Frequenz & Impedanzgang Visaton SC-13
  • dz9
    dz9
    • 20.10.2008
    • 12
    Hallo Zusammen
    Ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zum Tiefmitteltöner Visaton SC-13 8Ohm: Bei ca. 780Hz hat das Chassis laut Boxsim eine Erhöhung im Impedanzgang, welche zu einer Senke beim SPL führt. Was bewirkt diese Veränderung? Membranresonanzen finde ich in diesem Frequenzbereich etwas seltsam?! Kann man etwas dagegen tun?
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten
    • 29068
    Hallo, hat der nicht ein rückwärtig geschlossenes Gehäuse? Das wäre die Erklärung.
    • dz9
      dz9
      • 20.10.2008
      • 12
      Nein der hat einen Stahlblechkorb und ist nicht geschlossen. Danke trotzdem.
      • VISATON
        Administrator
        • 30.09.2000
        • 4540
        Der SC 13 ist hinten offen.
        Es handelt sich hier um eine Membranresonanz. Die ist aber so schwach ausgebildet, dass ich sie für vernachlässigbar halte.
        Admin
        • dz9
          dz9
          • 20.10.2008
          • 12
          Besten Dank für die schnelle Antwort!
          Aber noch eine andere Frage und zwar: Kann man den Anstieg der Frequenz im Mitteltonbereich, wie man es auch beim Effektlautsprecher mit dem SC-13 sieht, irgendwie entgegenwirken oder ist dieser Anstieg zu wenig hoch, um stark ins Gewicht zu fallen?
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            den anstieg zum mittelton hin kann man mit der frequenzweiche glattbügeln.
            • dz9
              dz9
              • 20.10.2008
              • 12
              Beim SC-13 ist aber praktisch der ganze Mitteltonbereich erhöht, geht das trotzdem?! (Ohne eine Riesenfrequenzweiche mit mehreren Sperrkreisen und co)
              • helli
                • 02.06.2006
                • 877
                Wenn Du uns verraetst was Du erreichen moechtest, koennten wir Dir gezielter helfen.
                • dz9
                  dz9
                  • 20.10.2008
                  • 12
                  Also ich möchte eine Zweiwege-Regalbox mit den Chassis SC-13 und SC-10 bauen (Chassis bereits vorhanden) Das ganze möchte ich in einer Box von 14l Volumen unterbringen. Die Box wird an die Wand gestellt um etwas mehr Bass zu erhalten. Mein Problem: Beim Simulieren in Boxsim wird der Bereich bis 500Hz des TMT's SC-13 recht stark abgesenkt (aufgrund der Beugungseffekte)
                  Kann ich diese bei meiner wandnahen Aufstellung ausschalten oder zumindest gemässigt annehmen?
                  Beim angehängten Bild ist die gestrichelte Version, diejenige mit Beugungseffekten
                  Die durchgezogene, diejenige, bei welcher ich die Häkchen für "unten", "links" und "rechts" deaktiviert habe. (unten habe ich sie auch deaktiviert, da die Box sehr wahrscheinlich auf eine grössere Fläche gestellt wird)
                  • dz9
                    dz9
                    • 20.10.2008
                    • 12
                    Sorry, Bildqualität war sehr schlecht, hier nochmal ein Versuch:
                      • 2905
                      Hat zwar jetzt nichts mit Deiner ursprünglichen Frage zu tun, aaaber:
                      Die Trennung bei über 5kHz scheint mir etwas problematisch zu sein.
                      1. das Abstrahlverhalten wird dadurch nur unnötig verschlechtert, bei einer derart hohen Trennfrequenz reagiert das Klangbild sehr sensibel auf Positionsänderungen des Hörplatzes in der Höhe (je nach Abstand zu den LS kann schon ein Heben des Kopfes um 10-20cm einen hörbaren Unterschied hervorrufen)
                      2. ich kenne zwar kein Wassefalldiagramm vom SC13, allerdings vermute ich daß ab 4-5kHz schon Membranresonanzen einsetzen.
                      Der Hochtöner verträgt locker eine Trennung die eine Oktave tiefer liegt, zumal es mit dieser Bestückung keine Hochpegelkombination ergeben dürfte.
                        • 11184
                        den sc13 könnte man sogar als Breitbänder einsetzen als Alternative zum b200.
                        Er ist im kompletten Frequenzbereich absolut unkompliziert.
                        Es fehlt ihm lediglich die oberste Hochtonoktave ab etwa 10 kHz.
                        Ein sehr guter Hochtöner ist der TW6NG, welcher ganz hervorragend zum SC13 passt. Beides sind völlig unterschätzte Chassis im Visatonprogramm.
                        • dz9
                          dz9
                          • 20.10.2008
                          • 12
                          Das heisst also, was Chaomaniac geschrieben hat, kann ich verachlässigen?! Und wie siehst du das mit den Beugungseffekten? Mein Problem ist eben, dass ich die HT's SC-10 schon habe. Würde das so wie auf dem Bild funktionieren bzw. einigermassen gut klingen?
                          Gruss Damian
                          • dz9
                            dz9
                            • 20.10.2008
                            • 12
                            Oder sollte ich gar keinen Hochtöner verwenden?
                              • 11184
                              das was Chaomaniac geschrieben hat ist auf der einen seite schon richtig,
                              Richtig:
                              aufpassen:
                              ich würde ebenfalls versuchen die Trennung etwas tiefer zu legen, aber nicht tiefer als 3 kHz, die akustischen toleranzen sind darunter etwas groß, das hat timmi an der mezzoforte nachgewiesen.
