8.2 ?!?
  • Bumber
    • 03.05.2003
    • 40
    8.2 ?!?
    habe heute auf der Rückseite der aktuellen Heimkino die Anzeige von ROTEL für die RSP-1098 A/V-PRozessor Vorstufe entdeckt. Und in dieser Anzeige wird auf den neuen 8.2 Standart hingewiesen.
    Hat dazu jemand genauere Informationen; inbesondere zu den Lautspechern und deren Anordnung. Ich meinte mal was gelesen zu haben, das zu den Backsurroundlautsprechern aus 7.1 ein Backcenter kommt, außerdem je ein Front- und Backsubwoofer.
    Rechtschreibung heißt, das man alles so schreiben darf wie mal will, Hauptsache man hat Recht
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1706
    http://europe.rotel.com/products/specs/rsp1098.htm
    aber da steht nix von 8.2
    Mr. Pit
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • Bumber
      • 03.05.2003
      • 40
      @Mr. Pit
      die Infos zum ROTEL A/V-Prozessor hatte ich gefunden; aber ich suche Infos zu 8.2.
      Habe den entsprechenden Teil der Anzeige auf der neuen Heimkino mal eingescannt; ROTEL möge es mir verzeihen.
      • woody
        • 18.06.2001
        • 652
        Ich vermute, es geht um den Höhenkanal, aber warum 8.2, ist doch eigentlich immer noch 5.1 EX+:
        http://212.105.197.43/vbportal/forum...5&pagenumber=1
        Hat aber mit echten 8.2 nichts zu tun. Hier würde ich eher mal eine Backcenter und zwei Overhead Kanäle, sowie zwei getrennte Subwoofer vermuten. Aber diskret bitte schön. Falls das nicht der Fall ist, dann zwei zusätzliche Lautsprecher bei plus/minus 60 Grad vom Center aus gesehen und natürlich den Backcenter bei 180 Grad. Wahrscheinlich ist es ein Marketing-Gag. Bei 10.2 würde ich aufhorchen, das macht hörpysiologisch Sinn.
        Gruss Norbert
        • Battlepriest
          • 26.02.2001
          • 1005
          Hm. Jetzt reichts langsam. Ich hab nun wirklich keine Angst vor großen LS. Und auch nicht vor vielen. Mehrere Subs kann ich auch noch verkraften. Aber 8 LS sind dann wirklich zuviel.
            • 12247
            Die Zeit wird kommen, da gibt es Lautsprecher Tapeten, dann brauchst du keine Kisten mehr bauen, kleisterst es einfach flächendeckend an die Wand, nur die Bahnen musst du noch richtig verstrippsen....
            • johnjay82
              • 03.06.2002
              • 860
              @We-Ha
              Schonmal was von NXT oder Flatpanel Technologie gehört?
              Ich wette, das wird die Zukunft im HK-Bereich sein.
              Wie gut, dass ich schon immer altmodisch eingestellt war.....
              Dennis
              • woody
                • 18.06.2001
                • 652
                Von Dir hatte ich mir eigentlich Informativeres erwartet, John Jay 8.2
                Gruss Norbert
                • broesel
                  • 05.08.2002
                  • 4337
                  Kennt jemand den Preis von dem Teil?
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1706
                    8 Vox plus 2 TL´s ?
                    Ööööhhhmmmm
                    Da bin ich aber mal gespannt.....
                    Sorry Bumper, vielleicht haben die Ihre Homepage noch nicht aktuallisiert.
                    Ahhhh, da steht ja auch "ist vorbereitet für 8.2"
                    Scotty beam mich hoch....
                    Mr. Pit
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • Bumber
                      • 03.05.2003
                      • 40
                      @Woody Von 10.2 habe ich auch schon gelesen; meine in der HK 6/03 werde es irgendwo erwähnt, aber da stimme ich Battlepriest zu, wo sollen die zusätzlich Boxen noch hin.
                      Man stelle sich mal ein 10.2 VOX-System vor.
                      Zuletzt geändert von Bumber; 29.05.2003, 19:15.
                        • 12247
                        Jey jey eighty tuh: Nö...
                        • MrWoofa
                          • 22.09.2001
                          • 4768
                          uijeh, ich glaub ich muß schneller basteln damit ich die zusätzliche VOX + TL bis dahin fertig habe...
                          Leute ich sag euch: Löcher machen mit der Lochsäge ist ne Starfarbeit *kokel* *qualm* *zähnesitzenzu*
                          Grüße,
                          • Benny
                            • 02.04.2002
                            • 1622
                            The future is actually Dolby 10.2 in which the audio perception is extended into the vertical plane by stacking two 5.1 systems. It makes one wonder how the old-fashioned piano ever survived. Of course, comparing playing a CD to playing a piano is like comparing a map to the actual terrain. Not even close.
                            Hier nachzulesen:http://www.chipcenter.com/eexpert/gd...dorman026.html
                            MfG B.
                            • MrWoofa
                              • 22.09.2001
                              • 4768
                              Da brauch ich aber dann nen System für 2x 7.1 übereinander, sonst taugt das nicht...
                              Grüße,
