Klipsch vs. VOX
    • 28006
    Ich sag nur Seitenbass....du wurdest gewarnt!
    Es ist nicht der "langsame" TIW, sondern die Gruppenlaufzeit durch den Seitenbass. Deswegen ist die Box, die du nicht wolltest und deren Namen ich nicht nenne, deutlich besser.
    Vertausche mal Vox und Couplet und messe neu.
    Oder das Biamping macht Schwierigkeiten.
    Zuletzt geändert von walwal; 31.12.2009, 16:56.
    • Krebs
      • 16.02.2009
      • 69
      Zitat von Arthur Dent Beitrag anzeigen
      Hallo Krebs,
      ich würde dein Angebot sehr gerne annehmen, melde mich per PN Anfang Januar zwecks Terminabstimmung bei dir. Buldern bei Dülmen ist richtig?
      Viele Grüße und guten Rutsch!
      hallo,
      nein, nicht mehr buldern, mittlerweile ist es osnabrück. ein "paar" kilometer weiter.
      wünsche dir auch einen guten rutsch ins heue jahr .
      grüße,
      krebs
      das leben ist kurz, nutzen wir es.
      • Volker
        • 24.12.2000
        • 1991
        Hallo walwal,
        den Seitenbass musst Du nicht immer gleich hier die Schuld zuweisen und übern Kamm scheren. Es gibt LS die klingen mit Seitenbass sehr gut, man hört nicht mal im direkten vergleich zum Frontbass große Unterschiede. Bei der VOX jetzt Aktivweiche oder Passivweiche zu wurschteln loht nicht wirklich, leider! M.M.n ist die MT-Kammer viel zu klein um mit den AL 130 weiter runter zu kommen, dat MT-Gehäuse muss viel größer und dann erst die Weiche neu anpassen
        Es bleibt aber alles Geschmacksache, viele finden den Sound der VOX super. .
        Gruß, Volker
        • Tyllman
          • 07.06.2009
          • 6
          mehrere AL´s klingen wirklich sehr gut, ich sage nur Visaton Quintet. Der Baß kommt sehr schnell und auch ausreichend Tief, man hat weniger störende Resonanzen in kritischen Räumen, da mehrere Tieftöner vertikal verteilt. Leider findet die Quintet hier im forum kaum Beachtung.
          Grüsse
          Rainer
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            M.M.n ist die MT-Kammer viel zu klein um mit den AL 130 weiter runter zu kommen, dat MT-Gehäuse muss viel größer und dann erst die Weiche neu anpassen.
            Wenn man das konsequent zu Ende denkt, hat man einen Satelliten mit integriertem Subwoofer.
            • harry_m
              • 16.08.2002
              • 6421
              .... M.M.n ist die MT-Kammer viel zu klein um mit den AL 130 weiter runter zu kommen, dat MT-Gehäuse muss viel größer und dann erst die Weiche neu anpassen.
              Wenn ich mich richtig erinnere, so hat MrWoofa es schon mal versucht: und wurde damit nicht glücklich. Diese Aussage wird schon seit einem knappen Jahrzehnt in den Raum gestellt. Komisch, dass es bis jetzt niemandem gelungen ist.
              Harry's kleine Leidenschaften
              • Volker
                • 24.12.2000
                • 1991
                Hi Harry,
                das wusste ich, daß dat mit Mr.Woofa jetzt kommt. Ich sach nur Stehwelle Matrix, Bla,Bla,Bla.. Die Weiche sollte man dann schon umändern (neu anpassen, wenn man sich solch eine Mühe machte.. (Ich schüttele jetzt noch den Kopf wenn ich daran denke---Sandsäcke ) Ich wurde ja fast gesteinigt hier im Forum, wenn ich was von Phasenproblem an der VOX 25x mal ansprach. Und diese Aussage- über die MT- Kammer- ich habe persönlich mal konsequent verfolgt und eine Vox 252 geschlachtet die MT-Kammer umgebaut und das Ganze neu abgestimmt. Nur wer wollte den schon hier aus dem Forum seine schönen liebevollen gebauten Gehäuse schlachten und den Weg mal verfolgen? OK.Mr.Woofa mal außen vor.
                Cylob der seiner Zeit schon eine Teilaktive VOX 252 hatte, habe ich dann zu mir mal eingeladen um diese weggewischte “Problematik des Seitenbass“ an der umgebauten VOX vorzuführen. Nach dem Umbau federte, knurrte, explodierte förmlich der Bass und die Raumabbildung/Feinzeichnung gewann enorm an Präzision, so muss ne VOX klingen.
                Ich sage noch mal, die VOXen können mehr…………….
                Gruß, Volker
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  Hallo Volker,
                  was genau wurde da " UMGEBAUT "?
                  MfG Fioretto
                  • harry_m
                    • 16.08.2002
                    • 6421
                    ...Und diese Aussage- über die MT- Kammer- ich habe persönlich mal konsequent verfolgt und eine Vox 252 geschlachtet die MT-Kammer umgebaut und das Ganze neu abgestimmt. …………….
                    Komisch. Das ist mir entgangen. Da habe ich mich wohl vorübergehend ausgeklinkt und habe es nicht mitbekommen.
                    Du warst ja wahrlich nicht der einzige, der der Meinung war, dass das MT Gehäuse größer werden sollte: aber wie auch immer - ich verfolgte die Diskussion nur am Rande weil weder eine Vox noch eine Meinung dazu hatte.
                    Gibt es den Thread noch? Das wäre es doch Wert, ihn den Vox-Interessenten zu zeigen: inzwischen sind doch einige Voxen neu gebaut worden... Ich kann mir gut vorstellen, dass einige gäbe, die es versucht hätten.
                    • Volker
                      • 24.12.2000
                      • 1991
                      Mir ist auch keiner bekannt, der solch einen Umbau an der VOX mal wagte. Es wird sich daran auch sicher nix ändern, da alles nicht Amtlich. Nicht mal ne andere Bassposition wurde mal Aufmerksamkeit geschenkt. Ob da noch was in älteren Thread zu finden ist, muss man selber schauen.
                      Gruß, Volker
                      • Volker
                        • 24.12.2000
                        • 1991
                        Da haste sicher Recht
                        Gruß, Volker
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 30.09.2000
                          • 4490
                          Warum muss man das Volumen für die AL 130 vergrößern, um tiefer zu trennen? Mit Boxsim kann man sehen, dass eine Trennung bei 100 Hz auch mit den 4 l möglich sein sollte. Wir werden dann mal eine Weiche dafür entwickeln.
                          Admin
                          • knork
                            • 18.09.2008
                            • 1896
                            cool .. und das zu neujahr. alles gute noch!
                            • Arthur Dent
                              • 08.03.2009
                              • 540
                              Oh ja bitte, das würde ich sehr gerne ausprobieren!
                              Viele Grüße und ein gutes neues Jahr...
                              • Volker
                                • 24.12.2000
                                • 1991
                                Hallo Arthur
                                Da es ja um die Vox 301 geht, besorge dir für einen kurzen Versuch mal ganz schnell eine 2,2mH 0,5Ohm Spule und löte sie im Basszweig ein. ( wie Weichenplan VOX 252).
                                Gruß, Volker
