Messungen durchgeführt bei 2V, was bei den 4 Ohm des Bändchens nach dem Übertrager 1Watt entspricht.
Der Pegel bei 1 Watt liegt irgendwo zwischen 82 und 84dB, ermittelt durch Vergleichsmessung mit meinen Hauptlautsprechern (AL130 und G20SC).
Leider habe ich das Bändchen noch nicht wieder, deshalb gibts jetzt ein paar der alten Messungen
Messaufbau:
Frequenzgang: rot glatt, blau geriffelt
12db Software-Hochpass bei 250Hz, ohne Hochpass spielt das geriffelte Bändchen bis 80Hz, das Glatte hat seine Grundresonanz höher.
Impedanz geriffelt:
Impedanz glatt:
hatte leichte Kontaktprobleme bei der Messung, deshalb die etwas höhere Impedanz.
Verzerrungen geriffelt:
Verzerrungen glatt:
Die Simulation des Magnetfeldes gibt es bei Interesse in nächster Zeit, zusammen mit einem Bild des Bändchens, wenn ich es wiederhabe
Der Übertrager hat ein Übersetzungsverhältnis von 1:48, was sich aus dem Verhältnis der Induktivitäten ergibt, praktisch sind das 7 Wicklungen um einen alten Trafokern eines kaputten Röhrenradios sekundär und 50 Wicklungen primär.
Funktioniert erstaunlich gut, das kleine Teil
Wenn ich nach dem schriftlichen Abitur (13./14. Mai) das Bändchen wiederhabe, gibt es aktuellere Messungen und auch, wenn gewünscht, spezielle Messwünsche
MfG Stefan
P.S.: Um mich eurer Diskussion anzuschließen... ich habe einfach pro Seite 3 Magnete mit 30 mal 10 mal 5mm mit 12mm Abstand benutzt.
Ergibt im Luftspalt eine akzeptable Bündelung und sollte einen relativ linearen Hub von 2mm pro Seite ermöglichen.
Real bleibt 1/32mm übrig, bis der Klirr die 1%-Marke erreicht.
