vergleich stella light und alto II, der w170s in verschiedenen gehäusen
    • 10161
    hallo,
    ich habe mir die mühe gemacht und versucht einen direkten vergleich der beiden bauvorschläge in schriftform zu basteln.
    stella light3doc.pdf
    http://www.siteupload.de/p1026142-st...ht3docpdf.html
    eine aussage von friedemann beschäftigt mich seit dem besuch diese woche bei visaton, und zwar haben wir über die stella light gesprochen und da kam die aussage dass der w170s im stellagehäuse weniger klirr mache, und somit ein höherer maxpegel zustande käme wie in der alto II. friedemann vermutet dass es irgendwie am schmalen gehäuse begründet sei.
    habt ihr eine idee was der grund dafür sein könnte dass in der stella der w170 lauter kann als in der alto. ich zumindest bin über diese tatsache sehr erstaunt und finde selbst keine lösung.
    sind seitenbässe aufgrund der gehäuseform doch irgendwie im vorteil wenn es um den maxpegel und klirr im bass geht???
    frohes mitdiskutieren erwünscht
    vieleicht einfach weil er sehr früh getrennt wird?
    und nicht wegen seiten position...
    kann auch an der serie weiche liegen.
    um der sache genau zu wissen müsste zwei stella vergleicht sein:
    die original und eine mit frontbass, beide mit gleicher weiche.
    (bündelt ein klirr?)
    Zuletzt geändert von jama; 06.12.2009, 09:57.
      • 28432
      Wenn der (höherfrequente) Klirr zur Seite abgestrahlt wird, ist er in Hör/Meßrichtung geringer.
      Oder das Gehäuse der Alto schwingt stärker im Messrichtung. Passt zu meinem neuen Thema.
      Oder beides.
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1063
        moin, ich denke mal schon das es stark an der trennung liegt. stella 200 hz und bei der alto 2 ist es 3500 hz.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
          • 10161
          ich habe vor jahren eine modifizierte linus gebaut....
          http://www.lautsprechershop.de/pdf/v...satz/linus.pdf
          ... ich bemerkte auch damals eine enorme pegelfestigkeit.
          an der weiche liegt es nicht!
            die ist auch tiefgetrennt...
            • Rheinhessen-Jones
              • 07.04.2006
              • 588
              [QUOTE][Wenn der (höherfrequente) Klirr zur Seite abgestrahlt wird, ist er in Hör/Meßrichtung geringer/QUOTE]
              Dann könnte man den Klirrfaktor einer Alto I mal im 90°-Winkel messen, um das herauszufinden...
                • 10161
                das Thema scheint wohl nicht ganz so interessant zu sein.
                Immer wurde gesagt, dass das Gehäuse sehr wenig Einfluss auf den Klirr hat, ... ich denke das muss untersucht werden, ...
                übrigens wurde beides mal der Klirr des W170S ohne Weiche, lediglich im Gehäuse gemessen, deswegen sagte ich ...
                Es muss also tatsächlich am Gehäuse oder am Seitenbass liegen, evtl auch an der leicht unterschiedlichen Abstimmung, vielleicht macht das eindeutig stabilere Gehäuse der Stella weniger Klirr.
                Ich habe mal bei Canton einen Artikel über Gehäuseresonanzen gelesen, scheint wohl doch was dran zu sein, ich habe den Artikel damals als Marketing abgetan, so kann man sich täuschen.
                  • 28432
                  Ich habe das nie gesagt
                  Und untersuche das zur Zeit. Die erste Grobmessung ergab 17 dB Dämmung bei einem schlechten Gehäuse. Wenn man das (ja, ist gewagt), in Klirr umrechnet, sind das 17 %.
                  KLirr kann ich nicht messen.
                  Bei meiner Concorde mit aufwändig gedämmten Gehäuse sind es 40 dB, also 1% Klirr.
                  http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20001
                    • 10161
                    "jama" und "Lars der 1." vermuteten dass die Weiche den Klirr verursacht, dies war auch meine erste Idee, bei der Diskussion mit Friedemann. Aber dem ist nicht so.
                    ich kenne den THREAD von DIR, kann aber nicht wirklich folgen ob dies alles so korrekt ist, was du machst, mir fehlt ein schaubild wie du vorgehst!
                      • 28432
                      Das kann ich verstehen. Ich neige dazu, von Anfang an zu informieren, da ist alles etwas chaotisch. Es ist (jetzt) ganz einfach:
                      Gehäuse in Couplet-Größe bauen, einen 13er in die Schallwand von innen montieren, mit Ausschnitt
                      Verschließen.
                      Rauschen in verschiedenen Frequenzen 5 cm vor dem Chassis messen in mV.
                      Gehäuse vorne mit schalldichten Hohlraum schließen und in 5 cm Abstand vom Gehäuse messen in mV.
                      Beide mV in Bezug setzen und Dämmung in dB berechnen.
                      Wiederholen mit besser gedämmten Gehäuse.
                      So klar?
                        • 10161
                        klar!
                          ich denke immer noch das,wenn der ws170 bei 200hz getrennt wird statt 2,5khz, er weniger klirr erzeugt.
                          und wen er um 90° verdreht ist, kommt der klirr zum höhrer geschwächt an.
                          beide sachen könnten den unterschied erklären.
                          der "klirr" vom gehaeuse,nicht mit dem vom chassis selbst combinieren.
                          • Qwertz²
                            • 21.11.2009
                            • 27
                            Müssten dann nicht Open Baffle oder Ripole ~100% Klirr haben ? - Weil sie kein Gehäuse / somit keine Dämmung aufweisen.
                              • 28432
                              Nein, eher Null%
                              Klirr sind Frequenzen, die nicht im Ausgangssignal enthalten sind, die gibt es bei offenen Gehäusen nicht oder nur bei tiefen Frequenzen.
                              Bei einem hinten geschlossenen Gehäuse wird durch den Scalldruck das Gehäuse zu Schwingungen angeregt, die andere Frequenzen enthalten als das Ausgangssignal. Das ist der Klirr. Ich gebe aber zu, dass eine Berechnung bei meiner Methode nicht exakt ist.
