Budget Box
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Schau dir doch mal den Cheap Trick 246 aus der neuen Klang&Ton an, das ist wohl genau das, womit du deine Leute glücklich machst, Retro Design, VISATON Bestückung, gänsehautverdächtig, was will man mehr.
    Den baue ich auch noch.
    Ein Mann braucht eine Insel.
    • phil
      • 13.09.2008
      • 340
      @ Rotel_RA-980BX
      der bg17 hat viel wirkungsgrad und deswegen wenig bass. mir wärs lieber andersrum ...
        kansch manche wid'wet;esch emmer fanlch!.......
        Der Hans im Schnockeloch
        Der hans im Schnockeloch hett alles was er well
        Und was er well dass hett er net
        Und was er hett das well er net
        Der hans im schnockeloch hett alles was er well.
        (Vieille chanson strasbourgeoise en alsacien)
        Un autre sprichwort anglais est:
        "When ther is a will, there is a way".
        Zuletzt geändert von jama; 06.12.2009, 01:42.
        • Rotel_RA-980BX
          • 04.03.2009
          • 116
          @ phil,
          der BG17 kann auch Bass in dem Gehäuse
          Durch die Hornkehle wird der BG17 in dem Gehäuse
          unterhalb von 400Hz um 2 DB angehoben.
          Allerdings kommt unterhalb von 60 Hz nicht mehr so viel Bass.
          Rotel_RA-980BX
          • Pansen
            • 12.04.2009
            • 1495
            So, die Bauteile sind alle bei mir, jetzt wird gebaut. Ich denke, das ich nächste Woche fertig bin. Jedenfalls fange ich an, zu bauen, sobald es geht.
            Danke an alle für die Hilfe und besonders jama für den Bauplan und die gute Simu.
            Der FRS 8 sieht klasse aus, sehr wertig. Sollte man bei dem Preis nicht meinen!
              y a pas d'quoi!
              guten bau und viel vergnügen...
              • Rotel_RA-980BX
                • 04.03.2009
                • 116
                @ Pansen,
                dann viel Spaß beim bauen
                und mach mal'n paar Bilder
                Rotel_RA-980BX
                • Pansen
                  • 12.04.2009
                  • 1495
                  Gesagt getan, sie stehen fertig im Zimmer, das trocknen des Weißleims dauert noch nen Moment...
                  Erste Probe hat die starke Bündelung gezeigt
                  Fotos habe ich während dem Bau natürlich vergessen
                  Aber von der fertigen Box stelle ich später welche ein und die Boxsim-DB kommt sie natürlich auch.
                  Vielen Dank @ jama, das Ding klingt super. Welchen Namen soll sie denn haben? (für Boxsim-DB).
                  • Pansen
                    • 12.04.2009
                    • 1495
                    So, ich habe mich dann auch mal um den Boxsim DB Eintrag bemüht: http://boxsim-db.de/goya-mini/
                    Die neue Besitzerin hat sich gefreut wie wild. Die Optik war übrigens deren idee, ich hätte sie ja lackiert bzw. die Ohren des Chassis mit aufgesetzter Schallwand verdeckt.
                    Klanglich wirklich toll, was für das Geld und die Größe da heraus kommt.
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      und wie sieht es mit den höhen aus? hast du mal ohne weiche probiert?
                      • Pansen
                        • 12.04.2009
                        • 1495
                        Die Höhen sind ziemlich weich, du hattest recht mit der Aussage, das der FRS etwas geizt. Das tut dem Fernsehton aber nichts ab. Der Hörer sitzt auf Achse, und da klingt das Ding ziemlich rund und sehr ausgeglichen. Besonders hat mich die Sprachwiedergabe begeistert: denn man versteht wirklich alles, was gesagt. Sogar das mies abgemischte Gequassel aus der Glotze kann man sich gut anhören.
                        Ohne Weiche habe ich es nicht probiert. Musste ja an Weihnachten fertig sein. Mit der Box war es nicht getan, es fehlte ja noch der Amp.
                        • Morgood
                          • 28.11.2010
                          • 99
                          Wie habt Ihr das Signal vom PC verstärkt? Mit einem externen oder internen Verstärker? Welches Produkt?
                          • Pansen
                            • 12.04.2009
                            • 1495
                            Mit einem externen Verstärker, ausgebaut aus anderen Fertig-PC-LS. Ganz schwach, irgendwas kleines mit nem TDA.
