Alternative zu Visatons Mitteltonkalotten
    • 10982
    zuerstmal möchte ich mich bei Visaton für diesen THREAD entschuldigen,
    den G50 habe ich mir besorgt und nach ausgiebigem Test wieder hier im Forum verkauft, die DSM50 habe ich mir ebenfalls besorgt mit dem Ziel sie ab 600 Hz aktiv zu betreiben und auch das ging schief, ...
    Die G50 schafft die tiefe trennung genau so wenig wie die DSM50, zusätzlich hat die G50 leichte probleme um einem khz rum.
    ich benötige eine Mitteltonkalotte die ab ca. 500 hz bis 5 khz betreibbar ist, denn die Kalotte soll in einem aktiven Dreiwegerich zwischen zwei TIW200 in CB und dem TL16H spielen.
    ich dachte an die neue Daytonkalotte oder an die Morel MDM55.
    Habt ihr hier Erfahrung ob diese Kalotten eine sooo tiefe Trennung beherrschen?
    habt ihr Vorschläge für weitere Alternativen?
    Habt ihr Links zu Boxen wo diese Kalotten schon eingesetzt sind?
    Danke für die Hilfe,
    ps, Ich wollte mir die MDM55 von Morel mal genauer anschauen, denn diese gibt es zur Zeit relativ günstig im Netz
    Erfahrungen mit Mitteltonkalotten hab ich... garkeine. Aber eine 50-er zu finden, die bis 500Hz runter geht und dann auch noch einigermaßen Pegel schaffen soll, ich weiss nicht so recht.
    Spontan fällt mir jetzt die 75-er ATC-Kalotte ein, die aber wohl aus finanzieller Sicht völlig ausscheidet. Recht gut haben die TangBand 75-er bei Hifi-Selbstbau abgeschlossen und dürften über ein steiles Filter auch bis 500Hz zu betreiben sein.
      Cale
      Ich habe die Morel und diese lässt sich sehr gut ab 650Hz einsetzen, tiefer würde ich sie aber nicht trennen. Ich meine das lag damals am Klirr.
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        Nimm eine 75er, von den 50ern bin ich auch schon weg. Für 3-Wege mit größerem Bass einfach vertretbarer.
        Rette deine Freiheit . De
        Du bist Terrorist!!!
        • helli
          • 02.06.2006
          • 877
          Wie aeussert sich das?
            • 10982
            die G50 hat eine leichte Stufe mitten im Stimmenbereich, je nach Schallwandgeometrie. und diese bekomme ich mit meiner Behringer nicht weg.
            beide Kalotten schaffen die angepeilte tiefe Trenung nicht, sie klingen einfach nur überfordert.
            der Tiw200 muss frühzeitig bei um die 400 bis 600 Hz aus dem Rennen genommen werden, Probleme fangen bei ihm bei um die 700 Hz an, und da möchte ich weit davon wegbleiben.
            da ich die TIW 200 und den TL16 schon habe brauche ich einen sinnvollen Mitteltonspieler dazu, und ich möchte dies über eine Kalotte realisieren.
              • 28864
              http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d7608-920010.pdf
              Preis kenne ich nicht.
              • doctrin
                • 06.05.2006
                • 2786
                Die ScanSpeak hat dürftige lin. Auslenkungswerte.
                Oder einfach die DM-75TB oder eine Dynaudio aus dem Car-Hifi-Bereich.
                • Verrückter
                  • 26.04.2006
                  • 483
                  ich mach auch grad mit sowas rum. Ne 50er Kalotte kannste vergessen, für den Einsatz.
                  75er die ATC für Stück rund 320 Euro, die TangBand bzw. Monacor find ich nicht so gut, nicht zuletzt wegen des hohen Klirr im unteren Bereich. Dann gibt es neu noch die Vifa, welche mal die Scan Speak war hier http://www.kochaudio.de/shop/product...oducts_id=2162 . Ansonsten MD142 von Dynaudio für Stück rund 150 Euro, eher weniger. Der Vorgänger MD140/2 klippelt sich recht gut.
                  Ansonsten gab es vor kurzem in einer Hobby Hifi einen Test aller MT Kalotten.
                  Stefan
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Also die ATC muss nicht unbedingt sein...
                    Zur Tangband: Ich persönlich habe sie nicht gemessen, aber Hifi-Selbstbau und die Jungs haben sie als wirklich gut bewertet und die Klirrmessungen sehen teils besser aus als bei den Dynaudio. Die Dynaudio baut halt auf uralt-Technik auf bzw...kopiert diese (D-76AF).
                    Die Tangband/Monacor konnte bei den dynamischen Messungen sich wesentlich besser schlagen als die D-76AF. Und MD142 und diese alte Dame messen sich besonders vom Klirr fast identisch.
                    D-76AF
                      • 10982
                      ich möchte hier zu Bedenken geben dass ich aktiv mit 48 dB /okt trennen kann und vielleicht doch mit einer 50ziger klarkomme, nur eben mit den Visatönern scheint das nicht zu gehen.
                      was denkt ihr von der Morel MDM55?
                      die Scanspeak-Kalotte ist genau mein Ding, scheint aber viel zu teuer zu sein. ich möchte ja auch kein Vermögen ausgeben, ich dachte so an 100 Euro maximal pro Seite, und da fallen eigentlich die 75iger alle raus. schade drum, denn dann hätte ich wohl mal die Monacor/Tangband ausprobiert.
                      Danke für die rege Beteiligung
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        K3 steigt bei allen 50ern bei hohen pegeln und ca 700-800Hz wie von der Tarantel gestochen nach oben.
                        Was das heißt dürfte klar sein.
                        • Verrückter
                          • 26.04.2006
                          • 483
                          Äh, 75 Euro sind teurer als 100 Euro? Die Vifa ist die Scan Speak, angeblich.
                          Stefan
                          P.S. nein, selbst 500Hz für eine 75er ist schon nicht ganz wenig. Also 50mm wird nix.
                            • 10982
                            danke verrückter, für den Link, und, ja, die Vifa ist wirklich günstiger und in der tat eine alternative, ich behalte es im auge.
                            ps: im link kostet sie 85 euro
                              • 10982
                              ich möchte mal noch schnell eine Simu hier anhängen
                              ps , die Abmaße der Box stimmen noch nicht und auch die Schallwandgeometrie ist noch vollkommen offen.
