Den baue ich auch noch.
Budget Box
Schau dir doch mal den Cheap Trick 246 aus der neuen Klang&Ton an, das ist wohl genau das, womit du deine Leute glücklich machst, Retro Design, VISATON Bestückung, gänsehautverdächtig, was will man mehr.
Den baue ich auch noch.Ein Mann braucht eine Insel. -
kansch manche wid'wet;esch emmer fanlch!.......
Der Hans im Schnockeloch
Der hans im Schnockeloch hett alles was er well
Und was er well dass hett er net
Und was er hett das well er net
Der hans im schnockeloch hett alles was er well.
(Vieille chanson strasbourgeoise en alsacien)
Un autre sprichwort anglais est:
"When ther is a will, there is a way".Zuletzt geändert von jama; 06.12.2009, 02:42.• ’’Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. ‘‘ George Orwell
@ phil,
der BG17 kann auch Bass in dem Gehäuse
Durch die Hornkehle wird der BG17 in dem Gehäuse
unterhalb von 400Hz um 2 DB angehoben.
Allerdings kommt unterhalb von 60 Hz nicht mehr so viel Bass.
Rotel_RA-980BXKommentar
So, die Bauteile sind alle bei mir, jetzt wird gebaut. Ich denke, das ich nächste Woche fertig bin. Jedenfalls fange ich an, zu bauen, sobald es geht.
Danke an alle für die Hilfe und besonders jama für den Bauplan und die gute Simu.
Der FRS 8 sieht klasse aus, sehr wertig. Sollte man bei dem Preis nicht meinen!
boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
y a pas d'quoi!
guten bau und viel vergnügen...
Gesagt getan, sie stehen fertig im Zimmer, das trocknen des Weißleims dauert noch nen Moment...
Erste Probe hat die starke Bündelung gezeigt
Fotos habe ich während dem Bau natürlich vergessen
Aber von der fertigen Box stelle ich später welche ein und die Boxsim-DB kommt sie natürlich auch.
Vielen Dank @ jama, das Ding klingt super. Welchen Namen soll sie denn haben? (für Boxsim-DB).boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
So, ich habe mich dann auch mal um den Boxsim DB Eintrag bemüht: http://boxsim-db.de/goya-mini/
Die neue Besitzerin hat sich gefreut wie wild. Die Optik war übrigens deren idee, ich hätte sie ja lackiert bzw. die Ohren des Chassis mit aufgesetzter Schallwand verdeckt.
Klanglich wirklich toll, was für das Geld und die Größe da heraus kommt.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
Die Höhen sind ziemlich weich, du hattest recht mit der Aussage, das der FRS etwas geizt. Das tut dem Fernsehton aber nichts ab. Der Hörer sitzt auf Achse, und da klingt das Ding ziemlich rund und sehr ausgeglichen. Besonders hat mich die Sprachwiedergabe begeistert: denn man versteht wirklich alles, was gesagt. Sogar das mies abgemischte Gequassel aus der Glotze kann man sich gut anhören.
Ohne Weiche habe ich es nicht probiert. Musste ja an Weihnachten fertig sein. Mit der Box war es nicht getan, es fehlte ja noch der Amp.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
Mit einem externen Verstärker, ausgebaut aus anderen Fertig-PC-LS. Ganz schwach, irgendwas kleines mit nem TDA.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
