hochwirkungsgradbox, monitor etwas günstiger, hochwertiger als fiesta 25
    • 11070
    Danke arnegger,
    meine Frage konkret beantwortet!
    die passiven Versuche sind durch!
    ich möchte mich jetzt mit der aktiven Ansteuerung auseinandersetzen.
    erster Vorschlag ist das CX3400 von Behringer
    gibt es noch weitere Vorschläge?
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      #47
      welchen Vorteil soll die Aktivweiche haben? In dem Fall ist sie m.E.n. sogar deutlich schlechter: Bei Passivweichen kann die Entzerrung gleich mitgemacht werden. Einzig ein Digitalcontroller schafft Abhilfe, ist und bleibt die Königsklasse.
        • 11070
        #48
        die von mir konzipierten passiven Weiche geht weit in den dreistelligen Preis-Bereich rein und der Übergang gefällt gehörmäßig immer noch nicht.
        Deswegen möchte ich, auch weil ich die Verstärker schon habe, die Aktivierung des Systems anstreben. wenn mir eine aktive Weiche mit z.B 200 Euro mehr bietet als die passive Variante dann tendiere ich natürlich dazu die aktive Weiche zu bevorzugen.
        Hast du einen Vorschlag wie ich das System mit einer Weiche plus EQ so hinbekomme?
        • arnegger
          • 10.03.2004
          • 937
          #49
          Entzerrung passiv machen - Trennung Aktiv?
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            #50
            Entweder 2 bzw. 3-Wege Aktivbetrieb mit Digitalcontroller oder ordentliche Passivweiche. Alles andere ist Pfusch.
            • LIFU
              • 19.07.2008
              • 377
              #51
              Hoi Timo
              Ich kann Dir zum aktivieren nur zu einem Digi-Controller raten.
              Mach den Schritt und eine "Neue Welt" tut sich auf.
              Das wirst Du nicht bereuen.(vieleicht doch...aber nur weil Du erst jetzt einen hast.)
              Gustav
                • 11070
                #52
                Hallo Mitdiskutierende,
                genau aus diesem Grund weil ich mich mehr in die DIGI-ANSTEUERUNG einarbeiten will, habe ich diese Box erstellt. (die passive Weiche war nicht nach meinem Geschmack)
                ... dann habe ich eine konkrete Frage gestellt.
                Welche aktive Weiche sollte ich mir zulegen?
                ok, ich habe sie vielleicht falsch gestellt, deswegen jetzt nochmals.
                welches Gerät sollte ich mir für die DIGITALE ANSTEUERUNG zulegen. Bitte um Vorschläge! Ich möchte keine Mischbauweise fahren, sondern alles mit einem Digitalkontroller erledigen, Weiche plus EQ.
                • Schimanski
                  • 31.05.2004
                  • 350
                  #53
                  Hallo Timo,
                  der DCX hat sich seit Jahren mehrfach bewährt und liefert eine ausreichende Funktionsvielfalt.
                  Mehr Geld zu investieren ist für den Hobby-Bastler nicht nötig.
                  Gruß, Christoph
                    • 11070
                    #54
                    meinst du das Gerätchen hier?
                    Ausführliche Produktinformationen zu Behringer DCX2496 Ultradrive Pro bei Thomann
                    gibt es auch Alternativen? Günstiger wie Teurer?
                    ich werde wenn keine weiteren Alternativen kommen mal dieses Teilchen ausprobieren.
                    Danke für die Hilfe.
                      dcx2496
                      für das gerät auf den top zu machen einfach mal auf internet
                      DCX2496.fr eintragen und dann lesen
                      in französich oder english von martin
                      sehr interessant.
                      • Schimanski
                        • 31.05.2004
                        • 350
                        #56
                        Hi Timo,
                        falls es der DCX wird, besorge dir direkt einen Adapter von USB auf RS232 (kostet en Fünfer), dann kannst du den DCX vom Laptop/PC steuern. Das geht mit dem Gratis-Progamm eine ganze Ecke leichter als am Gerät und man braucht beim Hörtest nicht aufstehen
                        Billiger als DCX hat bis jetzt noch kein Hersteller geschafft, auch wenn der DCX schon mehrere Jahre alt ist...
                        Gruß, Christoph
                          • 11070
                          #57
                          Danke für die Vielen Infos,
                          ich denke wenn kein anderer Vorschlag mehr kommt werde ich wohl mal das DCX ausprobieren, die Zusatzsoftware macht einen sehr guten Eindruck und ich werde mir den Adapter natürlich gleich mit besorgen.
                          ich hoffe die Software funktioniert mit meinem kleinen Webbook!
                          • Schimanski
                            • 31.05.2004
                            • 350
                            #58
                            Hi Timo,
                            die Software ist meiner Laien-Einschätzung nach ziemlich primitiv (1,5MB groß). Sie braucht noch nicht mal installiert werden.
                            Sie hat aber auch ein paar kleinere Bugs (in seltenen Fällen klappt die Online-Übertragung verzögert oder gar nicht (den Wert einfach nochmal neu eingeben) oder sie schmiert auch schon mal komplett ab, was einen Neustart des Rechners erfordert). Viele Nerven hat sie mir aber noch nicht gekostet. Meistens geht`s reibungslos.
                            Gruß, Christoph
                              • 11070
                              #59
                              hab die Software soeben gezogen, und scheint stabil zu laufen,
                              schönes kleines Progrämmchen,
                              • Lars der 1.
                                • 14.04.2006
                                • 1067
                                #60
                                ich nutze auch die dcx, allerdings in 3 mal 2 wege main l, r und center. bin damit super zufrieden. mehr braucht man nicht.
                                du solltest nur hoch genug ansteuern können, denn wenn du die ausgänge der dcx zu viel erhöst verstärkt sich leider das rausch. bei mir ist ein- und ausgang auf 0 db und die t-amps auf mittelstellung. macht bei mir keine probleme.
                                du solltest dir auch überlegen das micro gleich mit zu bestellen.
                                Fun is not a straight line!
                                MfG Lars
