Alternative zu Visatons Mitteltonkalotten
  • Lonzo
    • 04.08.2002
    • 741
    Hallo Timo,
    bezüglich der Stufe kann ich Dir evtl. weiter helfen (kostet auch nichts ;o).
    Hier ein paar selbtserklärende Bilder dazu.
    Die Maße habe ich allerdings nicht aufgeschrieben. Wenn Du möchtest, baue ich die G50 aus und messe den Ring nach.
    Aktiv mit 24 dB betrieben, dürften 600-700 Hz kein Problem sein. Bei mir läuft sie passiv ab 800 Hz mit 12dB und bleibt auch bei hoher Lautstärke sauber.
    Gruß, Lonzo
    Zuletzt geändert von Lonzo; 20.10.2009, 14:04. Grund: fehler
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Wie geil ist das denn.
        • 11099
        Hallo Lonzo, ich habe die G50 nicht mehr, schon wieder verkauft, hier im forum.
        aber danke für die Hilfe
          • 5691
          Warum soll das mit einem TI100 eigentlich nicht funktionieren?
          Timo hat doch, glaube ich, sogar mal einen AL130 mit dem TL16H kombiniert.
            • 11099
            der Al130 und der Ti100 funktionieren beide, aber....
            ... möchte ich eine Symphonie mit anderen Chassis nachbauen,
            und die ist eben mit einer kalotte im Mittelton
            die KE25 wird durch den TL16 ersetzt
            die Al170 werden durch die TIW200 ersetzt und die
            Kalotte G50 ersetze ich durch ????
            • helli
              • 02.06.2006
              • 877
              Eine "Symphonie" mit 20ern steht schon bei mir zuhause:
              Hat allerdings keine 3,5-Wege und am Hochtoener musste gespart werden
              Die G50FFL muss gar nicht ersetzt werden wenn man einen geeigneten Tieftoener auswaehlt.
              • LIFU
                • 19.07.2008
                • 377
                Hoi Timo
                Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen.
                Eine Trennung bei 500Hz ist für keine mir bekannte 2" möglich.
                Naja, bis zu gehobener Zimmerlautstärke schon.
                Ich setzte in meiner VSM die Morel EM1308 ab 750Hz ein und übergebe an einen hubfähigen 6.5" TMT.Ist halt 4 Wege.
                In meinem momentanen 3 Wege passiv Projekt, werde ich die Monacor 3" bei 500Hz zu einem 11" TMT trennen und oben ab ca. 3000-3500 Hz spielt der Neo3.
                Freundliche Grüsse
                Gustav
                • Verrückter
                  • 26.04.2006
                  • 483
                  Hallo Gustav,
                  schön!
                  Welchen 11Zöller nimmst Du? Mit Waveguide?
                  Stefan
                  • LIFU
                    • 19.07.2008
                    • 377
                    Hoi Stefan
                    Ich verbaue die Treiber erst in einer Versuchsschallwand und messe das Abstrahlverhalten der einzelnen Treiber.
                    Eine schnelle und schmutzige dsp-Weiche drauf und wieder 0-90 Grad vermessen.
                    Dann entscheide ich ob ein WG entwickelt wird oder nicht.
                    Eine gemeinsame Frontplatte für 3" und NEO3 wird aber auf jedenfall hergestellt.
                    Wenn ein WG erforderlich erscheint, mache ich verschiedenen auswechselbare Prototypen zum Messen.
                    Ein entsprechendes Excel sheet für die Oeffnungsfunktionen habe ich mir schon gebastelt.
                    So starke Bündelung wie bei der O500 ist in meinem Fall übrigens unerwünscht.
                    Weshalb ich auf deutlich weniger WG Tiefe und Breite hoffe.
                    TMT ist der SPH-275C.
                    Freundliche Grüsse
                    Gustav
                      • 11099
                      hallo helli, ich nehme ganz bewußt die tiw200 und da gibt es keinen konzeptschwenk!
                      ich verfolge das ziel mal die tiw200 im grundtonbereich einzusetzen, zumindest sagen das meine tests mit dem tiw dass er das auch sehr gut kann. die TIW200 sind nicht nur subtreiber und das möchte ich mit dieser box zeigen.
                      ich habe mich entschieden und werde entweder die vifa 75iger nehmen oder die morel mdm 55. kommt auf die preise an, danke für die wirklich sehr intensive hilfe.
                      scheint wohl ein sehr interessantes thema zu sein, gell visaton ;-)
                      • Verrückter
                        • 26.04.2006
                        • 483
                        Hallo Gustav,
                        hehe, bei mir eher sehr erwünscht. Aber das hast Du sicherlich schon gelesen.
                        Ich meine, Matthias hat den Monacor bereits gelightklippelt, der schien eher recht schlecht. Wenn ich mich recht erinnere...
                        Woher hast Du denn eigentlich die Alufrontplatten Deiner anderen Boxen? Ich hatte mal nachgefragt, wieviel Alu kostet und mir wurde ganz schwindelig. Derzeit suche ich eine Firma, welche mir meine Frontplatten fräst.
                        Stefan
                        • LIFU
                          • 19.07.2008
                          • 377
                          Aber Stefan
                          Sowas macht man doch selbst.
                          (der HT ist ne G20SC,drum darf man das hier zeigen)
                          Schaukis oval WGs kann ich in Ermangelung eines CAMs allerdings nicht.
                          Nur rotationssymetrisch.
                          Da machste mir aber keine Freude.
                          Naja, wenn er mir nicht taucht,geht er halt in die Bucht.Mal sehen.
                          Freundliche Grüsse
                          Gustav
                          • Verrückter
                            • 26.04.2006
                            • 483
                            Naja, das Material allein kostet ja schon ein Vermögen...
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              Moin,
                              Die Vifa D75MX41 kommt im Test von HiFi-Selbstbau gar nicht gut weg. Da ist die Monacor/TangBand die deutlich bessere Wahl.
                              Matthias
                                • 11099
                                hab kein zugriff auf die messdaten von hifiselbstbau!
                                aber danke für die info
