähnlich MeJo? Die ist sehr schlank!
                          • Laudio
                            • 20.11.2007
                            • 232
                            Kastriert, weil du auf Volumen verzichtest, das du bei einer Standbox gleicher "Effektivgröße" hättest. Und das ist bei richtiger Auslegung gut für den Bass.
                            • Patrick41366
                              • 03.02.2010
                              • 59
                              Naja gut soll ja nicht aus Platzmangel nach oben quadratischer werden, einfach nur vom Aussehen her, denn ich finde schon, dass eine quadratiche Form die Box was "kleiner" macht als eine die einen Meter hoch ist. Ist aber natürlich alles Geschmacksache.
                              Das Stativ wäre nur eine Gegenmaßnahme um die Höhen und Mitten in Richtung Ohr zu bekommen, ich hätte auch kein Problem damit die Boxen auf den Boden zu stellen, was ja aber bezüglich der oben genannten Akkustik eher suboptimal ist. Wie viel das wirklich ausmacht kann ich aber nicht beurteilen.
                              Ein Fertigprodukt habe ich leider keins parat. Ich finde es nur schade, dass 90% der hochwertigen HiFi-Boxen die "gleiche" stabförmige Standform haben.
                              Zum Bassrohr: Kann das nicht genausogut an der Rückseite auslaufen?
                              Ansonsten hast du recht, bei der gewollten Tief,Mittel,Hoch-Anordnung (von unten nach oben) ist der Platz vorne dann sehr eng.
                              Mfg,
                              Patrick
                              • Patrick41366
                                • 03.02.2010
                                • 59
                                Das Volumen bleibt ja, 4x Liter bei der Classic 200gf oder 4x Liter bei meiner quadratischen Variante.
                                Natürlich könnte ich den Platz den ein Stativ nimmt auch für Volumen nutzen, wenn ich mich aber an der Akkustik der 200gf orientiere brauche ich ja nicht mehr Volumen als sie hat.
