Heimkino
    • 25.09.2001
    Ich nicht, aber dass ist nicht allgemeinverbindlich, da ich nicht der Bassfreak bin ...
    ich hatte schon einge Modelle im Einsatz, aber da bei mir auch Stereo-Hören vordergründig ist, habe ich erst alle mal wieder 'verbannt'.
    Meine Mains drücken für meine Belange genug.
    Da stehen dann nämlich Kisten rum, die sonst zu nix nutze sind
    Ich an deiner Stelle würde erst einmal von der Stereo-Basis aus gesehen das Set aufbauen, dann Center und Rears dazu und testen, ob dir der Sub fehlt.
    Nachrüsten kann man immer.
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1977
      Zitat von erhat
      @ We-Ha
      Ja, die Aria 2 MHT Center hab ich mir auch schon angeschaut..
      Folgende Zusammenstellung sollte also funktionieren?
      Atlas Ribbon MHT 12
      Aria 2 MHT Center
      Aria 2 MHT als Rears
      Würdest Du zusätzlich noch einen Sub einsetzen?
      erhat
      Warum eigentlich so exotisch? Tun es nicht auch aktuelle Congas als Fronts und Bjous als Rears? Dürfte einiges günstiger sein. Den Center könnte man erst einmal weglassen oder auch eine Conga mit geschlossenem Bass (ca. 20 Liter) nehmen. Dürfte relativ klein ausfallen und perfekt zu den Fronts passen.
      Sollte die Conga-Weiche eigentlich noch überarbeitet werden?
      Kein Plan!
      • erhat
        • 23.12.2008
        • 23
        Stimmt auch wieder... den Sub kann ich bei Bedarf ja immer noch nachrüsten.
        Danke für Deine Hilfe!
        Jetzt kann ich das Projekt ja angehen und werde mit den Atlas Ribbon beginnen.
        erhat
        • erhat
          • 23.12.2008
          • 23
          @ Norbert
          Worin siehst Du die Vor- Nachteile zu der von Dir vorgeschlagenen Kombination der Congas zu den Atlas Ribbon?
          Den Conga-Center müsste ich da allerdings erst entwickeln. Hab mich zwar wie gesagt schon mit Boxsim befasst aber wirklich klar kommen tu ich da glaub ich noch nicht...
          erhat
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1977
            Als Vorteil für Conga und Bjou sehe ich vor allem, dass das aktuelle Bauvorschläge von Visaton sind und das sie preisgünstiger als die MHT/Ti Vorschläge sind, auch ist die Mittel/Hochtonbestückung bei Bjou und Conga identisch. Der Conga-Center ist bis auf das kleinere (geschlossene!) Volumen 100% identisch mit der Standbox. Boxsim wirst du da nicht brauchen. Ist nur ein Vorschlag, weil ich glaube, dass die Bjou als Center zu klein ist. Dann lieber gar kein Center.
            Kein Plan!
            • Benny
              • 01.04.2002
              • 1622
              Norberts Hinweis zielte wohl eher darauf hinaus, keinen "Materialmix" einzusetzen, sondern gleiche Chassis einzusetzen...
              MfG B.
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1977
                Stimmt
                Kein Plan!
                  • 25.09.2001
                  Auha, ja, da habe ich etwas übersehen.
                  Im Zusammehnhang mit den Arias sollte natürlich eher die Atlas 250 und nicht die Ribbon eingesetzt werden ...
                  Das hatte ich zwar weiter vorne auch so hintereinander verknüpft, aber anschließend nicht mehr darauf geachtet.
                  Wenn es denn nicht unbedingt der MHT sein muss, würde ich dann auch eher die Conga und die Bijou vorschlagen.
                  • erhat
                    • 23.12.2008
                    • 23
                    @Norbert
                    Das heißt den Conga-Center könnte ich genauso aufbauen wie die normale Standbox nur eben mit dem entsprechend kleineren Volumen (ca. 20 Liter für Bass).
                    Die Weiche muß dann nicht geändert werden?
                    Hab mir die Conga und Bijou mal genauer angeschaut. Die würden mir schon gefallen.
                    Danke für die Hilfe!
                    erhat
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1977
                      Zitat von erhat
                      @Norbert
                      Ich würde das Conga-Gehäuse von unten schräg kürzen, so dass die Hörachse des Lautsprechers ca. 10-15 Grad nach oben zeigt. Die Tiefe kann man auch noch etwas reduzieren, so dass man auf 20-25 Liter Netto für den Tieftöner kommt. Die Weiche muss dafür nicht verändert werden. Der Lautsprecher sollte aber Small (@80Hz) betrieben werden. Der ganz tiefe Bass wird dann auf die normalen Congas bzw. auf den oder die Subs umgeleitet. Tonal wird dieser Center sehr gut zu den Congas passen. Habe es mit meinem VOX 252-Center genauso gemacht.
                      Kein Plan!
                      • erhat
                        • 23.12.2008
                        • 23
                        @Norbert
                        Klasse! Die Idee gefällt mir!
                        Werd das mal austüfteln und wohl in die Tat umsetzen.
                        Ist es eigentlich egal wie das Volumen zustandekommt? Also kann man mit Höhe, Breite und Tiefe beliebig spielen?
                        erhat
                          • 2905
                          Die Chassisanordnung und die Gehäusebreite sollten in etwa gleich bleiben, sonst wirds doch eine Neukonstruktion. Wenn die Conga quasi nur etwas kürzer gemacht wird, ist der TT recht nah über den Boden. Da kann es durchaus von Vorteil sein, den MT-Bereich ab 300- 500Hz etwas anzuheben, damit der Tief-Grundtonboost ausgeglichen wird.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            Ich hoffe er hat sich auch schon über einen Verstärker-TuneUp Gedanken gemacht...hey und hier haben wir doch DEN Kandidaten High-Ente .
                            Sorry das musste ich mal posten
                            Rette deine Freiheit . De
                            Du bist Terrorist!!!
                              • 2905
                              Sagt einiges:
                              6 x 100 W RMS ( 8 Ohm, 10% THD)
                              Kaufen!
                              • doctrin
                                • 06.05.2006
                                • 2786
                                So ist es
                                Aber ich glaube es ist eher 1*100Watt @8Ohm 10%THD
