Lautsprechertreffen bei Timo in KA am 04.04. oder 05.04.
  • Chlang
    • 07.01.2008
    • 111
    #106
    Hallo Kollegen,
    erfahrungsgemäß sollte man die "leisen" Boxen vor den "lauten" anhören - das bitte bei der zeitlichen Einteilung der Gruppen beachten und
    Zitat von Timo
    ... schafft er leider nicht mehr ganz so viel, 109 dB habe ich so ganz grob per handpegelmesser mit entzerrung gemessen ...
    sollten nicht sowieso alle Speaker auf 90 dB eingepegelt werden?
    Ein Burnout würde sich dann für den Schluss anbieten...
    chlang
      • 10988
      #107
      90 dB ist halt etwas kritisch bei kleineren Boxen mit tiefer Abstimmung.
      Ich habe es im letzten Treffen bemerkt dass einige an ihrer Leistungsgrenze unterwegs waren, und das ist eigentlich nicht fair, die kleineren Boxen sollten ihre Qualitäten bei kleineren Lautstärken zeigen.
      die lauten Boxen sollten aber wirklich an den Schluss:
      wir lassen am Schluss richtig die Sau raus
      Chlang, B200 TML Superhochtöner, Röhrenverstärker, Breitband mit Superhochton, hier interessiert wie die Anbindung zum Hochton funktioniert hat, und dann interessiert noch die Wiedergabe mit der Röhre
      Silvio, ARIA UL94, Normale, sehr kleine Zweiwegebox, sicher der Abräumer was das Preisleitungsverhältnis angeht. bin sehr gespannt. vielleicht sogar an der Röhre.
      gutton, Flat 5 TML (mit TB W5-1611SA), Breitband, vielleicht auch an der Röhre
      Ralf_Esc, AL130/G20SC, "normale" Zweiwegebox
      fioreto, topas signature, Zweiwege
      siegfried, S172AK (Vib170) Zweiwege
      Brla, modifizierte Classic 200GF, "normaler " Dreiwegerich
      LANDO 3 Wege BR, MIVOC AW2000, AL130M, Bohlender & Graebener Neo3 "normaler " Dreiwegerich
      andik Quartet+ sehr ungewöhnliche Mehrwegebox, den Vergleich zu den "nomalen" Dreiwegern interessiert hier
      bili Visatrümmer Box mit extremen Pegelreserven, interessant ist hier die Wiedergabe der Stimmen, und interessant ist die Wiedergabe von Dynamischer Musik
      Timo, GF250/KE25, ungewöhnliche Konzeption, ebenfalls sehr große Pegelreserven, wenn gewünscht in Zusammenspiel mit Supersub 4 mal TIW200 in CB
      • Chlang
        • 07.01.2008
        • 111
        #108
        Hallo Timo,
        nochmal was als Nachtrag: Ich weiß ja nicht, wer z.B. eine Solo 100 schon mal gehört hat - aber eine Box zum NUR leise hören ist das sicher nicht. Immerhin handelt es sich um einen 20er (der selbe Korb wie z.B. beim GF 200), der schon ein bisschen schieben kann (auch wenn's nominell nur 3 mm linear sind) und für 90 dB (in einem Meter Entfernung) braucht das Ding nur ein gutes Watt. Also mit einem 10er im Vergleich fühlt sich die Box zumindest lautstärkemäßig sicher etwas unterfordert, - zumal ich deinen Raum kenne... Die Einteilung darf aber meinetwegen so bleiben - nur ein bisschen Spass will ich mit dem B 200 dann doch noch haben...
        ... und da noch eine Frage: Die TML ist so abgestimmt, dass sie den Raum (zuminsdest die Rückwand) zur Unterstützung braucht, können diesmal die Boxen auch näher an die Rückwand gestellt werden? Gerade die "kleineren" oder eben entsprechend abgestimmte Boxen sollten davon profotieren. Das letzte Mal waren die Vorgaben in dieser Richtung etwas sehr streng.
        Die Magnetostaten-HT habe ich wegen einem Wackelkontakt und deutlich abweichender Frequenzgänge leider reklamieren müssen - ob sie bis zum Treffen zurück sind, kann ich noch nicht sagen. Falls nicht, kommt als Ersazt 'ne Kalotte als SHT zum Einsatz.
        Chlang
          • 10988
          #109
          Hallo chlang, ich habe dich in die leise Gruppe reingeschoben weil du geschrieben hast dass du deine Röhre mitbringst.
          ich kenne die Solo 20 von Andik der seine Solo 20 Tl mitbrachte und wir hatten viel spass bei mir. ich weiß was der B200 in meinem Raum kann.
          Mach einen Vorschlag dann schiebe ich deine Box woanderst hin,
          vielleicht zu den lauten Boxen am Ende???
          • Jorge
            • 15.02.2003
            • 1507
            #110
            Hallo Timo,
            würde dir auch gern einen Besuch abstatten, allerdings "nur" als Zuhörer. Nachdem die Münchner Fraktion das Auto wohl schon voll hat, werde ich halt selbst anreisen .
            Gruß Carsten
            Grüße Jorge
            • cuchlorid
              • 02.12.2007
              • 91
              #111
              @ Silvio
              Ich komme auch
              Mit Verstärkungselektronik, damit die Visatrümmer auch Timo´s Haus zertrümmern können......
              Heiko
              • cuchlorid
                • 02.12.2007
                • 91
                #112
                @ Silvio
                Ob es für Mörderpegel reicht hoffe ich , angegeben ist die Endstufe mit 2x 200W sin bei 8 Ohm.
                Zum Abschalten habe ich sie erst einmal gebracht ,da hatte ich im Hochpass die Parallelspule VOR den Kondensator eingebaut.
                Die Spule ist durchgebrannt.........., dann hat die Endstufe abgeschalten.
                Bin auch mal gespannt
                Heiko
                  • 10988
                  #113
                  dass ganze entwicklet sich ja prima.
                  zuhörer sind gerne noch erwünscht,
                  bei den boxen sollten alle die zwei boxen angemeldet haben sich für eine box entscheiden, dann kann ich die detailplanung machen.
                  morgens, ab 10 uhr:
                  Silvio, ARIA UL94
                  gutton, Flat 5 TML
                  mittags ab ca. 13:00 uhr
                  andik Quartet+
                  bili Visatrümmer
                  Timo, GF250/KE25, mit Supersub 4 mal TIW200 in CB
                  evtl nochmals chlang ohne röhre
                  die detailplanung sieht dann so ungefähr aus, muss nur nochmals bestätigt bekommen dass auch alle entwickler mit ihren boxen kommen, bitte bestätigt mir das per pm.
                  habe leider wenig rückmeldung ob bei "unsicher" es sich bestätigt dass sie kommen.sollte ich bei der einteilung der boxen eben wissen.
                  bitte denkt dran, die musik cd zu brennen und am tag mitbringen, nicht zuhause vergessen,
                  • Chlang
                    • 07.01.2008
                    • 111
                    #114
                    Hallo Timo,
                    Danke für das Angebot, meine Box in einen anderen Block zu verschieben, aber
                    Vielleicht kannst du mich an den Schluss der Session mit den "leisen" Boxen, direkt nach der anderen Breitband-TML schieben und dann können wir sehen, wie laut es mit dem B 200 an der Röhre geht...
                    Chlang
                      • 10988
                      #115
                      einteilung, grobentwurf
                      morgens, ab 10 uhr:
                      Silvio, ARIA UL94
                      gutton, Flat 5 TML
                      andik Quartet+
                      bili Visatrümmer
                        • 10988
                        #116
                        Das Treffen ist nur am 04.04 am Samstag
                        ps, der Sonntag war ein Ausweichtermin wenn zu viele gesagt hätten dass sie am Samstag nicht können
                        wegen einiger nachfragen
                          • 10988
                          #117
                          bitte meldet silvio noch per pm zurück welche Boxen ihr mitbringen möchtet,
                          weil zuviele Anmeldungen sind bitte ich die Entwickler lediglich eine Box mitzubringen.
                          • Ralf_Esc
                            • 17.12.2007
                            • 180
                            #118
                            Lautsprechertreffen
                            Hallo Timo,
                            muss leider die geplante Folge durcheinanderwerfen. Meine Al130, G20SC Kombi ist den "Holz arbeitet und das führt zu Rissen - Tod" gestorben. Es wird also die 3-Wege Mivoc-Seas-Kombi.
                            Allerdings habe ich am WE mit dem Bau von "Al-Capone" begonnen.
                            Falls ich fertig werde ist Al dabei.
                            Gruss Ralf
                              • 10988
                              #119
                              hallo ralf, ich würde gerne die neue box bewundern, ich hoffe dass du sie fertig bekommst, ich lese gespannt mit.
                              aber achtung, die simu wird im brerich des grundtons nicht stimmen, ich habe so ein komisches bauchgefühl.
                                • 10988
                                #120
                                morgens, ab 10 uhr:
                                Silvio, ARIA UL94
                                gutton, Flat 5 TML
                                morgens, ab 11 uhr:
                                mittagessen, evtl pizza
                                Ralf_Esc, Alcapone Al170/AL130/G20SC
                                mittags ab ca. 14:00 uhr
                                Timo, GF250/KE25, mit/ohne Supersub 4 mal TIW200 in CB
                                bili Visatrümmer
                                andik Quartet+
                                ab ca, 15 uhr offene diskussion, auf wunsch andere gegenvergleiche
