Budget Box
  • Pansen
    • 12.04.2009
    • 1494
    Budget Box
    Hallo Leute,
    ich möchte gerne jmd. eine Freude machen und PC Boxen verschenken. Dabei will ich den Visaton AMP LN 2.2 einsetzen, um dieselben zu befeuern. Es wird nur Fernsehen am PC geschaut, nicht wirklich Musik gehört. Vielleicht mal um in eine CD reinzuhören. Das sollte doch reichen, nicht?
    Budget liegt inkl. Amp bei 60-80 Euro, wenns sich lohnt auch etwas mehr.
    Zuerst dachte ich an die Kiste, aber vielleicht lässt sich für das Budget auch ein etwas Wirkungsgradstärkerer 2-Weger bauen.
    Habt ihr Ideen? Ich finde im Forum nicht wirklich etwas, die Suche bremst mich immer mit "versuchen Sie es mit anderen Begriffen".
    Nun das macht die Sache nicht leichter
    Chassis, irgendwas günstiges. Vielleicht ein WS13 und FRS8? Ich kann mich nicht entscheiden, es gibt zu viele Möglichkeiten.
    Vielen Dank für eure Ratschläge.
    Liebe Grüße
  • r0b
    r0b
    • 02.12.2005
    • 352
    Also als Amp würde ich eher den hier empfehlen:
    2x15W Tripath
    Cinchkabel dabei, Stromkabel mit Rundstecker dabei, fehlt nur noch 'n Netzteil (und wenn man will ein paar Kondis zum modden, justblair.co.uk).
    Zu den Boxen kann ich jetz nich wirklich viel sagen. Aber WS13 und FRS8 is sicher nicht verkehrt. Könnte man ja evtl auch den FRS5X ausprobieren.
    Vielleicht findest du ja was günstiges gebraucht.
    Robin
    Edit: Sogar Bananenposts dabei, für inne Rückwand zweite Box anzuschliessen. oder externes Gehäuse.
      • 4529
      Ein Gehäuse für den WS 13 E müsste so groß werden, dass man es nicht mehr unbedingt als PC-Box bezeichnen kann. Was spricht denn gegen die "Kiste"? Zwei Watt können sehr laut sein, wenn man in 1 m Abstand davor sitzt.
      • Pansen
        • 12.04.2009
        • 1494
        Eigentlich spricht nichts gegen die Kiste, ich habe dennoch etwas Sorge um die Lautstärke. 2 Watt Leistung gekoppelt mit dem Wirkungsgrad der Kiste könnte auf 2 Meter Entfernung in einem eingerichteten Wohnraum doch etwas zu leise werden, habe ich das Gefühl. Meine Eltern werden schließlich auch nicht jünger.
        Oder mache ich mir zuviele Sorgen?
        @Rob vielen Dank für die Info. Ich schätze ich werde den LN 2.2 einfach mal ausprobieren und sehen, ob er reicht. Gut das ich auch andere Möglichkeiten habe.
          hier dabei meine pc box
          mit 3,5 liter ist der f-gang gerad bis 100hz (aber die box auch grösser).
          • zeppi
            • 17.09.2008
            • 312
            Hi Pansen!
            Also so richtig günstig wäre die "Little Nick" aus dem diy-hifi-forum. *gibt's jetzt Haue, weil ich in ein anderes Forum Verweise?*
            Die "Little Nick" ist quasi die Schreibtischvariante der Sippo, allerdings nicht mit Visaton Chassis *gibt's jetzt noch mehr Haue?*
            Ich bin dann mal *sicherheitshalber* weg!
            zeppi
            Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
            • Pansen
              • 12.04.2009
              • 1494
              @ jama: das sieht sehr sehr gut aus, ich glaube das werde ich umsetzen. Hast du einen Tipp für BR Abstimmung oder geschlossen?
              @zeppi: mhm ich glaube das wird im Endeffekt zu groß/teuer? Wollte was einfaches, unauffälliges.
                @pansen
                hier ist der plan.
                kein br-rohr (gespart). der kanal ist mit boxsim abgestimmt!
                mdf 8mm dick.
                zwei runde stäbchen 10mm durchmesser für versteifung.
                Zuletzt geändert von jama; 01.12.2009, 19:31.
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1494
                  Danke @jama, ich werde es (hoffentlich) demnächst angehen!
                    nur rückwand und seiten mit 10mm filz bekleiden (innen natürlich).
                    • Pansen
                      • 12.04.2009
                      • 1494
                      Filz? Ich hätte jetzt vielleicht etwas RAF-SE reingesteckt, aber dadurch klingt es bestimmt etwas zu platt?
                      • knork
                        • 18.09.2008
                        • 1896
                        kann sein, dass du die korrekturschaltung ganz weg lassen kannst - je nach aufstellposition. der frs8 geizt ein wenig mit den höhen, auch wenn die simu was anderes sagt. liegt an der starken bündelung.
                          RAF-SE?
                          tut mir leid, das kenne ich nicht...
                          ist egal nur locker dämpfen.
                          • phil
                            • 13.09.2008
                            • 340
                            so eine pc-box in dem preisrahmen interessiert mich auch. ich möchte aber mehr bass, als ein frs8 hat.
                            ich habe einen recht großen schreibtisch und nehme sie daher in angriff: die pc-männer-box (mit einer männer-pc-box kann ich nichts anfangen, da ich keinen männer-pc habe :-)
                            statt des ws13e nehme ich den sc13 als breitbänder und plane eine closed box. wieviel volumen soll ich nehmen? ich schaue in die tabelle des visaton-katalogs, s. 126. dort steht
                            sc13 in 20l closed box, fc 70 hz, qtc 0,68
                            das ist doch sehr ordentlich, vor allem wenn man bedenkt, dass das keine 30 euro kostet und die größe einer solo 20 ist für mich noch ok.
                            aber dann habe ich gestutzt. der sc13 hat laut tabelle (s. 129) eine resonanzfrequenz von 78 hz und eine güte von 0,71. wie kann es, dass beim einbau in ein geschlossenes gehäuse die werte sinken? die müssten doch steigen. mein taschenrechner kommt bei 20 l volumen auf 91 hz und 0,83. ich muss mal testen, was boxsim dazu sagt. was sagt ihr?
                            fragt
                            phil
                            • phil
                              • 13.09.2008
                              • 340
                              hier eine simu des sc13 in 20l closed box.
