Classic GF200 in neuer HH
    • 28950
    Der HOBBY-HiFi-Messraum
    Der HOBBY-HiFi-Messraum besitzt eine fast exakte Würfelform mit etwa sechs Metern Kantenlänge. Hier führt HOBBY HiFi die akustischen Messungen von Lautsprecherchassis und -boxen durch, sowohl im Rahmen von Tests als auch bei der Frequenzweichenabstimmung.......
    Lautsprecherboxen werden für akustische Messungen in die Mitte des Messraumwürfels angehoben, damit sie zu allen Begrenzungsflächen den gleichen Abstand haben. Sowohl Lautsprecherboxen als auch Einzelchassis misst das HOBBY-HiFi-Team axial und unter einem Winkel von 30 Grad, um das Abstrahlverhalten zu ermitteln. Das Mikrofon steht dabei im Abstand von exakt einem Meter, die Signalspannung beträgt 2,83 Volt. Feste Markierungen auf dem Boden und den Mikrofonhaltern garantieren, dass über Jahre die gleichen Messbedingungen herrschen.
    letzte Aktualisierung des Inhalts
    19. November 2008
    Zuletzt geändert von walwal; 19.01.2009, 15:06.
      • 29.09.2000
      • 4537
      Ich habe heute B. Timmermanns von HH angerufen und gefragt, wie Messabstand bei der Classic GF war. Er sagte, dass 1 m nicht möglich war und deshalb 2 m gewählt wurde. Wenn wir die Boxen wieder im Haus haben, überprüfen wir mal, ob ein Unterschied zwischen 2 und 3 m besteht.
      • IFF
        IFF
        • 05.09.2007
        • 491
        @ VISATON:
        Hatte B. Timmermanns eine Erklärung für die Abweichungen bei den Messergebnissen? Mit der Aria MTH ist das ja jetzt bereits zum 2. Mal, dass die Messschriebe (mMn stark) von einander abweichen...
        Gruß IFF
        Grüße aus Karlsruhe, Florian
          • 28950
          Das verstehe ich nicht, warum war 1 m nicht "möglich"?
            • 25.09.2001
            Eventuell konnten sie den Gliedermaßstab mit metrischer Einteilung nicht entsprechend zusammenklappen ?
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              Zitat von IFF
              @ VISATON:
              Gruß IFF
              hmmm. vielleicht auch deswegen?
              Der Raum besitzt eine schallharte Oberfläche, die den größten Teil des auftreffenden Schalls reflektiert.
                • 28950
                Frage an Visaton:
                Eure Vorführraume sind doch alle sehr groß. Da wirkt sich der indirekte Schall nicht so stark aus, wie im "normalen" Raum. Werden die LS auch mal in einem solchen Raum getestet? Nicht gemessen, sondern kritisch angehört?
                • IFF
                  IFF
                  • 05.09.2007
                  • 491
                  Bei Messung auf Achse des HT wir bei 1,0m Abstand der Phasenfehler durch Laufzeitunterschiede von TT und MT zu groß. Je größer der vertikale Abstand der zu messenden Chassis, desto größer die Abweichung; der Meßabstand zu MT und TT entspricht der Hypotenuse eines Dreiecks, dessen Katheten aus dem Meßabstand zum HT und dem vertikalen Abstand der Chassis zum HT gebildet wird. Je größer der Meßabstand, desto geringer der Längenunterschied von Hypotenuse zu Meßabstand und desto geringer der Fehler.
                  Gruß IFF
                    • 28950
                    Danke IFF, das war mir schon klar. Aber warum wird sonst so gemessen, die Classic ist doch stinknormal vom Aufbau und Chassisabstand?
                      • 2905
                      Ich denke mal, daß die von dir oben geposteten Begebenheiten in erster Linie auf Einzelchassistests und "normale" 2-Wegeboxen zutreffen.
                      Ich gehe davon aus, daß BT sehr gut weiß was er tut (hat ja auch um einiges mehr Erfahrung als der überwältigende Großteil von uns). Meiner Meinung nach sollte die Frage, warum, ob, wann und wieso überhaupt in einem Meter Abstand gemessen wird, direkt an die HH-Redaktion gestellt werden, bevor wir uns hier kaputt fragen. Wenn die Antwort nicht zufriedenstellend ist, kann man ja auf deren Basis weiterdiskutieren...
                      • Reim
                        • 28.06.2001
                        • 1511
                        nochmal was zum Messen in 1m oder in 3m.
                        Man kann das auch in Boxsim simulieren, indem man die laufzeitunterschiede bei 1m messung berücksichtigt. Es muss unter "Position Schallaustritt im Raum" die längere Laufzeit eingetragen werden fertig.
                        Standardmäßig ist die Simu in Boxsim im unendlichen Abstand auf 1m Höhe eingestellt.
                        Bei allen Boxen die den HT annähernd auf 1m Höhe angebracht haben, ist der Unterschied vernachlässigbar klein. Bei Boxen die z.B. den HT deutlich tiefer eingebaut haben, kann man diese o.g. Option nutzen.
                        Zum Thema Classic zurück, da der HT oben eingebaut ist, glaube ich nicht, dass die 1m Messung diese Unterschiede aufweist.
                        Ein Hoch auf Boxsim Danke UweG!
                        Reim
                        vom Reim
                          • 28950
                          Das kapier ich nicht mit der längeren Laufzeit eintragen.
                          Bei "Sonja " ist der HT in 90 cm Höhe, laut Boxsim ist Schallaustritt im Raum 40 cm (über Mitte der Schallwand). Was soll ich jetzt verändern? 40/3 = 3m Hörabstand?
                          • eoh
                            eoh
                            • 16.01.2004
                            • 444
                            also, DANN sähen die messungen aber ganz anders aus. da wird schon gefenstert gemessen.
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              ja aber der messraum ist ein völlig anderer als bei visaton. wärend die in einem schallschlucker messen, filtert hh den diffusschall. das sind doch völlig unterschiedliche bedingungen und meiner ansicht nach eine abweichungsquelle.
                              • Reim
                                • 28.06.2001
                                • 1511
                                Hallo walwal
                                zwei Möglichkeiten das auszurechnen:
                                1. über die Winkelfunktion (z.B. cos ist Ankadete zu Hypotenuse) oder auch
                                2. Satz des Pythagoras
                                Der Laufzeitunterschied zwischen dem Abstand Micro zur Box und Abstand Micro zum Chassis.
                                Beispiel:
                                Abstand zur Box 1m, Chassisanordnung 70cm über dem Boden, Micro in 1m Abstand.
                                Daraus ergibt sich ein Abstand zwischen Micro und "70cm-Chassis" von 1,044m, somit ein Längenunterschied zwischen "Auf Achse zur Box=1m" bis zum nach unten versetzen Chassis =1,044m von exakt 4,4cm. Diese sind dann unter der oben eingetragenen Option einzutragen.
                                Gruß Reim
                                vom Reim
