Wie berechnen einen TL Box?
  • Mario
    • 13.08.2003
    • 58
    ich wollte eine TransmissionLine bauen. Ich googlet und viele links nachgeschaut, was denkt euch ueber http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp#transmissionline oder uber denn da http://lautsprechershop.de/tools/index_en.htm? Links von Martin King schaut kompliziert aus "auf erstes Ball". Wass waere ein Vorschlag von euch?
    Danke
    lg
    Mario
    • 28425
    Hallo Mario, lies mal hier nach:
    http://www.visaton.de/de/forum/transmisionline.html
    • mufasa
      • 24.06.2007
      • 280
      Schau dir auch mal die Grundlagen unter www.lautsprecherbau.de an. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es dort auch einen Onlinerechner für TLs nach der Bauart der Zeitschrift Klang + Ton.
      Gruß Wolfgang
      • Mario
        • 13.08.2003
        • 58
        Gruß Wolfgang
        welche Ausgabenummer war das?
        • zeppi
          • 17.09.2008
          • 312
          Um es kurz zu machen:
          Länge der Line: 340/(4xFS)
          Da Du Dämmung einbringst nimmst Du den Wert und multiplizierst ihn mit 0,9 oder 0,8 - hier hast Du etwas Spiel. Ich nehm meist 0,85 als Mittelwert.
          Als nächstes brauchst Du die Breite und Tiefe des Kanals. In der Regel sind Dir folgende Werte gegeben:
          1. SD
          2. Innenbreite Deiner Box.
          Teile SD durch die Innenbreite und Du hast die Tiefe des Kanals.
          Der Abstand vom Deckel/Boden Deiner Box zum Teiler sollte ebenfalls dieses Maß haben.
          Fertig! Zumindest die Grundlagen.
          Mein Blog: http://www.gelsen-pen.de
          • electronride
            • 02.08.2004
            • 62
            AJ Horn
            das Programm AJ Horn wurde noch nicht genannt? Lohnenswerte Investition.
            Greetings
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 461
              Oder hornresp, eine sehr schöne Freeware von David McBean, die sich vor AJ-Horn sicherlich nicht verstecken muss Bemerkenswert ist neben dem Funktionsumfang vor allem das Tempo, mit dem neue Versionen ins Netz gestellt werden...
              Der Webzugriff ist leider eine Katastrophe:
              http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do
              Gruß IFF
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
                eine interessante variante ist die "daline"
                (DesAccoupled-transmissionLINE)
                die kammer entkopplelt das rohr ab ca 300-400hz.
                dabei ein plan und photo um sich eine idee davon machen...
                http://sgauge.free.fr/ariatl.html
                http://sgauge.free.fr/daline6.html
                  Was ist da der Unterschied zu einer Bassreflexbox (mal abgesehen von den 3 Engstellen im BR-Kanal)?
                    nur ein br von einer länge und eine fläche eines TL...
                    fläche: 6.3 mal 13= 82qcm
                    länge (52+52+52)+(6.3 mal pi) = 176cm
                    und von engstellen zu sprechen...??
                    Zuletzt geändert von jama; 11.11.2009, 15:40.
                    • mufasa
                      • 24.06.2007
                      • 280
                      habe gerade gesehen, dass Udo den Rechner nicht auf seine neue Seite übernommen hat. Schau mal unter
                      www.acoustic-design-magazin.de
                      In der Schaltleiste links runter auf Utilities. Dort findest du auch noch ein paar andere Tools, die man gut brauchen kann. Ich will keine Schleichwerbung für Udos Produkte machen. Die Hilfsmittel sind aber wirklich prima und lassen sich auch auf den eigenen Rechner laden.
                      Wolfgang
                      • Tesla
                        • 06.12.2009
                        • 30
                        TL ?
                        Hallo. Ich stehe wohl vor dem gleichen Problem. Die Grundlagen "meiner" TL sind mir längst bekannt, naja zumindest diejenigen die für eine Realisation notwendig sind. Schließlich bin ich kein Physik-Doktor... ...mach Dir Gedanken wo die TL-Frequenz liegen soll, denn nur der tiefste Ton wird von einer TL "verstärkt". Das ist meines Wissens ein viertel Lambda (Wellenlänge). Eine Schallgeschwinigkeitsreduktion durch Dämmung halte ich für unsachgemäß. Schon mal eine bedämpfte ORGELPFEIFE gesehen ? Ganz sicher gibt es sowas nicht, wohl aber ist jede Orgelpfeife eine für die gewünschte Schwingung perfekt verstärkende Konstruktion.
                        Ich hoffe ich konnte helfen. freundliche Grüsse.
                        • IFF
                          IFF
                          • 05.09.2007
                          • 461
                          @ Tesla: wie viele verschiedene Töne/Frequenzen regt eine Orgelpfeife an? Und wie sieht das bei einer TL-Konstruktion aus?
                          Gruß FF
                          • Tesla
                            • 06.12.2009
                            • 30
                            für IFF
                            Hallo IFF. Eine Orgelpfeife erzeugt einen Klang, keinen Ton, wegen der harmonischen Obertöne, soweit ich weiß. aber sonst hast du recht, pro Pfeife nur einen. Eine TL soll ja eine mehr oder minder schmales Spektrum abgeben. Aber sonst bin ich mir meiner Sache sicher: Die TL ist IMMER nur für die niedrigste Frequenz abgestimmt und damit nur für ihre Resonanz konstruiert. Alles höher liegende ist Abfall...
                            Freundlich Grüße.
