Wie klein kann ein Basshorn sein?
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 737
    Wie wäre es denn den FRS 8 M in Compound und dann als Horn zu verbauen. Der Antrieb dürfte noch stärker sein und man könnte ihm dann mehr Luftlast geben und dann noch besser tief kommen.
    Hier mal die Formeln für Compound:
    http://www.winboxsimu.de/CompoInfo.html
    Christian Puls
    • hornhorst
      • 26.02.2004
      • 403
      vergleiche mal die IMP und SPL
      von ALPHORN, BASSEL
      mit KORNETT und SUBFANFARE
      die Charakteristik.
      Man kann viel machen, probiers halt mal,
      die Daten hast du ja jetzt.
      • ChPuls
        • 17.01.2002
        • 737
        Jetzt müsste ich noch herausfinden, wie man in AKABAK eingibt, daß die Rückseite des Treibers am Hornanfang sitzt.
        Nee, warte,
        hornhorst, deine Hörner sind ja diese "Tapped Hörner" und dazu gibt es im Internet ja Beispiele für AKABAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        ich hatte ja schon diesen Link gegeben: http://www.lsdm.co.uk/doggspace/tappedhorns.html
        *FREU*
        Ich kann bloß noch nicht bei meinem Beispiel die Größenangaben der Abbildung zuordnen:
        Die Daten in AKABAK:
        Def_Const |Horn Dimensions
        a1 = 200e-4; |Area at throat (cm^2)
        a2 = 240e-4; |Area at rear of driver (cm^2)
        a3 = 2000e-4; |Area at front of driver (cm^2)
        a4 = 2060e-4; |Area at mouth (cm^2)
        l1 = 15e-2; |Distance from throat to rear of driver (cm)
        l2 = 420e-2; |Line distance from rear of driver to front of driver (cm)
        l3 = 10e-2; |Distance from front of driver to mouth (cm)
        Def_Driver 'Dr1'
        | Visaton FRS 8 M
        Sd=30cm2
        fs=125Hz
        Qes=0.58
        Qms=3.24
        Vas=1.1L
        Re=7.2ohm
        Le=0.3mH
        system 'S1'
        Driver Def='Dr1' Node=1=0=3=4
        Waveguide 'W1' Node=2=3 STh={a1} SMo={a2} Len={l1} Conical
        Waveguide 'W2' Node=3=4 STh={a2} SMo={a3} Len={l2} Conical
        Horn 'H1' Node=4 STh={a3} SMo={a4} Len={l3} Conical
        Die Zeichnung:
        Zuletzt geändert von ChPuls; 09.12.2008, 02:53.
        Christian Puls
        • ChPuls
          • 17.01.2002
          • 737
          Leute ich kann nicht schlafen
          ich habe die Lösung bzw. Hinweise auf die Berechnung solcher Konstrukte im Internet gefunden:
          http://www.cowanaudio.com/
          --> Tapped Horns
          Da sind auch alle Maße beschrieben!!! Zwar nicht speziell zu diesem oben gezeigten aber generell!!!
          Hier erst mal Bilder, Erklärung gebe ich darunter:
          Das erste Bedarf denke ich keiner großen Erklärung, es der ist Bauplan eines einmal gefalten "Tapped Horns". Es sozusagen ein langes Horn mit einem kurzen Horn kombiniert. Der Treiber ist nicht eingezeichnet, sitzt aber auf dem Innenbrett und schaut aus dem Hornmund.
          Das zweite Bild erklärt die Maße die man in dem Skript für AKABAK sehen kann. Es ist das Horn entrollt.
          Wichtig sind:
          a2, ist der Querschnitt des Horns am Punkt wo der Treiber mit der Rückseite in das "lange" Horn strahlt;
          a3, ist der Querschnitt am Punkt wo der Treiber mit der Frontseite in das "kurze" Horn strahlt;
          a4 ist der Hornmund, der den Mund des langen und des kurzen Horns darstellt.
          a1 ist der Anfang des langen Horns.
          Der Rest erklärt sich jetzt von selbst.
          Zuletzt geändert von ChPuls; 09.12.2008, 05:13.
          Christian Puls
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Hi ChPuls,
            es geht auch klein! Was bleiben muß ist die Länge, da hilft nix.
            Schaust Du hier:
            http://www.hornlautsprecher.net/Bilder/Golf-neu-20.jpg
            http://freenet-homepage.de/Hornlauts...tung-01-01.jpg
            Im Wohnraum ist man da ja noch etwas flexibler.
            Meine Hornlautsprecher
            • ChPuls
              • 17.01.2002
              • 737
              Kann mir aber jemand sagen, wie man ein "Tapped Horn" berechnet bzw. optimiert? Bei gegebener unterer Grenzfrequenz und erwünschten Wirkungsgrad und Maximalpegel und auch noch Gehäusegröße?!
              Christian Puls
              • Peter K
                • 18.10.2000
                • 927
                zu einem passenden Akabak-Skript kommt man ganz einfach:
                In Hornesponse das Horn entwerfen, dann Export aufrufen, das generiert dann ein Akabak-Skript und fertig.......
                Peter Krips
                • ChPuls
                  • 17.01.2002
                  • 737
                  Ich habe mir sogar von http://www.volvotreter.de/dl-section.htm
                  die Excel Kalkulation für die Hornsegmente heruntergeladen,
                  mit der man dann einfach die Maße für Hornresponse berechnen kann und die Daten eingeben kann; und dann nach Akabak exportieren kann.
                  Aber ich bekomme keinen glatten Frequenzgang hin???!!!!!
                  Woran liegt es???!!!!
                  Außerdem fehlen mir zB bei dem Visaton FRS 8 M die Cms Daten, die Daten für die Aufhängung!!!
                  nee, wartet, ich habe eine Formel gefunden:
                  fs = 1/(2*Pi* Wurzel(Mms*Cms)) ----> Cms = ??? (Muss ich noch umstellen)
                  Cms = ((1/(2*Pi*fs))^2)/Mms
                  Zuletzt geändert von ChPuls; 09.12.2008, 19:59.
                  Christian Puls
                    • 5684
                    Ach. Auf die Pegelfestigkeit eines FRS8M wäre ich dann auch mal gespannt.
                    Ein GF200 kommt etwa auf das 100fache Verdrängungsvolumen, also 40dB mehr Pegel oder auch 10000-fache Leistung und kann noch per BR unterstützt werden. Da muss das Horn vor dem FRS8M aber ganz schön gut sein .
                    • ChPuls
                      • 17.01.2002
                      • 737
                      Ich will ja auch nicht die gleiche Pegelfestigkeit eines GF 200 erreichen.
                      So 95 dB werden mir wahrscheinlich reichen.
                      Ich will nur den Wirkungsgrad auf 90 dB anheben und so ca. 35 Hz erreichen.
                      Ich weiß, daß es eine Spinnerei ist.
                      Es hat aber schon jemand mit einem 8 cm Chassis sowas gemacht; siehe oben die Beiträge.
                      Und wie kriegt man diese Kammfiltereffekte weg oder warum entstehen diese überhaupt???
                      Außerdem reden wir hier von "Tapped Hörner" wo man auf der Rückseite kein Baßreflex hat, sondern wieder ein Horn, was etwas kürzer ist; es ist das gleiche Horn was vorne ist, bloß, daß der Treiber an einer weiter vorderen Stelle hineinstrahlt.
                      Wenn das "lange" Horn zB auf 35 Hz abgestimmt ist, soll das "kurze" Horn auf 70 Hz abgestimmt sein, und damit würde sich auch nicht mehr der Kammfiltereffekt ergeben, aber die Programme können offenbar sowas nicht simulieren.
                      PS: Mir kommen immer mehr Ideen:
                      Wie wäre es, wenn man diesem "Tapped Horn" auf beiden Seiten des Treibers Druckkammern bzw. Vorkammer hinzufügt?
                      Zuletzt geändert von ChPuls; 10.12.2008, 01:07.
                      Christian Puls
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Ganz genauso wie eine Transmissionline.... ;-)
                        mfg Stefan
                        • hornhorst
                          • 26.02.2004
                          • 403
                          "Kann mir aber jemand sagen, wie man ein "Tapped Horn" berechnet bzw. optimiert? Bei gegebener unterer Grenzfrequenz und erwünschten Wirkungsgrad und Maximalpegel und auch noch Gehäusegröße?!"
                          mit meinem geposteten Berechnungsmodell kann du das?!
                          "Und wie kriegt man diese Kammfiltereffekte weg oder warum entstehen diese überhaupt???"
                          lies doch mal über
                          Membranbewegungsverschränkung und
                          Basshornmunddistanz,
                          http://www.hm-moreart.de/10.htm
                          und meine Empfehlung war ein Paar Messungen zu vergleichen,
                          ist dann schnell klar
